PROBLEMAS EN LA CON...
PROBLEMAS EN LA CONFIGURACION MODO FT8
EA1AAA
#321966  - 10 abril, 2018 21:27
Ramón, hecho, desinstalado, limpiado y vuelta a instalar y nada nuevo. Esto va a ser cosa de Iker Jiménez.
Juan Antonio, gracias, un pasito más. He conectado el interface en la tarjeta de sonido integrada en la placa y decodifica algo más. Pero para tener la entrada de audio en 59-60 dB tengo que tener el nivel del line in en 1.
Y curioso, desconectado el cable del interface del line in, el nivel de audio del WSJT-X no baja de 53 dB. Mas alto que con la tarjeta USB.
Esta tarjeta integrada no parece ir bien. No sé que modelo será la placa, pero el controlador que me instala automaticamente es el Realtek AC97 Audio for Via.
Probaré instalando otra tarjeta de sonido, a ver si baja la saturación.
Seguiremos insistiendo!!.
EA1AAA - Javier
#321969  - 10 abril, 2018 22:02
Asegúrate de que "mic booster" esté desactivado en la configuración de la tarjeta de sonido.
Revisa las masas del cableado.
EA1AL
#321971  - 11 abril, 2018 08:11
Javier:
¿Puedes describir detalladamente las conexiones entre el interface SB-3002A y los lados radio, de una parte, y ordenador, de otra?.
Echando un vistazo rápido al manual, sugieren emplear para comunicaciones digitales el conector trasero "DATA", que es un mini DIN de 6 pines (no confundir con el CAT, que es un mini DIN de 8 pines).
Usando ese conector "DATA", indican que el modo que debe seleccionarse en la radio es el DIG (no USB). Y, una vez seleccionado, dicen que hay que maniobrar en los menús 038 [DIG MODE] Y 037 [DIG GAIN] hasta conseguir los ajustes más adecuados al modo concreto que se pretende usar.
A modo de conjetura, supongo que si se conectara el interface directamente al conector del micrófono, reemplazando éste, sí que debería usarse el modo USB. No puedo asegurarlo, no lo he probado.
73, Manuel
Nota:
Quede claro que la prestación CAT requiere una conexión añadida entre el ordenador y la emisora, concretamente al conector "CAT", un mini DIN de 8 pines.
73 & DX, Manuel
EA3JI
#321981  - 11 abril, 2018 14:49
Creo que Juan Antonio ha dado en el clavo y se satura la entrada de micro
Desconozco si la SB-3002-A tiene algun potenciómetro interno para poder regular la señal
Mira el montaje que hizo Rafa, EA5TV a ver si puedes colocarlo o hacer algo similar
Hilo SB-3002 Foro URE
A las malas insertar directamente un atenuador por la parte de los terminales del conector mini DIN, o directamente cortando el cable e insertandolo en una cajita.
Manuel, el menu 037 Dig Gain regula la entrada de señal desde el PC al equipo. No veo ningun menu para regular la salida por ese conector
Ramon, EA3JI
EA1AAA
#321988  - 11 abril, 2018 20:14
Bueno, por partes.
La conexión del interface es conector minidin a DATA de la yaesu, y jacks para el audio IN y OUT con transformadores para aislar.
Conexión al PC por USB aislada con optoacoplador. Lo normal.
No, que yo sepa no tiene potenciometro interior. Exterior no.
El menú 38 (DIG MODE) es precisamente para elegir USB o LSB en digitales. Lo tenía para PSK entonces estaba en el mismo modo que necesitaba.
El menú 38 (DIG GAIN) es para lo que dice Ramón. No afecta a la salida.
Ya lo había probado "por si un casual" y no había hecho nada distinto.
En RTTY y PSK me va bien, por eso me extrañaba.
Creo que es cuestión del ordenador y su tarjeta de sonido. Cuando consiga una se la pongo y a ver que pasa.
No me gusta nada que el programa detecte tanto nivel de audio sin tener el jack puesto en la tarjeta de sonido. Creo que el nivel debía ser casi 0 y es 53 dB.
Si activo el el Mic en SOUNDCARD INPUT en el menú settings, sin el jack conectado se me pone el programa en 90 dB a fondo y rojo. Si activo el Line In tambien sin el jack, se pone en 53 dB. No es normal.
Gracias a todos por vuestros consejos.
EA1AAA - Javier
EA1BDX
#321999  - 11 abril, 2018 21:28
Buenas noches. Por si te sirve de ayuda.
Yo tengo la 897d, el modo lo tengo en DIG y el menú 38 en User-U.
El audio de la tarjeta de sonido ¿está bien configurada?
Saludos, Juan EA1BDX
EA4GA
#321852  - 12 abril, 2018 06:37
hola de nuevo.
el problema con mi rigexpert era de ordenador, más bine de windows, he instalado otra vez el sistema, y solucionado, llamo y hasta me han contestado, ahora no se la mecánica de funcionamiento, es decir, tendría que añadir mas Macros ?, que me han llamado, como contesto ?, es automático y no hay que hacer nada ?.
gracias de nuevo
ea4ga gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#322003  - 12 abril, 2018 06:45
EA4GA escribió:
...ahora no se la mecánica de funcionamiento, es decir, tendría que añadir mas Macros ?, que me han llamado, como contesto ?, es automático y no hay que hacer nada ?....
Mira este tutorial que he redactado en tres partes:
https://www.ea4gst.com/configurar-wsjtx-1-8-sin-leer-el-manual/
EA1AAA
#322000  - 12 abril, 2018 07:29
Gracias por tu aporte, Juan.
Si, yo también la tengo así, y el menú 37 en 50.
Si, es ahí mismo dónde actúo con los niveles, y no tengo activado ningún "efecto" de sonido.
El del Mic y/o el Line In lo tengo en 1 (tu lo tienes en 19). Que es el audio que "escucha" la emisora y que sale de ella por su altavoz o, en este caso, por el conector DATA, que se inyecta al PC a través tarjeta de sonido, aquí es dónde podemos actuar sobre el volumen del audio, y luego se dirige para que el software WSJT-X lo decodifique.
La ruta la tengo clara.
Tendré que meter el PC en la "lavadora", darle una buena limpieza y probar otra tarjeta de sonido.
EA1AAA - Javier
EA4GA
#321853  - 12 abril, 2018 09:28
hola de nuevo, y gracias . ya he visto como hay que hacer, solo falta saber, donde guarda si es que lo hace, los comunicados.
gracias de nuevo.
ea4ga Gaspar.
EA4GA Gaspar.
#322005  - 12 abril, 2018 09:50
Hola Gaspar, mira, los comunicados, como tú dices se guardan, por defecto en dos archivos:
Uno es el wsjtx.log y el otro es en el .adi que hay al lado.
Estos archivos están en una carpeta a la que hay que ir cada vez si quieres trapichear con ellos, como el sitio donde están es un coñazo de ir, la idea, si te sirve, es crearte un acceso directo en el escritorio.
La dirección, por defecto, es:
C:Users-tu usuario-AppDataLocalWSJT-X
Incluso te puedes hacer un acceso directo del mismo archivo .adi para verlo si quieres.
Como tienes aquí a EA4GST, él te ayudará en todo y su blog es bueno con información suficiente. PERO: (tachán!)
Si, en vez de este programa, te instalas el JTDX (en concreto el fichero
JTDX 18.1.0.81 - aunque ponga evaluation-) no tendrás que hacer nada con ese fichero porque lo ves desde el mismo programa, además de que tiene alguna opción más que el propio WSJT-X (que es bueno, NO estoy diciendo que NO lo sea, sólo que a mí -y a otros- me (nos) parece mejor JTDX, más sensible y con más opciones).
Si ves que necesitas de mí, no dejes de escribirme a mi correo y te mando lo que pueda para ayudarte.
EA2J
 EA2J
#321854  - 12 abril, 2018 14:41
Tienes más opciones. Si te descargas el Adif Master, vinculas el fichero wsjtx_log.adi para que lo abra desde el adifmaster y colocas un acceso directo en el escritorio, te simplifica la vida ya que el adif master es una buena herramienta para manejar archivos ADIF *.adi
73, Enio
EA1AAA
#322008  - 17 abril, 2018 20:26
Un formateado, vuelta a instalar todo y funcionando como es debido.
No me preguntéis que le pasaba pero con ésto se arregló.
Gracias a todos por el interés.
EA1AAA - Javier
