Programa para CW
Programa para CW
EA3WX
#31753  - 29 noviembre, 2015 23:18
Me podríais aconsejar algún software para recibir y transmitir telegrafía que no sea demasiado complicado ni necesariamente con demasiadas subaplicaciones o ninguna. En fin, algo que permita a un abuelete participar en los concursos :) :)
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3NR
#286389  - 30 noviembre, 2015 23:54
Para practicar de cara a un contest, creo que la major opción es RufzXP:
http://www.rufzxp.net/
Salut!
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA5O
 EA5O
#286390  - 1 diciembre, 2015 07:34
El rufz es bueno para pillar velocidad pero hay que tener los nervios templados.
Para simular un concurso lo mejor es el morse runner. Sencillo de instalar y de usar. Sólo tiene una ventana.
Pero si lo que quieres es Soft para concursar, el N1MM es gratis y tiene de todo. Puede parecer complicado si usas todas las funciones, pero como permite poner las ventanas que quieras lo ajustas a tu nivel en cada momento.
Puedes trabajar con una sola ventana para empezar, y cuando te encuentres cómodo vas ampliando.
Si practicas con morse runner, usar luego N1MM es sencillo. Las teclas de función son las mismas.
Si te animas con esto estoy qrv para cualquier duda.
73, Paco. Ec5cr
Paco, EA5O.
EA3NN
#286391  - 1 diciembre, 2015 11:34
Tambien digo N1MM, pero si no te quieres complicar, lo mas sencillo CWget y CWtype, son dos programas, CWget para recibir y CWtype para transmitir.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#286437  - 1 diciembre, 2015 14:47
Luis, no me seas huevón, para transmitir vale (a la velocidad que seas capaz de recibir), pero para recibir usa la oreja en combinación con el AGN.
EA3WX
#286392  - 2 diciembre, 2015 00:46
Ángel, PERO TU OISTE QUE VELOCIDADD LLEVABAN EN EL CQ WW CW?? Anda que les iba a pedir QRS o AGN!!
El CNCW, el 4 Estaciones, Parla CW, etc son más tranquilos. Vamos, para abueletes como yo (espero que no se me ofenda nadie por decir esto)
Gracias a todos por vuestros consejos
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA4CUO
#286488  - 16 diciembre, 2015 15:24
este programa es de ¿pago?
gracias
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
#287229  - 16 diciembre, 2015 17:35
Como no especificas qué programa es el que te interesa:
CWGet (decodificador) es el único de pago (30 euros).
Los programas:
CWType "teclado CW",
RufzXP "programa para ensayar la decodificación de indicativos en QRQ",
N1MM "programa de gestión de concursos",
Morse Runner "simulador de concursos" que usa el "teclado" del N1MM
FLDigi, programa de codificación/decodificación que también decodifica CW,
son todos freeware, aunque en algunos casos aceptan donaciones.
EA4CUO
#287232  - 16 diciembre, 2015 19:00
Buenas tardes gracias por contestar , Si efectivamente habia seguido el hilo pero no especificado que programa era , era si efectivamente el decodificador CWget, vaya hombre el unico que es abono, me supongo que lo que acontinuacion me indicas ya hara falta algo mas que un cable me refiero al FLDigi.
Gracias Jon por la info
73+ cordiales
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
#287239  - 16 diciembre, 2015 21:37
El N1MM se puede configurar para usar algunos codificadores/decodificadores para CW y modos digitales.
En RTTY y PSK se pueden usar los MMTTY y MMVARI, que son ambos codificadores y decodificadores, y en CW solo para recepción el FLDigi, el CWGet o una TNC multimodo ajustada para CW. En transmisión tendrías que preparar algún tipo de interfaz a través de la puerta serie, con Winkey de K1EL, o a través del CAT si tu equipo lo permite.
Una vez que se le indica al N1MM dónde encontrarlos se activan abriendo la ventana de Digital Modes o el CW Reader. El receptor hay que sintonizarlo muy bien para que el decodificador funcione razonablemente y, si te es posible, debes restringir el ancho de banda recibido todo lo posible, usando filtros a cristal y DSP si dispones de ellos.
Las ventanas de decodificación tienen posibilidad de aumentar el tamaño de letra, para que te sea más cómodo interpretar lo decodificado.
EA3NN
#286393  - 17 diciembre, 2015 00:50
Jon EA2SN, el CWget es de pago, pero la versión de prueba no caduca jamas de los jamases, osea, realmente es gratis. Lo tengo instalado hace años, no he pagado nunca y ahí esta, lo uso bastante para entrenar, siempre me sale el mensaje, pero es tan fácil como cerrarlo y a correr jejeje.
