programa de control...
programa de control ft817 a traves de usb
EA4PR
#32644  - 24 abril, 2016 16:08
Buenos dias tengo un cable para el FT817 USB y he intentado utilizarlo realizando la conversion correspondiente con los programas existentes y no he conseguido que funcionasen programas como el chirpw ni el cat no se quizas este haciendo algo mal a ver si podeis recomendarme un programa que trabaje directamente con el puesto usb y con un cable USB que hayais comprobado que funciona
gracias a todos
EA4PR ..Luis
EA1GFY
#293877  - 25 abril, 2016 05:52
No deberias tener problema con los que has indicado, yo los he probado y me han funcionado, incluso el HRDeluxe. Esta correcto todo en el puerto USB, driver (este es el problema de los cables cat), nº de puerto.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4TN
#293878  - 25 abril, 2016 07:55
Luis, si no te funciona el cable, seguro que es un problema de drivers.
Lamentablemente, un gran porcentaje de los cables que circulan por ahí, tienen chips falsos.
Actualmente, el driver para PL2303 y el driver para FTDI (en Windows, claro), comprueban que el chip del adaptador sea legítimo.
En el caso del PL2303, si no lo es, simplemente no funciona.
En el caso del FTDI, el driver, inutiliza el chip.
Si el cable tiene el PL2303 con chip "falso", tendrás que localizar un driver antiguo que funcione.
También hay quien, coge el cutter y el soldador, y sustituye la placa con el chip falso y monta otra placa. Los precios son ridículos.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4PR
#293926  - 25 abril, 2016 13:54
evidentemente el cable es de los chinos y me configura el puerto 4 lo configuro asi en los programas y no me funciona con el cable venian los drivers y aparentemente los reconoce sin problemas en windows 7 y lo reconoce pero no me trabaja quizas este haciendo algo mal ......seguiremos intentando
gracias a los dos
#293939  - 25 abril, 2016 18:15
Mira que coincidan los parámetros del RS232 en el programa y en el FT-817, velocidad, paridad y bits de parada, y el control de flujo por hard o soft.
#293879  - 26 abril, 2016 13:27
Te aconsejo que eches un ojo a este hilo sobre los drivers donde encontrarás más detalles:
http://www.ure.es/foro/7-software/218527-problema-cat-ic-756-y-windows-7-64-bits.html
EA4PR
#293880  - 29 abril, 2016 14:13
Gracias por vuestras soluciones voy a seguir intentadolo aplicandolas
EA5EV
#294123  - 29 abril, 2016 21:57
Hola, prueba desinstalando el driver que tienes y luego instalando uno antiguo; mi me funcionó, incluso en Windows 10, una versión antigua, me aparece como la 3.2.0.0 en el administrador de dispositivos
