Problemas de conexi...
Problemas de conexion a Ham Radio de Luxe v.5
EA1CEW
#10240  - 9 junio, 2010 21:08
Intento conectar el programa despues de configurar la ventana de conexion y me dá varios errores.
Como Interface utilizo RigExpert Standard con los controladores cargados, me crea 4 puertos virtuales: 9-CAT, 10-PTT/CW, 11-Serie y 12-FSK, HRD me selecciona por defecto el puerto CAT (9). Le pongo los mismos baudios que el equipo (9600) y marco solo la casilla RST siguiendo las instrucciones del manual, pero al pulsar conectar me sale lo siguiente:
Reading Frecuency
X Frecuency 0, esta indicacion por tres veces seguidas.
X FT-857, COM 9,9600, Failed to read Frecuency.
Seguido de dos triangulos amarillo de advertencia:
-Make sure your radio is swit ched on and not in memory mode y...
-If you are using a homemade/non standard cable you may need to select RST an/or DTR.
Si alguno me podeis solucionar el problema os estaria eternamente agrdecido.
Saludos de EA1CEW-Luis
luis maria san jose lopez
EA3ATJ
#110620  - 10 junio, 2010 09:28
Hola Luis
Tienes a Jorge (EA8TL), que seguro te ayuda en el tema.
Expón tu problema en esta página
http://www.ure.es/foro/7-software/394-ham-radio-deluxe-dudasproblemasayuda-iaqui.html?limit=10&start=1440#95777
Verás que pronto te lo solucionan !!!
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA1CEW
#110621  - 10 junio, 2010 13:56
Gracias Alain, como ya tuve instalada esta versión anteriormente para familiarizarme con ella y la desistalé despues de estar cambiando parámetros al parecer, el programa deja archivos permanentes en el ordenador ya que cuando lo volvi a instalar y lo abria, en la ventana de conexión aparecia el equipo y modelo que yo le puse anteriormente.
He vuelto a desistalarlo he hecho una limpieza a fondo del PC y de nuevo he instalado HRD.
Como tengo que volver a meter los controladores desde CD de RigExpert más configurar el equipo y no dispongo de tiempo en estos momentos (salgo de viaje), cuando vuelva lo intentaré de nuevo y si no resulta seguiré tus indicaciones.
Por cierto he abierto HRD y ya no salen en la ventana de conexión los datos que anteriormente te comento, creo que es buena señal.
Un Saludo y muchas gracias.
EA1CEW-Luis
EA3ATJ
#110706  - 10 junio, 2010 16:24
De nada, buen viaje !!!
73's Alain
