Problemas USB con d...
Problemas USB con drivers FTDI_SIO
EA7EJG
#9952  - 20 mayo, 2010 13:33
Hola a todos
Estoy intentado configurar en Ubuntu 10.04 el driver FTDI_SIO para que me reconozca dos puertos COM via USB
Es para el interface de sonido via USB del amigo EA4AXG http://www.ea4axg.com.es/radio_interfaces.htm, en su version 1.4
Utiliza un chip ftdi FT2232C para convertir puertos USB A COMM.
Mi sistema es UBUNTU 10.04 con kernel 2.6.32-22-generic, corriendo sobre un AMD ATHLON DOBLE NUCLEO A 2800 CON PLACA M2N68 PLUS, todo ello sobre un ICOM 706 MKIIG , funcionando perfectamente tanto el sonido USB como los dos PUERTOS COM para CAT Y AFSK en WINDOWSXP,VISTA Y SIETE.
El caso es que no logro que reconozca los puertos COM en ubuntu funcionando perfectamente la decodificacion en digitales con el chip usb de sonido un cm109.
el Kernel ya trae los drivers(supongo) en el modulo ftdi_sio que cargo en el inicio del sistema y compruebo con el comando
$ lsmod | grep ftdi_sio
ftdi_sio 32549 0
usbserial 33019 2 ch341,ftdi_sio
conecto el interface y mediante el comando
$ dmesg | grep -i usb
[ 16.483260] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 16.483273] USB Serial support registered for generic
[ 16.483330] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 16.483331] usbserial: USB Serial Driver core
[ 16.500205] input: CM109 USB driver as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-4/1-4.2/1-4.2.3/1-4.2.3:1.3/input/input5
[ 16.500283] usbcore: registered new interface driver cm109
[ 16.973093] usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01CE
[ 16.973120] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 16.976579] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 16.976682] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 16.976683] ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
[ 17.149473] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 20.999357] usb 1-4.1: usbfs: interface 0 claimed by usblp while 'usb' sets config #1
PERO NO ME ABRE NINGUN PUERTO ttyusbO, ttyUSB1 como si hace cuando conecto un USB CONVERTER COM, comercial
listado con el comando anterior al conectar el convertidor USBSERIAL
[ 508.908260] usb 1-4.3: new full speed USB device using ehci_hcd and address 11
[ 509.001055] usb 1-4.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 509.035471] USB Serial support registered for ch341-uart
[ 509.037911] usb 1-4.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 509.037927] usbcore: registered new interface driver ch341
Logicamente compruebo en /DEV/No se crea ningun archivo ttyUSBnº
Alguna idea,
Gracia por tu paciencia si has llegado hasta aqui
Saludos Paco
EA7EJG
EA7BJ
