Problemas con micro...
Problemas con microHam micro KEYER II y Kenwood
EA1YD
#25846  - 24 octubre, 2013 08:42
Muy buenas foro!
Recientemente he adquirido un microHAM micro KEYER II, lo he conectado a mi Kenwood TS 850S, funciona todo bien excepto el micrófono a través del interface, he grabado un vídeo para que lo podáis escuchar
Alguien sabe como solucionar el problema?
Sergio Ruiz --Santander--
EA1YD
#236203  - 24 octubre, 2013 19:39
El tema de los acoples y las realimentaciones lo he solucionado ajustando la ganancia de micro , el compresor y el High boost, lo que no he solucionado es el sonido que aparece cuando aprieto PTT sin modular, el sonido se ve en el video apartir del 00.14
EA5DKU
#236272  - 24 octubre, 2013 21:19
Hola Sergio
Creo que al igual que el MKII R+, llevan un conector interno según el tipo de micro que intentas conectar, en el manual viene explicado.
Comprueba que lo tienes en la posición correcta. Si lo tienes correcto mira el siguiente enlace http://torsten-ernst.de/modules/microKEYER/files/microKEYER_RFI_Fix.pdf , pues ha habido algunos problemas con algunos interfaces y te explica la solución.
Un saludo y espero que puedas solucionarlo, ya comentaras.
73 Javier EA5DKU
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA1S
 EA1S
#236277  - 24 octubre, 2013 22:28
Hola, por si te sirve, en su dia estuve trasteando con un MKII en mi cuarto de radio y tuve problemas similares cuando lo alimentaba con la misma fuente que alimentaba el equipo, con fuentes independientes se solucionaron todos esos problemas, ya nos contaras, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
