Problemas para prog...
Problemas para programar un Dynascan DB-M16
EC7B
 EC7B
#361587  - 20 abril, 2021 23:04
Tengo el software y el cable de programación del citado equipo. Lee perfectamente el contenido del equipo, pero para escribir lo programado en el ordenador no hay forma. Escribe o graba algunos bloques de datos pero no todos.
¿Alguien sabe a qué puede deberse?
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas". (Albert Einstein)
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
#361594  - 21 abril, 2021 10:33
igual hay algun dato equivocado
tambien una cosa que ocurria hace 20 años atras con los wt profesionales era la velocidad del pc si estaba alta el wt no tragaba los datos teniendo que bajar la velocidad del pc,con mi portatil un I3 no tengo problemas con un baofeng uv5r,y un Maldol db25 equivalente al tuyo.un saludo
intenta con el programa CHIRP poniendo su equivalente el QYT modelo kt8900
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1ETV
#361596  - 21 abril, 2021 11:00
A ver si va a ser el cable... Huele, porque pueden ser muchas cosas. El cable puede fallar también. Revisa y no lo toques al utilizar el programa.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EC7B
 EC7B
#361662  - 22 abril, 2021 21:54
Gracias por la info. Lo que me extraña es que lee sin problemas e incluso si le doy muchas veces, acaba escribiendo en el equipo, aunque claro, los cables de los datos de lectura y de grabación son distintos.
Jamás he tenido problemas con la programación de otros wt, pero éste ya llevo tiempo con ese problema.
Francisco, tendré en cuenta lo del chirp. Reedito mi mensaje, No veo ese modelo en Chirp.
Santiago, si es del cable, también es mala suerte, porque siempre lee bien y graba mal, y alguna vez cuela determinado número de bloques de datos y otras otro.
Al final programo a mano, jaja.
Gracias a los dos.
IM77nu
EA1ETV reaccionó
#361669  - 23 abril, 2021 08:46
la velocidad se cambia o cambiaba en el setup de la bios,pero mejor no tocarlo ,lo que es importante son los drivers del cable de programacion que sean los del cable ,a veces windows con su actualizacion pone el suyo y no va bien,yo uso los dos programas para programarlo ya que con uno puedes poner el mensaje de inicio y con el otro no ,el modelo que tienes que poner en el CHIRP  es que ya te he puesto ,equipo QYT ,modelo KT 8900,suerte ya que programar a mano es un coñazo 🤣 🤣 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC7B
 EC7B
#361686  - 23 abril, 2021 18:54
Ya vi que era en la bios. Mejor no tocar. Seguiré investigando.
IM77nu
EC7B
 EC7B
#361696  - 23 abril, 2021 22:04
Hola, Francisco y Santiago.
He probado con el Chirp y nada.
Pero no os lo vais a creer. He insistido con el software original, una y otra vez, y nada. Y de pronto pienso: desconecta el Prolific y vuelve a conectarlo. Lo hago y le doy a "escribir" y a la primera. La informática es la pera, colegas.
Gracias por vuestra atención.
QRV, 73
IM77nu
EA1ETV
#361697  - 23 abril, 2021 22:17
Publicado por: @ec7b
QRV, 73
¡Qué raro que tengas el Profilic!...
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
#361713  - 24 abril, 2021 08:42
Juan Luis,perfecto si cada pc es un mundo,me alegro que lo hayas solucionado.
Santiago, estos equipos se programan con el prolific PL2303
UN SALUDO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC7B
 EC7B
#361853  - 26 abril, 2021 19:02
Gracias. Francisco.
Santiago, pues sí, que yo sepa vía USB se usa efectivamente el Prolific PL2303, ya que lo hago con un portátil que no tiene RS232. Antes sí creo recordar que lo hacía con RS232. No sé cómo lo programas tú
IM77nu
