PROBLEMAS EN LA CON...
PROBLEMAS EN LA CONFIGURACION MODO FT8
EA6AM
#36264  - 6 abril, 2018 16:35
buenas tardes
puede alguien esplicarme que es lo que hago mal tengo instalado el FT8 en dos ordenadores una con una interface microham usb II y un kenwood TS 2000 y el otro con un senda y un Icom 765 Pro II en jt65 no tengo problemas recibe y transmite al igual que el otro equipo pero en FT8 el waterfall sale en un recuadro diferente a la pantalla del programa es esta ella recibe pero no decodifica las señales y nos de cargan el la pantalla de actividad de la banda y el la otra pantalla cuando hago un cq si me sale en pantalla mi llamada
que tengo que hacer como lo configuro los dos funcionan atraves del Cat en interfaces por usb
en espera de vuestra ayuda
73,s
Vicente
EA6AM
EA3FNM
#321842  - 6 abril, 2018 18:43
Hola Vicente,
Primero de todo asegúrate que tienes el reloj del PC bien sincronizado. Si no lo está no funciona.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3JI
#321843  - 6 abril, 2018 20:20
Tambien comprueba que has calibrado la frecuencia del equipo y en la configuracion estan llenos los campos Intercept y Slope. Tambien que en las frecuencias de trabajo estén las del modo FT8
Ramon, EA3JI
EA6AM
#321844  - 7 abril, 2018 08:03
gracias por las respuestas la comprobare y comentare
73,s
nos vemos en esta nuevo modo
EA3JI
#321861  - 7 abril, 2018 17:38
Mira tambien que estes usando un filtro ancho, sin ningun reductor de ruido y que la señal de entrada en el PC esté por debajo de 50dB, ajustando el nivel de entrada o bien la ganancia de RF del receptor
Ramon, EA3JI
EA4GA
#321845  - 8 abril, 2018 14:36
hola
he configurado el programa, he instalado un reloj que sincroniza la hora exacta, pero sistematicamente da un error de la tarjeta de sonido, utilizo un rig expert plus, agradecería ayuda.
saludos gaspar ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#321907  - 8 abril, 2018 15:06
EA4GA escribió:
...sistematicamente da un error de la tarjeta de sonido, utilizo un rig expert plus, agradecería ayuda...
Si nos indicas que error es, podríamos ayudarte u orientarte.
Puedes anexar una captura de pantalla del error?
EA4GA
#321846  - 8 abril, 2018 15:16
no consigo pegar aqui la pantalla, pero dice exactamente:
error in sound input
an error opening the audio imput device
has occurred.
eso en un cartel recuadrado.
gracias ea4ga gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#321847  - 8 abril, 2018 15:25
Asegúrate que tengas correctamente seleccionadas la entrada/salida de audio pertenecientes al Rig Expert Plus.
En File - Settings - Audio:
A ver si esto te ayuda.
EA4GA
#321848  - 8 abril, 2018 15:55
si está correctamente seleccionado.
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#321849  - 8 abril, 2018 16:41
En Windows, en la parte derecha abajo, botón de la derecha sobre el icono de sonido, Dispositivos de grabación o Dispositivos de Reproducción, verifica que calidad de audio tienes seleccionada para la grabación/reproducción de audio.
EA4GA
#321850  - 8 abril, 2018 17:48
si está bien también, será el rig expert, porque con el misw4, tampoco lo reconoce, aunque con el tres si, sin ningún problema, ahorraré para comprar uno nuevo.
muchas gracias.
saludos.
Gaspar ea4ga
EA4GA Gaspar.
EA1AAA
#321912  - 10 abril, 2018 14:11
Retomo el hilo para preguntar si lo que me pasa a mi es normal o no y si es problema de configuración.
Resulta que creo que decodifico muy poco, es decir, habiendo bastantes estaciones en la frecuencia (el waterfall cubiertito de señales), me paso tres o cuatro minutos sin que el programa me decodifique nada, incluso si me pongo RX encima de una señal.
Con el tiempo si que me aparecen algunos CQ y tramas de tráfico. Pero incluso pasan algunos ciclos de 15 seg en los que el botón de "decode" no se ilumina de azul, y muchos en los que sí pero no decodifica nada.
He logrado hacer varios QSO pero muy pocos que hayan sido seguidos. He necesitado varios ciclos de emisión/recepción para conseguir acabarlos. Esto incluso siendo señales fuertes (+ dB).
He visto vídeos dónde en cada ciclo de RX se decodifican un montón de CQ y de tramas de tráfico y no me coincide con lo que a mi me pasa, por eso pregunto por si alguien sabe que es lo que pueda tener mal.
Equipamiento:
Hard.: FT 857-D + interface SB-3002-A con tarjeta de sonido USB + PC
Soft.: Windows 7 + WSJT-X v1.9 + Dimensión 4
Configuración siguiendo el WSJT-X User Guide.
Formato de sonido 48000 Hz calidad DVD
Nivel de Mic: sin pasar de 70 dB (30-40 sin señal). Barra del WSJT siempre en verde.
Nivel de volumen: 50
En DECODE tengo seleccionado DEEP y ENABLE AP
No tengo hecha la calibración de frecuencia pero los campos de Slope e Intercept están a cero.
Aunque recomiendan quitar el AGC de la emisora lo tengo conectado en automático ya que la señal recibida es más limpia en el waterfall y decodifico igual de mal.
Emitir si creo que emito bien, porque llamo CQ (seleccionando también "Call 1st") y veo que aparecen señales que me responden, pero que tardo mucho en decodificar, a veces hasta se me activa el TX watchdog, que lo tengo en 6 minutos.
Gracias por haber leído hasta aquí y más aún si me aportáis alguna solución.
EA1AAA - Javier
EA3JI
#321954  - 10 abril, 2018 14:46
Se me ocurre que igual puedas tener un problema con la configuracion del FT857D.
Que lo tengas muy cerrado el ancho del filtro DSP: restaura el menu 46 y el 47 a sus valores por defecto 100 y 6000
O que estes usando un filtro de cristal estrecho, mejor usar el filtro cerámico incorporado.
Desactivar el NB (tecla A en el menu l)
Desactivar el IPO (tecla A en el menu m) o incluso activar el atenuador
Ajustar la entrada de audio en el PC entre 30-50dB sea con la ganancia de RF o con el menu de la tarjeta de sonido USB. ¿seguro que la entrada de audio es por la tarjeta USB y no por el micro del PC?
Tambien podrias probar a configurar el WSJT-X para escuchar directamente por el micro del PC en una habitacion poco ruidosa, para descartar problemas con la SB
A ver si es alguno de esos
Ramon, EA3JI
EA1AAA
#321956  - 10 abril, 2018 16:34
Hola Ramón, me alegra saber de ti. Hace mucho que no te escucho.
Bueno, el DSP de la FT 857D esta desactivado, por lo que los menús 46 y 47 dará igual como estén. Tampoco tiene filtro estrecho puesto, ni de SSB ni CW.
Tampoco tengo el Noise Blanker activado, ni el Interceptador del Punto de Optimización.
Estoy seguro de que la entrada de audio es por MIC de la tarjeta USB, ya que la tarjeta de sonido integrada a la placa la tengo deshabilitada y sin controlador.
El reducir más aún el nivel de audio lo probaré, aunque en el menú de audio del PC lo tengo a 5 en la escala que va de 0 a 100. Con el SB 3002-A, la perilla de volumen de la FT857D no actúa, toma el volumen por el minidin.
También probaré a activar el atenuador pero me da que no será solución.
Bueno, por lo menos de tu respuesta deduzco que tengo un problema ya que no es normal.
EDITO: Si, estoy en modo USB.
EA1AAA - Javier
EA3JI
#321959  - 10 abril, 2018 16:59
Si hace tiempo que no nos oimos.
Acabo de hacer una prueba para complicar más la cosa, je, je...
Tengo conectado el 756PRO con el PC de sobremesa y decodificando con el JTDX.
He arrancado el WSJT-X con el portátil, naturalmente sin estar conectado, simplemente escuchando a pelo al 756PRO
Y, oh sorpresa. El WSJT-X decodifica un trafico distinto al JTDX
Hay mas estaciones con el JTDX, naturalmente pero hay algunas que estan en en WSJT-X y no en el JTDX
Ramon, EA3JI
EA1AL
#321851  - 10 abril, 2018 17:14
Prueba que el dimension4 está correctamente sincronizado.
Una de las maneras de comprobar esto es abrir un navegador de internet y teclear la dirección siguiente:
time.is
Te dirá si tienes hora exacta o el decalaje entre la hora "buena" de algún servidor ntp y la hora de tu ordenador.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1AAA
#321960  - 10 abril, 2018 19:28
Hola a todos y gracias por contestar, Manuel.
El time.is me da que tengo el reloj del ordenador adelantado 0'3 segundos, y la precisión de sincronización es de +- 0'2 segundos, por lo que supongo que estaré dentro de los parámetros aceptados.
Además tengo configurado el Dimension 4 para sincronizar cada 5 minutos.
Ahora mismo estoy en 30 metros y no decodifico casi nada.
El nivel de audio de entrada no lo doy bajado de 57 dB. Tengo el nivel de ajuste del MIC en 1 y si lo pongo a 0 corto la entrada de audio.
Activando el atenuador no veo ninguna diferencia en la decodificación.
Cada vez entiendo menos!!! Je je je
EA1AAA - Javier
EA3JI
#321964  - 10 abril, 2018 19:48
Javier, yo cortaria por lo sano. Haz una copia de seguridad del log y del ini, lo desinstalas, pasas el limpiador del Ccleaner y el del registro, lo vuelves a instalar y a ver que pasa. Las meigas en Galicia y cada vez menos.
Prueba tambien el JTDX. Yo estoy probando la beta 18.1.0.80 y va muy fina
Ramon, EA3JI
EA4CYQ
#321965  - 10 abril, 2018 20:22
La entrada MIC se satura con facilidad, yo le tengo instalado un atenuador con dos resistencias 100K/1K y de tener la entrada de audio como tú en "1" y saturando, ahora la tengo en "50" y la señal en WSJTX entre 30 y 40.
Prueba la entrada de línea o pon el atenuador en la entrada de mic.
Juan Antonio
