PROBLEMAS FICHERO W...
PROBLEMAS FICHERO WINURECON EARTTY
EA9E
 EA9E
#27534  - 6 abril, 2014 14:56
Hola compañeros.
Esto es increible, os cuento:
Cierro el programa con mas de 500 QSO, ya que tenia que salir de casa, al volver ejecuto el WINURECON busco el archivo y me sale que esta totalmente vacio :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: ¿hay alguna forma de recuperar esos QSO?
Espero vuestros comentarios.
PD: No es la primera vez que lo hace el jodio WINURECON, en el pasado CQ WW 160m SSB tambien mi hizo lo mismo..
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EA4YG
#249721  - 6 abril, 2014 15:50
EA9CD escribió:
Hola compañeros.
Aunque a esto te debía responder el autor del WinUreCon, por mi experiencia te indico que compruebes que no tienes instalados dos WinUreCon en el PC pues podrías hacer los contactos con uno y después arrancar el otro WinUreCon con el que no has hecho los contactos y por lo tanto el concurso está vacío.
Me extraña que se puedan "evaporar" unos datos así por las buenas si tu no los "evaporas" manualmente.
Antonio-EA4YG.
EA9E
 EA9E
#249730  - 6 abril, 2014 16:01
Hola Antonio.
Lo primero gracias por tú respuesta, y sobre lo que me comentas:
1º No tengo dos WINURECON instalado.
2º Y como te lo acabo de contar, cerrar el programa, ejecutarlo mas tarde, elegir el fichero creado anteriormente, y sorpresa en blanco, ningún QSO, así que todo mi participación del EA-RTTY al garete....
EA5RD
#249722  - 6 abril, 2014 18:19
A mi ya me ha pasado varias veces, yo lo utilizo para digitales, y la verdad que no se el problema pero el fichero de tu concurso esta, pero vacio sin datos los qso han volado, es un fallo y grande pero no ha sido solucionado por los administradores del programa, yo cuando salgo del programa aunque sea a hacer "pis" siempre me genero una lista en adif, se me puede "jod..." el contest pero los comunicados que tengo hechos ya no los pierdo siempre puedo importarlos a mi libro de guardia, eso no sirve para el winurecon por que ese programa no tien opcion de importar ficheros, asi podriamos volver a cargar los datos y seguir nuestro contest, yo tuve problemas con el ultimo WPX RTTY y pude salvar los muebles de la forma que ha dicho, el contest ya no lo podia seguir digamos que me toco empezarlo pero mis comunicados los tenia ok.
Paco
EA9E
 EA9E
#249738  - 7 abril, 2014 06:39
Pues por lo que veo esto tiene mala pinta, y no se puede recuperar el archivo porque lo que realmente hace es "machacarlo", dejando sin opción de recuperar. Lo que siento es que todo el trabajo del concurso se fue al garete, llevaba casi 550 QSO y que el multiplicador EA9 (CE) no vale.
Pero bueno lo tendré en cuenta y para la próxima vez utilizaré un software que me de garantía.
Saludos y gracias por vuestros comentarios. 73
EA4YG
#249770  - 7 abril, 2014 07:29
Pues solo queda el recurso de ponerlo en conocimiento del autor del programa y que lo corrija si se trata de un fallo.
Antonio-EA4YG.
EA3NO
#249723  - 7 abril, 2014 17:23
Siento lo de la perdida de datos, eso fastidia mucho, sin desmerecer el Winurecon,
para concursos, aunque sea el contest del barrio te recomiendo que uses el
N1MM, hasta el dia de hoy no he tenido nunca problemas ni tan siquiera de formato
del cabrillo.
Sin que nadie se moleste, solo es una opinion mia....
lluis ea3no
EA6ZS
#249724  - 7 abril, 2014 17:26
Haz una prueba con el explorador: mira en "Mis Documentos" en esta carpeta verás otra con el nombre WinUrecon, entra en ella ¿esta tu archivo?, ábrelo desde aqui. Malo si sigue vacio, lo único que se me ocurre que puede haber sucedido es que en lugar de abrirlo de nuevo, lo creaste de nuevo con el mismo nombre. He utilizado este programa en muchas ocasiones y nunca se me han volatilizado los contactos.
¡ah¡ si tuvieras dos instalaciones del programa, verías mas carpetas de igual nombre mas un número.
saludos y suerte
Juan Manuel
EA9E
 EA9E
#249828  - 7 abril, 2014 17:57
saludos y suerte
Joan lo he comprobado y lo que me ha guardado en ese fichero es la configuración de WINURECON, nada más.
Sobre la cuestion que lo he creado de nuevo, negativo, porque como he comentado lo he abierto y cerrado varias veces a lo largo del dia. Así que no se donde puede tener el fallo...
Gracias por la info. 73
EA9E
 EA9E
#249826  - 7 abril, 2014 17:58
del cabrillo.
lluis ea3no
Gracias Lluis por la sugerencia, pero creo que es bueno dentro de lo malo, que el autor tenga conocimiento de este tema, que me consta que lo tiene y que esta haciendo todo lo posible por solucionarlo....
Saludos..
EA5TV
#249725  - 7 abril, 2014 19:16
Solo se me ocurre, aunque es posible que lo hayas hecho ya, que busques en todo el ordenador los archivos con las extensiones que asigna, .log, .adi por si te lo ha guardado en algun lugar equivocado.
En alguna ocasion me ha ocurrido algo parecido. He dado a guardar y me lo ha puesto en otro lugar.
Suerte.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4PN
#249726  - 7 abril, 2014 20:19
este fin de semana le ha ocurrido lo mismo a EA4AOC con el concurso SP cw ha perdido losas de 200 contactos que llevaba.cerro el programa y al rato al abrirlo ya no estaban
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA5RD
#249727  - 19 abril, 2014 17:51
Hay una version nueva para descargar que si bien no arregla el problema si por lo menos lo suaviza y es que cuando cierras el programa o haces una restificacion de tu configuracion te genera un fichero .bak de los contactos con lo cual parece ser que ya no se perderan dichos comunicados.
gracias al administrador del programa por su rapida solucion el programa es bueno pero con ese "defectillo" pues...
saludos a todos
EA1AV
#249728  - 19 abril, 2014 23:05
Una pregunta, ¿eso lo sigue haciendo con la última versión? Me la lió exactamente lo mismo en el CDME del 2012, la faena fue que no pude enviar el Log lo que me cabreo bástate porque los colegas que contactaron con mi estación perdieron el endoso automático que encima era en portadle, no lo he vuelto a utilizar, no me fío.
73. EA1AV Agustin
