problemas de conexi...
problemas de conexion de emisora para haer Ham Ra
EB4FYG
#22420  - 3 diciembre, 2012 17:03
Hola soy EA4FVX y al estar ahora jubilado he querido retomar las conexiones digitales y que nunca he terminado de dominarlas
el primer problema es que que conexion que tengo del conector CAT es un DIM y el ordenador que tengo ahora no tiene conector DIM y la pregunta es si puedo poner un convertidor a USB y uitlizarlo.
Cunado logre la conexion de la emisora con el ordenador os ire haciendo mas preguntas
gracias
#208688  - 3 diciembre, 2012 17:17
Supongo que con lo de DIM te refieres a un mini-din (el redondo pequeñito como el de ratones y teclados de hace unos años) y que ahora tienes sólo USB.
Por ejemplo los Yaesu FT-857 y demás de la familia tienen ese tipo de clavija para CAT.
Tienes que comprar un cable minidin/USB, ya que podrías hacértelo fácilmente en caso de que tu ordenador tenga puerto serie, pero si no tiene minidin, casi casi seguro que tampoco tiene serie y sólo tiene USB.
Si tienes un conversor serie/USB, puedes hacerte el minidin/serie y después usar el convertidor serie/USB para conectarlo al ordenador.
Espero haberme explicado y no haberte hecho un lío.
EB6AOK
#208689  - 3 diciembre, 2012 17:52
Segun sea de antiguo el transceptor
Puede llevar un DIN o un MINI-DIN o un JACK, para el CAT, que no todos los fabricantes llaman ygual.
Con el quieres gobernar la frecuencia de trabajo tipo libro de guardia
O ademas quieres hacer digitales.
Si este es el caso ademas del interface para la frecuencia te hara falta el interface de digitales, que a su vez puede ser un minidin 6 patillas estandarizado o un DIN que suele ir rotulado como ACC1 o conector de accesoios aqui si recuerdo bien cada fabricante campa por sus respetos .
De que transceptor se trata?
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
