Profilic o FTDI en ...
Profilic o FTDI en 857
EA7MT
#34279  - 2 febrero, 2017 17:26
Hola tengo un cat para el ft-857 de Profilic y se me ocurrió ponerlo en el N1MM y me da un error al poner la cw desde el programa , viene a decir que use un FTDI based usb ? y vi por ebay que valen +- 20€
La pregunta es si este lo tiene alguien y le funciona ?
Y el otro que le pasa que es muy antiguo?
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3KZ
#307004  - 2 febrero, 2017 17:43
Aqui tienes información al respecto:
http://www.ure.es/foro/7-software/227385-problemas-con-win-10-y-cable-cat-yaesu.html#313616
Los adaptadores USB-SERIE deberian de funcionar bien tanto si tienen el chipset Prolific como ftdi.
Salvador
#307005  - 2 febrero, 2017 21:25
En realidad lo que muestra es un aviso, no un error, por lo que puedes usarlo.
Otra cosa es que sea de los falsos y Windows te lo desactive con el típico error code 10.
EA7MT
#307006  - 3 febrero, 2017 11:46
Hola gracias por la ayuda , en realidad es un CAT y funciona ,sigue la frecuencia y si cambias de banda y modo lo hace , el aviso es en CW pongo una foto ,
es w7 starter en el programa de ure funciona el cat pero no la cw y aqui no sale error ninguno
Gracias...Lute
EA1BDX
#307058  - 3 febrero, 2017 15:04
Buenas tardes Lute
Echale un vistazo a esta página para comprobar que lo tienes bien configurarlo.
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Configurer
Una pregunta absurda, ¿cómo haces CW, en el modo de la 857, CW o en USB?
Saludos, Juan EA1BDX
EA7MT
#307063  - 3 febrero, 2017 22:00
Hola Juan
Con el N1MM y otro CAT + digitales que tengo ,puedes hacer la cw desde el pc ....claro cuando pones el N1MM en cw el 857 se cambia a cw ...pero cuando estoy en alguna activacion a veces hago la cw en usb o lsb el 857 lo permite ,solo tienes que activarlo ....en los test de v/uhf lo hago así, cuando no hay "clientela" llamo, incluso en fm a veces se oye hihi.
Todo esto del profilic viene a que tengo un cat +digitales que va muy bien en el ft857.....pero es muy grande y cuando salgo en activaciones ,pesa,ocupa y consume, entonces recupere este que no me deja hacer cw pero si cambia de frecuencia y modo ,y mira el aviso que da, que ya me paso de estar en cw y el log en ssb
sin cat......
Solo falta ponerlo en otro portatil con W entero , el otro es muy básico lento y quisquilloso
Gracias..Lute
EA7MT
#307072  - 4 febrero, 2017 10:45
Aclaro la cw en ssb o fm la hago con el manipulador ,ahora quiero también con el cat este de profilic
73.Lute
EA1BDX
#307082  - 4 febrero, 2017 14:28
Buenas tardes Lute.
Mira esta página por si te saca de dudas, es para una 817.
https://yo4hhp.wordpress.com/2013/11/25/usb-cat-and-cw-interface-for-ft-817/
De todas maneras veo la velocidad del puerto muy alta (38.400) yo la bajaría.
EA7MT
#307007  - 5 febrero, 2017 10:10
Bueno al final al ponerlo en el otro portatil da el error 10 :unsure:
así que toca comprar uno nuevo, y ahora que ? uno que no sea falso y BBB hihi
sabéis de alguno?
73.....Lute
EA1BDX
#307117  - 5 febrero, 2017 14:49
Buenas tardes Lute
En el foro se habló de prolific falsos
En este tema, Jacinto EC5APB comenta algo de los prolific falsos y que es lo que da error http://www.ure.es/foro/6-tecnico/227453.html?start=20#314473
Y en este tema dan una solución al "error 10"
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/227046-error-codigo-10-conversor-usb-a-serie-prolific.html#310595.
En internet encontré esta página del colega EA5AEL sobre los prolific
http://ea5ael.blogspot.com.es/2015/04/interface-prolific-2303hx-cat-ci-v-icom.html
Una de drivers
http://www.ure.es/foro/7-software/225139-problemas-con-usb-y-windows-7-con-talkie-wouxun.html#292619
http://www.ure.es/foro/7-software/225168-cable-cat-no-detectado-por-el-pc.html#293412
Suerte
EA7MT
#307133  - 5 febrero, 2017 20:46
Hola Juan gracias ,cuanta info.
Bueno como todo esto de quitar y poner dll es bastante engorroso ,me buscare uno nuevo que no me de problemas
O al final haré PCsitis.... en vez de radio, así que buscare las BBB a ver que encuentro
73.......Lute
#307008  - 8 febrero, 2017 21:22
Yo tuve uno falso y aunque podía instalar de nuevo el driver antiguo, me cansé de tener que hacerlo tras cada una de las actualizaciones de Windows y me compré uno más caro pero auténtico.
EA7MT
#307009  - 18 febrero, 2017 11:12
Hola ,bueno reabro la pregunta
El Ft 857 hace la cw a través del puerto data, de ahí que no funcionara el profilic en cw y si funcionara el cat .
Probé a quitar el data y la cw se pierde ,con el que si funciona
Entonces ahora no veo muy bien como hacerlo con un solo conector usb , sin comprar otro como el que ya tengo .........lo quiero mas pequeño para salir al campo, tengo uno parecido a este que funciona bien
http://www.ebay.es/itm/USB-Linker-CAT-interface-for-YAESU-FT-817857897780088008900100D-/172024933329?hash=item280d7c2bd1:g:MWIAAOSwpDdVfPP6
Busco algo mas pequeño ?
Gracias.....Lute
EA1BDX
#307599  - 20 febrero, 2017 16:19
Si la 857 es similar a la 897.... esta última la tengo yo, y por el conector de data activa el ptt pero para digitales, yo para hacer cw con la 897 tengo un circuito que a través de otro puerto USB, es decir, un USB para el CAT y otro USB con optocopladores para CW pura y dura, otra cuestión es hacer cw pero en modo MCW y la emisora en banda lateral.
EA7MT
#307010  - 20 febrero, 2017 19:05
Hola Juan , como es para el ea7mt/p no quiero llevar mucho cable ,por eso fue poner el cable CAT. sin mas , he visto algunos esquemas pero son como tu dices otro usb ,veré que hago , cuando salgo en /p hay pocos qso en cw ,asi que por el momento a mano.
73............Lute
