problemas portatil
problemas portatil
EA1BYA
#8681  - 27 febrero, 2010 21:04
Hola, tengo un pc portatil Fujitsu Siemens, que funcionaba a la perfeccion.
Pues bien, ahora, repentinamente, cuando lo enciendo, me dice "error de lectura de disco" "presione ctrl+alt+sup para reiniciar"
Cuando hago eso que me dice, siempre vuelve a hacer lo mismo. ¿que puede ser?¿se habra roto el disco duro?¿puedo hacer algo para solucionarlo? Como no tengo ni idea, pregunto por si hubiera algun modo de recuperarlo.
Muchas gracias.
Joseba Andoni.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA7JF
#99537  - 28 febrero, 2010 01:18
Mira a ver si te enciende en el modo prueba de fallos al iniciar el ordenador. Si puedes entrar pasale el antivirus en modo prueba de fallos, puede ser que te haya colado alguno.
Saludos y suerte
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA6Y
 EA6Y
#99555  - 28 febrero, 2010 23:59
Buenas noches...
Parece que tienes un problema grave en el arranque de tu PC y eso no permite que windows cargue bien...
y lo que hace tu pc es reiniciarse...
solucion:
- mediante el cd de instalacion de windows XP:
- deja que cargue y dale en R ( RESTAURAR )
- y corrige el booteo de la siguiente manera OJO lee bien...
- escribe "1" para seleccionar la instalación de Win XP luego presiona "enter".
-escribe fixboot luego presiona enter. Escribe y (yes) o s (si) dependiendo de tu pc lo que te pida y presiona "enter"
-luego escribe fixmbr " enter" luego yes o si, presiona "enter"
- luego para salir escribe EXIT y presiona enter... nada mas es todo y reinicia tu pc
Ojala haya sido de ayuda.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1BYA
#99640  - 4 marzo, 2010 00:16
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda. No he sido capaz de hacer nada.
Gabriel, he hecho lo que me dices, pero no se reinicia, he hecho todos los pasos y nada.
A ver si un amiguete me le echa un vistazo y puede solucionarlo.
Muy agradecido.
Joseba Andoni.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA7EE
#100034  - 4 marzo, 2010 12:31
Hola!
Si te dice "error de lectura de disco" es que no puede leer del disco y necesitas otra cosa para arrancar. Tienes que acceder a la BIOS y cambiar el dispositivo de arranque. Seguramente si tienes lector CD con un disco de arranque de Windows puedas ver si tienes acceso a la partición.
Si es asi puedes restaurar el MasterBootRecord como te ha comentado Biel con fixboot. Pero si el disco esta muerto o hay partes importantes del disco que no están, solo te queda intentar formatearlo y reinstalar el windows.
Si al intentar reinstalar el Windows te da fallo de escritura en disco, puedes tirar el disco duro a la basura (punto limpio de tu ciudad) y poner otro, que están bastante baratitos, sobre los 50 euros y ya lo tienes arreglado.
Saludos y suerte
EA7EE
EA7QQ
#100067  - 7 marzo, 2010 14:03
Buenas,
pues te aconsejo que antes que nada, le quites el disco duro al portatil y se lo vuelvas a poner. Todo ello con el portatil apagado por supuesto.
Puede parecer una tonteria pero no lo es. A mi me ha dado resultado muchas veces. Yo lo achaco a un mal contacto del conector sata ó ide.
Si no, como bien te han dicho prueba a arrancar desde la consola de recuperacion del cd de xp y los comandos fixboot, fixmbr (y yo añadiria el chkdsk).
Si esto ultimo te da errores, posiblemente el disco tiene sectores fisicamente dañados y tienes que reemplazarlo.
EA3CQW
#100433  - 7 marzo, 2010 15:36
Hola Joseba; a mí me pasó un caso idéntico en mi pc, pero de torre, y fué por un virus que entró en el disco duro, fastidiándole el sector de arranque. Le cambié el disco duro (60 euros), y asunto arreglado. 73' y suerte. Carlos, Sabadell.
EA1BYA
#100448  - 16 marzo, 2010 00:38
Muy agradecido por todas vuestras respuestas.
El disco lo quite y volvi a poner varias veces, por si fallaba la conexion y nada, seguia igual. Hice lo que me indico Biel y nada, tampoco hubo suerte. Le deje el portatil a alguien que me dijo que lo reparaba y me aseguro que el problema era el disco duro, como sospechaba desde un principio, asi que compre un disco duro, lo instale, le instale el windows y poco mas y comence a hacer pruebas, pareciendo que todo funcionaba bien, pero observo que sigue sin funcionar correctamente, saque la memoria y la limpie y unas veces va bien y otras no hay forma. Hoy, por ejemplo, no habia forma de arrancarle y al final, conseguia arrancar paero se paraba. Despues arranque, pulse F2, para entrar en la BIOS y seguir nuevamente los pasos de Biel y parece que ahora va bien ¿hasta cuando? no lo se. Lo cierto es que no se que puede pasarle ni que mas probar.
Repito, muchas gracias a todos por la ayuda prestada.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA1BYA
#101531  - 17 marzo, 2010 00:40
Pues no hay forma, da la impresion de que falle alguna conexion o algo asi. Curiosamente, quitando la tapa que cubre la memoria y el ventilador, el ordenador arranca bien. en cuanto pongo la tapa, ya no arranca. Cuando, con la tapa quitada consigo que arranque, en cuanto lo muevo un poco se para. ¿?¿?¿?
No se por donde leche agarrarlo, pero me tiene loco.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA1BYA
#101676  - 21 marzo, 2010 01:24
Bueno, bueno. Pues despues de muchas pruebas y limpiezas,(con una bracha, con aire,etc.), todas ellas sin exito, parece que ya he dado con el problema del portatil.
Al parecer, es uno de los dos modulos de memoria el que esta dañado. Desmonte los dos y los limpie....y nada, seguia igual. Despues monte solamente un modulo....y nada, seguia igual. Quite ese y monte solo el otro y....FUNCIONA!!!. No contento, tras arrancar un monton de veces y apagar, todas con exito, volvi a cambiar al otro modulo y los problemas volvieron, con lo que llego a la conclusion de que ese modulo de 512Mb de memoria, este jorobado. Ahora mismo, aunque con un solo modulo de memoria, el pc esta funcionando de nuevo correctamente. Me falta comprobar el antiguo disco duro, a ver si en verdad esta roto o el problema solo era de la memoria, en cuyo caso habre gastado 65 eurazos a lo tonto.
Muchas gracias a todos los que de una u otra forma, me habeis ayudado.
Saludos cordiales.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
