Programa FLDIGI par...
Programa FLDIGI para UBUNTU
EA1DB
#4799  - 20 mayo, 2009 02:16
Instale este programa y tengo problemas para que transmita.
Utilizo Ubuntu y la Soundcar 2001
¿Alguien que lo utilize me podria hechar una mano?
Jesus ea1db
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA3ABB
#70309  - 20 mayo, 2009 09:55
hola probablemente tendras que configurar tu tarjeta de sonido con la del fldigi
luedo tendras que ir a los controles de la tarjeta icono altavoz
y configurar parametros de volumen y entradas
que utilizas para que transmita interface autoconstruido? comercial?
para saber si funciona en el programa en la primera linea tienes Tune este debe sonar como un pitido
limpio sin interrupciones
en mi caso port audio // dev dsp // salida mic voxcontrol equipo ft 897 y como tarjeta alsa mixer
todo depende PC tarjeta Interface
uso la fldgi 3.03 la version 3.10 no me gusta aunque pueda ser mejor
en esto vale mas conocido que bueno por conocer.
s.o el programa lo he usado con mint 6 guadalinex5 y otros compañeros sin problemas con
pc linux debian y funciona bien siempre
saludos espero haberte ayudado en lo que cabe.
EA1DB
#70329  - 20 mayo, 2009 22:09
Gracias por contestar ea3abb
Efectivamente, fue configurar la tarjeta de sonido y ya esta todo en marcha
ahora solo queda probarlo en el aire y ver como funciona.
La pinta que tiene el programa es buena y creo que es el mejor que hay para
modos digitales con linux, por lo menos de los que yo probe.
Uso el moden que vendia astroradio, la soundcar adapter 2001 y funciona ok
el equipo es un TS- 50 con entrada por phone y la salida por el micro.
El programa puede trabajar al alimon con el Xlog, me gustaria que funcionara
tambien con el DFHLOG, que lo estuve probando y el colega de la zona 7 hizo un
buen trabajo y el que le queda 😆
Es interesante saber que cada dia hay mas programas de radio para linux, asi
podremos olvidarnos del windows.
Jesus ea1db
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA3ABB
#70393  - 20 mayo, 2009 22:19
hola celebro que todo este ok.
librosde guardia o Log tienes tam,bien el klog y el comentado dfhLog
el problema esta siempre en la impresion de la qsl o la etiqueta
pero en todos algun dia estara operativa la impresora.
otro dato es que configures las macros ya que las que viene en el programa
estan en ingles pero son un desastre.
te aconsejo que primero veas las que se ponen en la pantalla y ajustes la sintonia con
el cursor. no se si tienes practica o no o solo es que el problema era la tx .
en respuesta qso adios aunque son casi todas iguales pero deberas ponerlas en ingles
en fin buenos dx que los hay.
73,s
EA1HDC
#70310  - 21 mayo, 2009 10:11
Pues nada, sólo confirmar que en efecto, ese software funciona bien. Espero escucharte en más ocasiones.
Un Saludo,
Oscar A.
EA1HDC
Oscar Alonso
IN52PG - Domaio (Moaña)
EA7DFH
#70394  - 24 mayo, 2009 02:28
Jesus ea1db
EA3ABB escribió:
hola
como comentario.
los que usamos habitualmente programas digitales, en mi caso concreto el fldigi, completisimo.
tenemos una opcion de usar el xlog por que te actualiza el contacto directamente en su
log ( no tienes que introducirlo posteriormente ), adolece la falta de impresion de etiqueta
del contacto.jejej.
seria posible en un futuro tener esta utilidad ( ya se que es para digitales pero creo
que son muchos los que usamos esta modalidad en concreto psk y rtty ).
73,s
Bueno, he estado investigando y pronto estará disponible esa característica. En mis pruebas, cuando introduzco datos en la pantalla principal de fldigi (con la ventana de log cerrada), los datos se van copiando en los campos correspondientes de dfhlog, donde deberemos pulsar OK[Enter] para registrar el QSO y borrar los campos de entrada en ambos programas.
No sé si es el mismo comportamiento que con Xlog, porque no lo tengo instalado. Agradezco más detalles.
http://ea7dfh.es/blog/?p=14
En cuanto lo tenga terminado, publicaré la nueva versión para que sigáis haciendo pruebas.
73 de Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
