PROBLEMAS CON FT8
PROBLEMAS CON FT8
EA5FHC
#365919  - 12 agosto, 2021 18:50
Hola y buenas tardes a todos. Puede que mi problema sea facil de solucionar pero yo no lo encuentro y es que teniendo todo en acción decodifico sin problema, el reloj mundial está correcto y activo TX en alguna estación y la emisora se pone en TX (usb-d1) el programa también pero no sale la baliza al aire.
Mi equipo es un IC-7610 y la potencia en antena 40w.
¿Podíais pasarme alguna configuración para el FTDX que utilizo?
Gracias de ante mano por perder tiempo en leer este correo
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA3GCV
#365937  - 13 agosto, 2021 14:07
Cuando dices que "no sale la baliza al aire" te refieres a que no sale transmisión? debes revisar en los ajustes del programa (es lo mismo en WSJT-X como JTDX), en la pestaña Audio, que has seleccionado correctamente las entradas y salidas de audio. Si has conectado el 7610 por el conector USB al ordenador, ya te habrá creado los USB códecs de audio que es lo que debes seleccionar. Unas capturas de pantallas y una breve explicación del conexionado que tienes ayudaría. Son tantas las configuraciones posibles que si no das más datos eo adjuntas capturas de pantalla, es difícil profundizar, pero con esto ya tienes una base.
Jordi, EA3GCV
EA4AS
#366000  - 14 agosto, 2021 21:44
En la seleccoon de modo seleccionar. USB DATA
EA5FHC
#366015  - 15 agosto, 2021 12:50
Los CODEC utilizo el que me ha creado el CAT.
En cuanto a las Imágenes haré pruebas para ver como las saco que NUNCA he utilizado éste método.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#366026  - 15 agosto, 2021 17:17
Después de estar toda la tarde probando he conseguido 3 imágenes que creo darán idea de mis fallos en la configuración.
1
2
3
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA3GCV
#366174  - 17 agosto, 2021 15:43
Creo he visto el problema: en la pestaña RADIO tienes seleccionado "Frente/Mic" en fuente de datos. Debes dejar "Posterior/Datos". El resto está bien.
Jordi, EA3GCV
EA5FHC
#366190  - 17 agosto, 2021 20:11
Gracias lo pongo a cambiar y os cuento.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#366191  - 17 agosto, 2021 20:24
Tras hacer el cambio que me sugeristeis y ponerlo en marcha, la IC-7610 hace una cosa extraña, al empezar a retransmitir la emisora se pone en USB-D1 en la frecu de 7.074 pero después de el tx la emisora vuelve sola a USB ¿...?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#366228  - 18 agosto, 2021 13:26
Nada, no ha habido suerte.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1P
 EA1P
#366231  - 18 agosto, 2021 13:48
Buenasss
No uso el Ham Radio Deluxe pero he visto que en Radio no pones la Icom sino el HRD y la imagen del espectro es rara (de equipo apagado o que no tiene conexión con el programa).
¿Has probado a usar solo el JTDX sin el HRD y poner los parámetros de la IC en el programa? Si así funciona luego puedes dar el siguiente paso para la integración con el HRD y ver donde tienes el problema.
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA5FHC
#366241  - 18 agosto, 2021 18:52
Lo pruebo mañana y paso información y resultado 😉
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#366279  - 19 agosto, 2021 18:44
Por muchos cambios no he podido dar con la configuración buena y tube que volver a la anterior que tampoco sale texto al aire a pesar de que actua PTT en emisora y FT8.
1
EA5FHC@HOTMAIL.COM
