Problemas WinUre 3....
Problemas WinUre 3.12
EA1AER
#27974  - 23 mayo, 2014 13:00
Hace un tiempo que hay comentarios sobre las nuevas versiones del programa WinUre. Parece que a algunos les ocurre que pierden todos los contactos de un concursos al quedarse el archivo vacio.
Por suerte, hasta ahora, a mi no me ha ocurrido. En el concurso de su Magestad el Rey CW del último fin de semana lo usé sin más problemas.
Pero al revisar el archivo de log en otro PC sí que me he encontrado con una situación curiosa que puede dar pistas sobre el problema. Yo estoy convencido de que sigue habiendo un problema en le programa, en algún momento, en alguna situación concreta, se abre o se cierra el archivo del log de forma inadecuada y se queda vacío. Incluso parece que el archivo .bak queda vacío.
Lo dicho. Al abrir el archivo de log en una máquina virtual con Windows XP, en el ordenador original tenía Windows 7 32 bits, me encuentro con esta situación:
Podemos ver que en la venta de QSO hay 6 contactos, pero en la ventana de puntos solo aparecen cuatro. En el log hay en realidad 61 QSO. El problema es que estoy visualizando el log con un WinUre 3.9 cuando el archivo de log se generó con un WinUre 3.12. ¿Hay algún tipo de incompatibilidad en el formato del archivo entre las dos versiones del WinUre?
Pienso que puede ocurrir que haya personas que tengan distintas versiones del programa en el mismo PC y al abrirlo con versiones distintas surge el problema. Yo no he sido capaz de reproducir esa situación. Mi archivo de log sigue teniendo el mismo tamaño....
En cualquier caso esto puede ser una pista para que los expertos en programación y el que se encargue de mantener el programa investigue... ¡Problemas hay!
Juan Carlos
EA1AER
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA1S
 EA1S
#252899  - 23 mayo, 2014 13:31
Hola Juan Carlos.
En la captura de pantalla veo que solo uno de esos contactos te puntua (PA5KT) que curiosamente es el unico que se ve que marca la banda correctamente, los demas contactos marcan la frecuencia, ¿No sera ese el problema? ¿Puedes revisar si los 4 contactos que te puntuan marcan la banda y el resto la frecuencia?
De todas formas en su dia utilice el WinUre y nunca vi que me marcara la frecuencia aun teniendo el CAT activado, no se si es un fallo de tu log o en las ultimas versiones si que se ve la frecuencia, Saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
