problemas digicat y...
problemas digicat y kenwood ts950
EA8CA
#26173  - 17 noviembre, 2013 19:36
Hola Amigos gracias por leer este anuncio
bueno pues un buen amigo adquirió el digicat para su kenwood ts950sdx
los drivers personalizados se instalan correctamente y funciona el TX RX pero el control cat no funciona ni con HRD ni con el Mixwin decir que lo e probado en otro kenwood ts950 y tampoco funciona el cat
alguien tiene funcionando esta interfaz en un kenwood
el colega que los fabrica ya nos a dado varias opciones pero ni por asomo controla el cat agradezco cualquier ayuda gracias de nuevo
EA5KD
#237702  - 18 noviembre, 2013 09:29
Hola buenos dias.
Yo tenia el DigiCat en el TS-2000 y funcionando todo ok, ahora lo he conectado en el TS-990 y funcionando perfectamente, no se si el 950 sera el mismo DigiCat, pero el del TS-2000 y el TS-990 te aseguro que sí que funciona y es el mismo.
Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA8CA
#237727  - 19 noviembre, 2013 18:42
Hola Toni
gracias por tu comentario si supongo que el digicat del que hablamos es el que fabrica un colega de la zona 4 pues sigue sin funcionar estoy a la espera de que me llegue una interfaz diferente para probar en el ts950
y efectivamente se de casos que con el ts2000 va de maravilla pero que con el ts950 no hay forma
EC1DBO
#237812  - 21 noviembre, 2013 07:50
Hace ya unos años, estuve utilizando el digicat con un TS-850 y funcionaba perfectamente. Actualmente tengo otro con un Yaesu 950 y funciona perfectamente con todo menos con HRD+ dm780. He tirado horas y horas por la borda pero jamas consegui que hiciese automaticamente PTT en digitales. Con Fldigi, Mixw, UR5EQF y N1MM funciona perfectamente. Eso si, lo que me falla es el PTT pero el CAT funciono siempre bien.
Puede que por el motivo que sea y el cual desconozco, sea la configuracion del software que usas, y no consigas dar con la tecla. De cualquier manera, se que si llamas a Emilio, seguro que este se brinda encantado en echarte un capote.
EC1DBO
Juan Bautista
EA1BAB
#237957  - 21 noviembre, 2013 08:58
Esos funcionan todos, otra cosa será lo que permita el TS-950 que no es un equipo de ayer precisamente, si quieres solucionar tu problema habla con el fabricante escuchando lo que dice y lee el manual de tu equipo, es una técnica que no suele fallar.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA8CA
#237959  - 23 noviembre, 2013 02:49
Gracias amigos
estoy en ello ya les diré algo para mi pienso lo mismo que David creo que el problema esta en el 950 pero ya veremos
