Problemas con Win 1...
Problemas con Win 10 y Cable CAT Yaesu
EA5FBD
#33594  - 13 octubre, 2016 17:51
Hola a todos, pues eso, tenia un CT62 USB para mi 857D que funcionaba bien con Windows 10, (hasta que empezó a fallar,claro), resultó que se habían desoldado (!) los pines del USB. Compré en eBay otro exactamente igual, al mismo vendedor después de un par de años mas o menos, repito es exactamente el mismo, solo que el anterior traía el driver y este no; pues bien, este nuevo no hay forma de hacerlo funcionar; lo he instalado veinte mil veces y no hay manera, siempre me da "error 10" o error 12"; me he bajado de internet los drivers mas actuales y no hay forma ninguna. Sin embargo lo he instalado en un portatil con Win 7 y funciona con normalidad.
¿a alguien le ha pasado esto?; ¿ posible solución?
Ya se que lo rapido seria usarlo con el portatil; el problema es que para eso le tendría que poner un alargador de USB hasta el equipo y con el alargador no funciona bien
Salu2. José.
EA5SW
#302000  - 14 octubre, 2016 06:33
Simplemente comentarte que las últimas actualizaciones de W10 están haciendo mucho daño en muchos drivers de puertos serie, sobre todo a partir de la 1607 , la famosa Anniversary.
Directamente no hay manera de instalar drivers o si se instalan no funcionan.
Esa actualización se puede quitar y además dejar el W10 sin actualizar si es que te fias,deteniendo el servicio de update.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA2J
 EA2J
#302001  - 14 octubre, 2016 06:59
Yo he tenido una mala experiencia con la última actualización de Windows 10. Dejó de funcionar el driver de la conexión USB del Icom al final no era un problema de incompatibilidad del driver sino, probablemente una alteración de algún elemento de Windows en tiempo de actualización.
Tuve que hacer una instalación limpia de Windows 10, se volvió a actualizar y ahora funcionan todos los drivers correctamente.
En tu caso, deberías, en primer lugar, verificar si hay alguna referencia sobre la posible incompatibilidad de los drivers del equipo que quieres conectar, preguntando directamente al fabricante del chip que gestiona la comunicación por cable.
Mucha suerte.
73, Enio
EA3GNR
#302002  - 14 octubre, 2016 12:35
Salu2. José.
Esto viene provocado por el driver y el chip interno
hay chips que dicen ser de un fabricante y modelo determinado y no funcionan con los drivers oficiales, si instalas una version especifica del vendedor si que funcionan
me ha pasado con varios cables para walkys wouxun y parecidos
Vete al administrador de dispositivos, vete al dipositivo que falla, abre las propiedades, vete a detalles y ponme que pone en Id. de Hardware (haz una captura de pantalla mejor) y mirare de buscarte que drivers son los que deberian ir con ese dispositivo
Los chinos se copian hasta entre ellos mismos, yo me muevo mucho mirando camaras deportivas (SJCAM, EKEN....) y falsificaciones de las camaras hay un monton, solo se diferencian cuando las desmontas o ves el firmware interno que cambia un monton.
a ver si hay suerte y conseguimos que te vaya
Ah! y sobre WIndows 10 Anniversary update podria escribir un buen rato, a algunos clientes mios les he tenido que quitar esta version por problemas con las impresoras, puertos COM (a uno se le actualizo estando en Argelia y nos toco ayudarle para desinstalar la version) y con conexiones remotas... parece ser que MS ha decidido cambiar la politica de permisos y seguridad y ha creado un caos impresionante, asi que si podeis NO instaleis Win10 Anniversary Update (o como ellos la llaman Win10 1607)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA5FBD
#302003  - 14 octubre, 2016 17:09
Hola de nuevo a todos, Pepe, Enio y Javi, ante todo gracias por contestar.
Pepe, no se si tengo la " anniversary" instalada, tendría que mirarlo; hasta el momento este es el único incidente que he tenido de este tipo con el Win 10.
Enio, antes de comprar el chip y a pesar de que el que tenia anterior funcionaba bien, hasta que se desoldo y era del mismo fabricante/vendedor; le pregunte si era compatible con W-10 y me contestó que sí, si no no se lo hubiese comprado, lo hubiera buscado por otro lado.
Y para Javi, aqui te pongo capturas de pantalla de todo lo que sale en los cuadros de dialogo del adminisrador de dispositivos:
Salu2.José.
EA5FBD
#302004  - 14 octubre, 2016 17:34
Para Pepe; revisando en Windows Update , no tengo instalada la versión "1607", porque da error de instalación en varias fechas, así que por eso no creo que sea, según comentais, por fortuna!!!
Salu2. José.
EA3KZ
#302005  - 14 octubre, 2016 18:02
Tu cable tendrá una versión antigua de CHIPSET ( o es falso) ya no esta soportado por WINDOWS 10.
En la pagina de Prolific indican que los chips que funcionan en Windows 10 so los tipos:
PL2303 HXA, XA, HXD, EA, RA, SA, TA, TB
Si tu cable tiene el PL-2303HXA o el PL-2303X no te funcionara.
(Tengo noticia de hay alguna versión del driver que si funciona, pero no dispongo de información )
Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Además si te sale el código de ERROR 10 seguramente el CHIP no es original, es una falsificación.
Salvador
EA5FBD
#302006  - 14 octubre, 2016 18:11
Ok Salvador, empezaba a temerme algo así. Pues tocará comprar otro, que le vamos a hacér!!!
Salu2.José.
