Problemas de import...
Problemas de importacion de adif con el JTDX
EA5AJX
#352898  - 12 septiembre, 2020 17:28
Hola, estoy empezando con los modos digitales, FT8 en concreto, y con el JTDX, de momento sin CAT. Utilizo como libro de guardia el VQLog de EA6VQ.
Creo que este libro de guardia, no importa los comunicados del JTDX en automático, pero es que, ni siquiera puedo sacar los comunicados "a mano", si no es el log entero (con el log entero no hay problema). He probado a sacar solo los QSO que tengo desde la última actualización del libro, los saca, pero al querer guardarlos, no se quedan en .adif, sino que pasan a texto, con lo cual, no los puedo importar ni tan siquiera a mano.
¿Tengo algo mal configurado en JTDX?, si por ejemplo, quiero importar los comunicados de un concurso del UreCon, no tengo ningún problema, pero con el log de JTDX, que sí lo saca en .adif, al querer tomar solo la parte que no tengo en mi libro de guardia, le digo, guardar con excel, tal como aparece en el log del JTDX, pero entonces, no sale la opción del adif, salen otras, pero son de texto, ninguna de adif.
¿A que se debe esto?, ¿Que tengo mal configurado?
Ya se que lo ideal seria pasarse a un programa como SWISSLOG, pero, no quisiera dejar este VQLog, que lo utilizo muchísimos años.
Estaré atento a vuestras respuestas.
EA5AJX, Ricardo, Almansa
Ricardo Garcia, RxTx: HF-50-144-432
IM98KU - ALMANSA (Albacete)
ea5ajx@gmail.com
EA2BFM
#352930  - 13 septiembre, 2020 10:44
@ea5ajx
Hola Ricardo
Opcion sencilla
Abres el fichero wsjtx_log.adi con el bloc de notas seleccionas los qsos nuevos desde la ultima importacion,
abres un fichero de texto normal y los copias seguidamente en el fichero de texto en la parte de arriba del todo pegas el encabezado del fichero adi que sera algo asi como esto  WSJT-X ADIF Export<eoh>
Y lo guardas, tendras un fichero xxxxx.txt, le cambias el nombre a xxxxxx.adi y ya tienes el fichero para importar los qsos
Seguro hay otras opciones
Salu2
L.M.
#352937  - 13 septiembre, 2020 13:13
Ricardo, sin ver el fichero que te crea es difícil, pero no te fijes en la extensión porque lo importante es el contenido.
Dices que te crea texto, pero el formato ADIF es un formato de texto, y puede que lo único que tengas es un error en la extensión, prueba a renombrar el fichero "loquesea.txt" a "loquesea.adi".
Aunque igual es buena idea que antes de eso abras el fichero con el block de notas y copies y pegues las primeras lineas aquí en el foro para que alguien que controle le eche un vistazo
EA4AC
#352940  - 13 septiembre, 2020 14:05
Las ideas propuestas son atajos que conllevan varias operaciones de copiado/pegado que a su vez pueden conllevar a errores, como la perdida de contactos en un log.
El libro de guardia que usas, VQLog, no permite importar contactos de un fichero de log (ADIF) y que se pueda excluir contactos duplicados?
EA5AJX
#352950  - 13 septiembre, 2020 18:02
@ea4ac, @EA2BFM, @EA2ET, En primer lugar, gracias a los tres por responderme tan pronto, en segundo lugar, perdón por no haber respondido yo tan rápido como vosotros. Tuve que desplazarme el fin de semana.
El log que genera el programa JTDX es correcto, esta en adi. pero al querer pasar los comunicados que no tengo en el libro de guardia, me salían como extensión txt, xlsx, etc, pero no da la opción de adi, entonces mi programa, al ver que no es adi, no lo toma. Ya veo que es fácil renombrarlo con el bloc de notas, yo lo quería hacer con el excel, y no da la opción.
También me apuntaron que utilizara el "Adif Máster" y no tendría problemas.
Entretanto también le había consultado por email al Genio del VQLog, Gabriel, y me contesta que sí tiene la opción de pasarlo en automático, o semiautomático, me indico la forma, pero no me lo importa, algo estoy haciendo yo mal. Ya le he consultado de nuevo.
La verdad es que no es mucha faena pasarlos de vez en cuando apuntándome el último pasado al libro, pero siempre es una fuente de problemas, como dice Cedric, si tiene la opción de pasarlos en automático, mejor, y como ya me apunto alguien, si me paso al Swisslog, y me acoplo a el, mucho mejor, subo regularmente los QSO al LoTW y al eQSL. Sera cuestión de probarlo, pero de momento creo que el tema queda solucionado, bien sea de una forma, o de otra.
Repito, muchísimas gracias a todos, da gusto tener "compañeros" así.
Un saludo a todos de EA5AJX, Ricardo, Almansa.
HF, VHF, UHF, y desde hace poco también en FT8, de momento.
ea5ajx@gmail.com
EA2DR
#352951  - 13 septiembre, 2020 18:03
@ea4ac
Si, puedes importar a VQ Log el fichero .adi y luego decirle que borrer los duplicados, pero cada vez que lo haces, te sale un aviso de que es peligroso hacerlo y a ver si estas seguro, que si quieres hacer una copia de seguridad de la base de datos, etc, lo que puede hacer que te asustes y decidas cancelar todo.
De todas formas, algo que me choca es que dice que abre el fichero con EXCEL, como te dice Angel, el ADIF es texto, aparte de gestores de ADIF, lo mas sencillo es abrirlo con el editor de notas, por ejemplo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4AC
#352952  - 13 septiembre, 2020 18:10
Publicado por: @ea2dr
@ea4ac
No me refiero a importar los contactos y luego borrar los duplicados, eso puede conllevar también a errores, me refiero a ignorar los duplicados al momento de importar, como tienen casi todos los programas de log.
13 09 2020  18 05 47
EA2DR
#352954  - 13 septiembre, 2020 18:23
Pues eso, a priori, creo que no, que esa opcion no la tiene el VQ log.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4AC
#352958  - 13 septiembre, 2020 19:17
Hora de cambiar de programa, aunque tenga una curva de aprendizaje.
Con el tiempo aprenderás el nuevo programa y te será tan fácil de usar como el que usas ahora.
EA5L reaccionó
EA6SA
#364963  - 19 julio, 2021 10:06
Hola Ricard & Co.
Veo el tema casi un año después por no ser habitual en la web URE, sry. Pero quizás sea de interés posterior para otros pues imagino está solventado.
Hace muchos años empleo el VQlog y como no le dedico el tiempo para descubrir sus funciones aún me sorprende, claro está que al tener a mano a Gabriel me he vuelto tan comodón que alguna vez le consulto (de momento no me ha enseñado los dientes).
Os muestro unas imágenes que es como yo lo tengo.
VQlog 1
 En ésta primera captura veis que las casillas están desmarcadas al no utilizar ése programa
VQlog 2
 Aquí sí tengo marcadas las rutas de acceso al JTDX con lo cual todo contacto que hago se me introduce en el log en tanto están rodando los programas. Es muy cómodo de lo contrario debería bajar el fichero .adif de la fecha correspondiente del JTDX y pedirle al VQlog  Archivos/importar datos/...adif. el detalle es que al finalizar nuestra actividad y antes de cerrar el log debemos pulsar "Aceptar" para introducir el último QSO que hemos trabajado.
VQlog 3
Así es como trabajo últimamente con la ventana abierta de los últimos QSO's algo práctico que copié de Biel ya que entretanto estoy haciendo contactos en FT8 me da tiempo (entre contacto y contacto) de "modificar" el último QSO X Ejemplo de una estación USA e ir a qrz.com ver su condado y anotarlo, solo es un ejemplo de lo práctico de 'ver' los últimos QSO's ya que el VQlog me introduce automáticamente los Estados, DOK's, DME's... según tengamos programado/añadidas las opciones de gestión de diplomas TPEA, DOK, WAS, IOTA, WAIP...
En el último recorte os añado la ventana abierta de avisos-alertas (en la pagina de Gabriel está la última actualización con más funciones no ésta) que moldeáis según vuestros intereses y que pocas veces tengo activada por ser novicio en FT8 entrando me un aviso femenino de "nuevo locator IOTA..." Claro está que le pongo un limite en QRB a los avisos pero todo en FT8 es new one4me
                                                      Mis respetos  Josep
Esta publicación fue modificada hace 4 años 2 veces por EA6SA
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
EA1HX y EC5WR reaccionaron
