Problemas HRD + FT-...
Problemas HRD + FT-897D ¡¡¡¡Solucionado !!!!
EA4AGA
#234  - 2 junio, 2008 21:05
Tras haberme decidido a montar mi circuito CAT para el Yaesu FT-897D, esta tarde lo he probado sin que funcione muy bien. El circuito está basado en el integrado MAX232, alimentado a través de un 78L05 que toma tensión de la patilla +13.8V del conector trasero CAT del equipo. Cada entrada y salida a la placa han sido protegidas con un filtro PI con condensarores cerámicos de 10 nF y una ferrita.
Tras revisar el cableado correcto y los menús del 897D(85 a OFF, 20 a CAT, 19 a 9600) arranco el Ham Radio Deluxe y lo configuro en COM1 (correcto), 9600 Bd y control (solo) por RTS. COmprobado también que el puerto está configurado como 9600, 8, N, 1, N.
Al continuar establezco conexión con el equipo desde el PC y ambos responden correctamente excepto por:
- a) en la pantalla del LCD del equipo marca la tensión de alimentación 14.2 alternativamente, cuando normalmente está en 13.8V. Medida resulta ser 13,8V
- b) Se enciende y apaga el muñequito del LCD (incremento de step) acompañado de un pito (igual al que se produce al pulsar la tecla). Todo aleatoriamente. Cesa de forma momentanea cuando cambio la frecuencia desde el PC y luego vuelve, sin ninguna cadencia fija
- c) La señal de S-Meter del PC no coincide con la del equipo, siempre esta en torno a 9+20, oscilante, pero a saltos distanciados en el tiempo
- d) al desconectar el puerto serie o el interruptor de encendido el audio del Yaesu empieza a sonar fuertemente distorsionado hasta que desconecto los cables.
¿Que estoy haciendo mal?
¿Me he dejado alguna opción del HRD mal puesta?
Por los sintomas sospecho que se trata de ruido introducido a través del ordenador, pues el aislamiento no es total (las masas son comunes, obligado por el diseño utilizado en torno al MAX-232)
¿Quizá las longitudes de cables son exageradas? Utilizo un metro para el conector CAT, blindado, y otro metro para el RS-232, aprovechado de un cable de un antiguo ratón serie, sin blindar.
¿Cual es la medida normal que se suele utilizar de cable (0 de PC a circuito y 1,5 mts a CAT?)
¿Directamente le doy la patada y uso un esquema con todas las lineas totalmente optoacopladas, sin MAX232?
Ni que decir tiene que no he probado a transmitir.
Mil gracias por anticipado por vuestra ayuda.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EB4FMT
#40252  - 2 junio, 2008 22:16
Si alimentas el interface con la tensión del equipo, la señal RTS o DTR no se marcan, dado que son para alimentar el interface, puedes elegir una u otra. Esta consideración es solo para esto en la primera pantalla del Ham Radio Deluxe. Esas señales también se usan para hacer el PTT o CW.
Si has marcado esa señal, aparece una señal de +15Vcc aproximadamente. Si la has conectado al equipo es posible que te pase todo lo que comentas a continuación.
Estas señales se usan por medio de un optoacoplador. Ten en cuenta que el FT-897 usa niveles TTL, 0 a +5V
Desmarca el RTS y el DTR.
Las masas comunes (En este caso) no producen esos ruidos, es posible que el cable de audio y CAT no sean blindados y el CAT a 9600 genera ruido, que puede inducirse en los cables de audio.
Con cable blindado, hilo a hilo, yo los he fabricado de 10 metros.
No, el MAX232 es un buen adaptador de niveles, hay un integrado que ya no necesita tanto condensador electrolítico. Recuerda que las líneas optoacopladas no convierten niveles solo aislan.
Espero haber sido de ayuda.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA4AGA
#40258  - 3 junio, 2008 09:15
Hola Emilio, gracias por tu ayuda. Te cuento: he sustituido el cable entre el PC y el interface por uno blindado, de longitud similar al anterior. Al arrancar el HRD he quitado la marca del RTS, ahora no hay nada marcado y sigue igual. He desconectado las lineas RTS y DTR del cable serie, por si influían a través del resto del circuito, con resultados iguales. Sigue haciendo lo mismo.
¿Alguna idea más?
¿Conoces el esquema de IK2BCP que hace todo optoacoplado?
Puedes encontrar el montaje en un PDF en la url
http://www.hamlan.org/tech/ft8x7optocat/ft8x7optocat_by_ik2bcp.pdf
Yo prescindiría de la parte PA Buffer de su esquema.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4AGA
#40259  - 3 junio, 2008 09:19
Revisando las conexiones en el manual del FT-897D he reparado en algo que hasta ahora había obviado, la patilla TX GND del conector, la cual yo no utilizo, sólo la GND. ¿Debería unirla TX GND y GND? ¿Porqué van separadas?
Gracias de nuevo.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EB4FMT
#40288  - 3 junio, 2008 11:09
La señal TX GND, significa que en esa patilla te pone una tierra a través de un transistor, Max 50Vcc y 400ma, para hacer el PTT a un amplificador lineal. Debes usar la marcada como GND. Si sigue haciendo lo mismo, mira de tener el común conectado al equipo.
Tienes un privado.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA4AGA
#40294  - 3 junio, 2008 18:28
PROBLEMA SOLUCIONADO.
Puesto al habla con Emilio (EB4FMT), primero por correo provado y luego vía telefónica, me aconsejo probar el puerto serie y descargué un programa que me indicó de su web. Instalado y en marcha: puenteando RX y TX del serie, el test se hacía correctamente, por lo que descarté el puerto.
En una placa protoboard monté de nuevo el circuito básico, con lo mínimo posible y en cuanto alimentaba seguía teniendo el mismo error, ahora incluso el Yaesu se apagaba nada más alimentar el circuito. Desconecto el puerto serie y sigue igual. El problema está en el circuito o en el Yaesu. Miro tensiones y hay una salida continua a -8.5V, el pin al que va esa salida, en el lado del Yaesu esta a +5V. Ahí está el problema. Con unos puentes basculo las entradas de los buffers a 0 y a VCC (+5V) y veo como las salidas basculan invirtiendo el nivel lógico, pero hay dos de ellas que no trabajan en TTL sino con +8.5V y -8.5V, por el contrario las otras dos si que funcionan en TTL. Rehago el circuito utilizando los buffers con trigger (pares de entrada-salida 8-9 y 13-12). Mido patilla al aire y +5V. Conecto el equipo, la alimentación del circuito y no sube la tensión del display ni distorsiona el audio, buen señal. Conecto el puerto serie al PC y sigue bien. Conecto el HRD y BINGO!! funciona a la perfección.
Moraleja: En este montaje no podemos utilizar alegremente el par de conversores con buffer 13-12 y 8-9 (pines del Circuito Integrado MAX232), hay que utilizar los que llevan trigger y funcionan a TTL. Toca rediseñar la placa y utilizar los conversores adecuados pero me he quitado un peso de encima .... pensaba que el equipo estaba defectuoso.
Pongo la solución para ayuda de otros compañeros, aunque como bien dice Emilio, los puertos serie cada vez se usan menos.
Al final se ha demostrado que este mensaje debería haber ido en el foro Técnico, no en el de software, sorry pensé que se trataba del HRD...
Gracias Emilio.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
