PROBLEMAS CON RADIO...
PROBLEMAS CON RADIOGES Y DIGITALES
EA1ENG
#15955  - 12 julio, 2011 09:22
Buenos dias:
Cuando intento entrar en los modos digitales me indica el siguiente error 61706, a alguien le a sucedido algo parecido y como lo a solucionado.
Siempre lo e utilizdo y asta el momento nunca me dio problemas .
Los parmetros creo que estan bien configurados.
UN SALUDO
ILDE
EA1ENG
ea1eng@ure.es
Ildefonso Martinez Villaverde
EA1ENG
EA4YG
#155136  - 13 julio, 2011 11:14
EA1ENG escribió:
Buenos dias:
UN SALUDO
ILDE
EA1ENG
ea1eng@ure.es
Hola ese error es complejo y tiene relación con el sistema operativo corrupto (principalmente el registro de windows) o con la actividad de algún virus (aunque esté desactivado ha podido causar alguna inestabilidad).
Convenía que me transcribieras completo el mensaje de error para evaluar mejor la incidencia.
Antonio-EA4YG
EA1ENG
#155137  - 13 julio, 2011 21:51
Buenas noches Antonio gracias por contestarme, te paso un pantallazo con el error que sale al entrar en los modos digitales
Ilde
EA1ENG
ea1eng@ure.es
EA1ENG
EA4YG
#155389  - 14 julio, 2011 15:15
Ilde
EA1ENG
ea1eng@ure.es
¡UFF! eso no dice nada por lo que puede ser cualquier cosa. Te informo sobre el diagnóstico de expertos sobre ese problema:
El Tiempo de ejecución error 61706 es un error muy común y molesto que suele aparecer al azar en las computadoras de Windows y que no puede resolverse manualmente. Este error se ha atribuido a todo tipo de problemas, pero se debe principalmente a errores de registro, errores de DLL y algunos otros errores críticos que Windows puede sufrir. Si desea conseguir librarse de Runtime Error 61706 le recomiendo que que ejecute un software fijador para el error 61706.
Si consultas en San Google por 'error 61706" podrás encontar y descargar el software para resolver este problema aunque yo te recomiendo que reinstales Windows ya que la descarga y ejecución de ese tipo de software, cuyo origen no está claro, puede traer otros problemas.
Siento no poder resolverte el problema puesto que su origen no está en el programa.
Antonio-EA4YG
EA4YG
#155138  - 15 julio, 2011 08:18
He estado analizando el tema y te recomiendo instalar el Kit de actualización, tienes que descargarlo, descomprimir el archivo y ejecutar el setup.exe. Aunque la instalación del Kit no afecta a los datos que tengas siempre es aconsejable que hagas una copia de la carpeta RG40 a otra de seguridad antes de instalar el Kit.
La razón de ello es porque es posible, si has instalado o desinstalado otros programa de radio, que estos hayan "tocado" el registro de Windows para configurar las DLL de digitales en modo exclusivo, o sea, en modo no compartido, por lo que otros programas no pueden utilizarlas. También es posible que al desinstalar alguno de esos programas hayan dejado inoperativa la DLL necesaria para modos digitales. Esto ya ha ocurrido es casi normal.....
Antonio-EA4YG.
EA1ENG
#155139  - 15 julio, 2011 13:21
Muchas gracias Antonio por tu tiempo , e instalado el kit de actualizcion y perfecto esta funcionando perectamente.Perdon miento en rx perfecto pero en tx el equipo se pone en tx pero el programa no manda el texto a transmitir se queda como bloqueado. y no se va marcando segun lo transmite como seria lo normal el equipo es un icom 7400.
muchisimas gracias
UN SALUDO
EA1ENG - ILDE
ea1eng@ure.es
EA1ENG
EA4YG
#155632  - 15 julio, 2011 14:53
QSL.
Efectivamente, al instalar el Kit se vuelve actualizar el registro de Windows y si faltaba alguna DLL se instalaría de nuevo.
Que disfrutes con el "juguete".....
Antonio-EA4YG
EA4YG
#155633  - 15 julio, 2011 15:05
Respecto al TX, la transmisión se hace por la placa de sonido por lo que si oyes "los pitos y flautas" de los modos digitales el PC los está sacando.
Otro tema es el PTT para que la emisora se ponga en TX, para ello tienes que configurar un puerto COM del PC en la configuración de modos digitales de Radioges y conectarlo a la emisora con el interface correspondiente para que active el PTT. Otra modalidad sería poner la emisora para activación por VOX.
En cualquier caso, para los equipos ICOM, debes disponer de un interface adecuado y conectados correctamente tanto los cables que van a la emisora como los que van al PC. En Radioges tienes que configurar también correctamente el modelo de ICOM que vas a usar.
Dime que tipo de interface estás usando y si dispone de conexión a puerto COM del PC para la activación del PTT.
Antonio-EA4YG.
EA1ENG
#155640  - 16 julio, 2011 21:20
Pues todo solucionado , despues de un buen rato dandole bueltas sin resultado , me fui a la piscina a refrescarme y al regreso magia funcionaba perfectamente.
muchas gracias por los consejos
Ilde
EA1ENG
EA4YG
#155798  - 17 julio, 2011 08:17
QSL.
Antonio-EA4YG
