Problemas de micro ...
Problemas de micro en Windows 7
#18196  - 29 diciembre, 2011 17:19
Hola, desde hace coso de un mes estoy usando W 7 en mi portatil, y aunque me gusta este sistema operativo, he encontrado un problema, resulta que cuando introduzco un micro en el Jack correspondiente, parece que no lo reconoce y sigue "tirando" del que trae el portatil, solo hay una manera de hacerlo, y es deshabilitando el del PC, pero es un engorro. Habilitar y deshabilitar.
Yo lo suelo usar con mi para hacer radio con el HPSDR desde el portatil y claro el micro que trae el portatil no va bien para estos menesteres.
no he podido instalar el driver de realtek, asi que estoy con el de W7, no se si sera ese el problema, el portatil es un DELL vostro 1510.
73. Feliz año y gracias.
EA1BRD
#174646  - 29 diciembre, 2011 21:55
Hola Pedro,creo que puedes tener los dos micros funcionando, solo tienes que configurar para que
Yo tengo una entrada para digitales y la otra para voz
Feliz año
Toño - Cantabria. 73
#174647  - 29 diciembre, 2011 22:18
Gracias Toño, pues si funcionan los dos, pero el HSDR no saca potencia es como si el micro no empujase, entonces si deshabilito el que trae el PC, con los microcascos si que tira. Mi portatil no tiene entrada de linea.
Voy a probar a ver que tal.
73,TNX, Pedro.
EA1BRD
#174648  - 29 diciembre, 2011 23:09
Bueno Pedro, prueba esto. En esta misma pantalla que te pongo, tienes una pestaña de propiedades, y cuando la pulsas, tienes otra que pone niveles. Mira cual es su valor
