Entiendo primeramente que esto no es un foro de informatica, sinó de sotware, y teniendo en cuenta que no entro a casi ningun foro, desearia ver si alguien me puede ayudar con este problema.
Con permiso de los admin:
Tengo el windows vista, pero desde hace mas o menos un mes, se me para la imagen y se queda bloqueado.
Al reiniciarlo, arranca bien, pero luego me sale un pantallazo azul, y de ahí no lo saco.
Reinicia, pantallazo azul, reinicia, pantallazo azul.
Cuando le da la gana, arranca bien, y al entrar me da un fallo que no puede reparar y es el siguiente:
Firma con problemas:
Nombre del evento de problema: BlueScreen
Versión del sistema operativo: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Id. de configuración regional: 3082
Información adicional del problema:
BCCode: 50
BCP1: E0EA7068
BCP2: 00000000
BCP3: 8C1BF302
BCP4: 00000002
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 768_1
Archivos que ayudan a describir el problema:
C:WindowsMinidumpMini092609-01.dmp
C:UsersMY PCAppDataLocalTempWER-35537-0.sysdata.xml
C:UsersMY PCAppDataLocalTempWERBCD8.tmp.version.txt
¿alguien seria tan amable de decirme que puedo hacer?
Comprobe la ram con un cd de comprobacion de fallos y esta bien.
Gracias anticipadas.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola el problema que tienes no es del ordenador (hardware) es del sistema operativo (software). Despues de instalar y desinstalar muchas programas es normal que te pase esto.Lo que hay que hacer es instalar de nuevo el Windows.Y ahora me vas a decir que tienes un monton de cosas guardadas...je je je...lo se por propia experencia.Sacas el disco duro del portatil o del sobremesa y lo colocas en una caja externa que suelen salir por 20-30 euros y te copias lo que necesitas del disco duro.Eso porsupuesto necesitaras otro ordenador con sistema operativo instalado.
Espero que te ha servido para algo.
73`s
EA3HEK Bogdan Castelldefels
Gracias por la ayuda.
Dispongo de dos discos duros, uno que supongo servira para arrancar y todo lo demas, y el otro, solo lo utilizo de "almacen" de fotos y cosas asi.
Puedo acabar de ponerlo todo en el disco duro "almacen", sacarlo del pc de sobremesa, y formatear y volver a instalar en c:?
Y muchas gracias por la ayuda.
Hola Jordi,
Lo que te ha pasado es que se te estropeado un driver o a desintalar a la brava alguno programa, o a instalar un programa con unos drivers mas antiguos que los del Vista, yo no lo quiero ni regalado,me quedo con el XP PRO.
un saludo.
PD: Asi aprovecharas para reinstalar el Skype.JEJEJE
O tu Ramon, para instalar el messenger, je je je.
Instalalo hombre, que es barato y va bien, sinó no puedo quedar para invitarte a almorzar y que me regales un ampli de esos tuyos.
Que quieres??? Que venga a Alicante para areglarte el PC , pues te digo que si,ya vendre,pon el jamon a secar, espero pasar antes que se seque del todo.jajaja.
A cuando del messenger,el Skype me va mucho mejor,cuando he tenido que hacer lo mismo que vas hacer al tuyo,pues se borro.
un saludo.
Antes de re-instalar el Window$ puedes buscar en la web de la marca de tu ordenador los drivers para tu modelo. Los descargas y los instalas. Si se soluciona, perfecto, si no........ a sufrir
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
bueno, pues despues e formatear el pc, quitar el vista e instalar el xp, lo sigue haciendo exactamente igual.
Se queda colgado, y al arrancar, no puede ni acabar el scandisk.
Tendre que llevarlo al medido, porque esto es muy incomodo.
Gracias a todos.
Por lo que comentas, el problema puede estar en la configuración del setup del ordenador. Es posible que se haya agotado la pila y te arranque en la configuración de fábrica.
Ojo, si sólo has instalado el xp (sin drivers ni programas) y te ocurre esto, debes revisar el setup.
Dependiendo del modelo y marca de la placa se entra a él de una forma u otra, aunque lo habitual en los clónicos es entrar presionando la tecla "suprimir" al arrancar la cpu.
Ya nos dirás si puedes contar en tu zona con alguien que te pueda ayudar.
Cuidado de todas formas, pues si modificas algún parámetro sin saber lo que haces, puedes provocar aún más problemas.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
Gracias Roman.
Ayer instalé el xp, con los drivers de la placa base, la tarjeta de red, la grafica y todo los demas.
Cuando arranca, me da un pantallazo azul, que no me da tiempo a leer nada, y luego, al volver a reiniciarse me dice que eliga entre forma de errores, normalmente, etc etc.
Cuando navego, me cambia la pantalla a color Rosa, y se queda colgado, y asi sucesivamente.
Estoy mirando programas, para ver los fallos, pero no encuentra nada.
Igual, funciona bien durante 4 o 5 horas, y luego, pasan dos o tres dias, y no puedo ni entrar a windows por el motivo descrito.
Algunos dicen que es el disco duro, otros la placa, otros la ram.
Hace unos minutos, le he realizado un chkdsk/f al disco duro, y me ha dicho que no hay errores.
No se.
Lo que comentas en tu último post , huele a placa base. Si es capaz de funcionar (a veces) durante 4 o 5 horas , es muy probable que se trate de un fallo en una soldadura de la placa o un componente sometido a un excesivo calor , estos suelen dar fallos cuando les viene en gana.
Ya sabes , placa nueva.
73,s de Javier
Puede ser la placa, no digo que no.
Pero no la voy a cambiar sin saber a ciencia cierta que es la causa del problema.
Ahora, puedo entrar, pero en modo de errores.
seguiré investigando.
Gracias, gracias.
Pues sólo se me ocurre como solución fácil el arrancar sin disco duro, con un "live CD" o sea, un cd de arranque con windows o linux. Si no peta al cabo de un buen rato... pues es el disco. Si peta al rato, vete buscando una placa nueva con su memoria, cpu, video, etc...
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
