Problemas con eQSL
Problemas con eQSL
EA5FHC
#373445  - 28 febrero, 2022 22:05
Buenas tardes y gracias por leer éste mensaje de socorro y haber si alguno de ustedes tiene la solución.
La cosa es que cada vez que descargo el LOG de eQSL me baja casi 3000 contactos DUPLICADOS y con mucha paciencia a mano tengo que borrarlos y quisiera saber si hay alguna manera de poder evitar esto en una nueva descarga para actualizar mi LOG en el Ham Radio Deluxe.
¿Existe algún programa que resuelva los duplicados?
En espera de vuestras interesantes contestaciones...
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
#373447  - 28 febrero, 2022 23:05
Sin conocer en detalle cómo se importan logs externos en HRD, los programas en ese apartado suelen tener una casilla de "ignorar duplicados" que has de marcar antes de importar.
EA3FNM
#373455  - 1 marzo, 2022 08:50
Una idea: La importacion de contactos en swisslog detecta los duplicados y si no estoy equivocado los descarta. No uso swisslog pero me lo estuve planteando.
Ojo, los consodera duplicados bajo unas premisas concretas de campos pero  o te los listo por no equivocarme. En el manual te lo detalla.
Mira de importarlos y una vez limpiados exportalos a adif y pasalos a eqsl o hrd.
Suerte!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GOK
#373460  - 1 marzo, 2022 11:25
Hola yo tengo el swisslog y va de maravilla un programa facil de utilizar y si le marcas la casilla de duplicados no te los carga en eqsl ni en el lotw ni en qrz.com si tienes supcripcion para el libro de guardia
un saludo
javier alonso martin
EA6B
 EA6B
#373468  - 1 marzo, 2022 18:32
En ningún momento ha mencionado que emplee el swisslog más bien es para el HRD ???
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5FHC
#373482  - 1 marzo, 2022 22:00
El programa que utilizo es de pago el Ham Radio Deluxe por eso quisiera a poder ser con él, cuando termine la suscripción estoy barajando un LOG fácil de utilizar y evitar los duplicados en el eQSL, LOTW, QRZ.COM, Clublog y resulta que en él, no existe la opción de borrar los duplicados ó no incorporarlos al LOG , por cierto que en el eQSL no he visto la opción, si la tiene, de bajar sólo los contactos últimos confirmados. ¿La hay?. Agradecería una foto para ver situación.
De segundo LogBook utilizo el Logger32 y creo que éste tampoco lleva la opción de borrar duplicados.
Sospesaré un tercer LogBook como el Swisslog si en ninguno de los que utilizo posee la opción de borrado de duplicados.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1BDX
#373485  - 1 marzo, 2022 23:18
Buenas noches
Échale un vistazo a esta página
http://g8yph.blogspot.com/2015/04/configuring-eqsl-on-ham-radio-deluxe.html?m=1
Saludos, Juan EA1BDX
EA4AFP
#373489  - 2 marzo, 2022 00:42
José Manuel,
si quieres bajar de eQSL/LoTW sólo las últimas confirmaciones, lo puedes hacer através de GDURE y de paso actualizas tus slots en los distintos diplomas. No te tienes que preocupar de la fecha de la última descarga ni de nada, GDURE se encarga de todo.
Ya que usas Logger32, luego puedes sincronizas con tu log ese fichero ADIF que te genera GDURE y te aseguro que no te aparecerán duplicados. También tienes la opción de hacerlo con las herramientas propias de L32.
Por cierto, ¿en LoTW está tu log completo sin duplicados? Dependiendo de la respuesta hay diferentes caminos para intentar arreglar esto.
73   jose   EA4AFP
EA6ZS
#373500  - 2 marzo, 2022 11:20
Hola, lo que no entiendo es para qué quieres bajarte repetidamente el log desde eQsl a tu  log de Ham Radio D. . Si lo que quieres es actualizar tu log lo que deberías hacer es: desde el Menú==>Logbook==>File==>eqsl==>Download, con esto se te actualizará tu log con las nuevas confirmaciones sin duplicados ni repeticiones.
Juan Manuel
EA5FHC
#373505  - 2 marzo, 2022 12:11
Gracias, así lo hago desde HRD con eQSL y LOTW.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#373507  - 2 marzo, 2022 12:17
Si, está sin duplicados. Lo haré desde GDURE haber si me aclaro. 73´S.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#373508  - 2 marzo, 2022 12:21
Así lo tengo configurado pero me pide fecha de descarga y no se que ponerle y me baja todo el log.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1BDX
#373509  - 2 marzo, 2022 12:28
Publicado por: @ea5fhc
Pues ponle la fecha de la última vez que lo descargaste, a ver que te hace.
Otra cosa es que tengas en alguna pestaña marcado los duplicados "add" en vez de Overwrite, o eso creo, es muy raro, yo cuando los descargo me aparece la última fecha que los descargué y si por alguna casualidad no me los decarga bien le pongo una fecha anterior, los baja pero los que ya tenia marcados no me los duplica.
HRD Logbook (mtnarc.org) en la página 6 habla de eso.
