PROBLEMAS CON EL TE...
PROBLEMAS CON EL TECLADO DE UN PORTATIL.
EA6XD
#20063  - 14 mayo, 2012 10:48
Hola a todos, gracias por leer.
Tengo un portatil ACER, 1,25MB de memoria e Intel celeron-M que me hace alguna cosa rara.
Instalé W-XP SP-3 2008 y cuando tecleo por ejemplo en este foro un mensaje nuevo, parece que a veces le ha dado un "telele", el problema viene a que se deja letras sin escribir, pero si vuelvo atras con el cursor y vuelvo a picar sobre la letra que me falta pues se escribe sin problemas.
NO HAY TECLAS que fallen unas más que las otras, son aleatórias, por eso deduzco que no es problema de teclado.
El teclado no hay teclas que fallen, todas a una sola pulsación no dan errores, pero al escribir más o menos a cierta velocidad con pulsaciones bastante seguidas y con varios dedos parece que el ordenador hiciera otra cosa y que alguna tecla no fuera pulsada aunque verdaderamente se ha pulsado, si escribo solo con un dedo y dejo pasar algo más de tiempo entre pulsaciones pues no se producen errores.
Es como si hubiera un corrector que estuviera leyendo lo que escribes y etuviera mirando si te equivocas, pero al escribir en este foro eso no pasa obviamene.
Escribiendo mensajes desde OUTLOOK 2007 es mucho más acusado que por aquí, pero al escribir sea como sea siempre ocurre lo mismo en mayor o menor medida y tengo que repasar lo escrito porque está lleno de errores.
Lo más curioso es que si le enchufo un teclado USB al portatil esto deja de pasar, pero evidentemente no es lo que quiero, quiero poder utilizar el teclado del portatil ya que se que no fallan las teclas, es otra cosa que parece que a momentos ralentiza la detección de pulsaciones del teclado de alguna manera.
Reinstalé otra vez el XP y hace lo mismo, el S.O está actualizado al 100x100 y no vienen por ahí los tiros.
¿Alguien se ha encontrado en mi misma situación?,¿Alguna idea o solución?
Gracias por la ayuda.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1WW
#189707  - 14 mayo, 2012 12:05
Hola Guillermo,
Hazme una prueba. Mira a ver desde MSDos que hace y me lo cuentas.
73, Nacho EA1WW
EC2BAD
#189708  - 14 mayo, 2012 15:56
Muy buenas, prueba con un teclado externo, del que estás seguro de que funciona, conectado a un puerto USB. Si no falla el teclado externo puedes empezar a pensar que el fallo está en el teclado del propio portatil.
EA6XD
#189760  - 14 mayo, 2012 15:56
Hola a todos, gracias por contestar.
EC2BAD, lo siento no se tu nombre.
En principio pues eso es lo que me parecía, pero en MS-dos casi no hay ningún fallo y si el teclado del ordenador estuviera mal fallaría casi siempre en las mismas teclas y en cualquier condición, pero no es así, cualquier tecla tiende a tener errores, no es ni una ni la otra, sino que son TODAS en algún momento determinado, por eso descarto que sea el teclado y me decanto por algo del S.O como pudiera ser que algo así como si lo memorizado de lo tecleado fuera que no tiene memoria suficiente y esté en OVERBOOKING y por eso deja de escribir cosas de lo que tecleo.
Nacho.
Lo he probado desde MS-dos y aparentemente no falla tanto o casi nada y es posible que los fallos que aparecen, muy pocos, sean mios y no del ordenador, pero insisto en que desde el OUTLOOK 2007 la cosa llega a ser desesperante en muchos casos.
A lo mejor son manías mías pero me da la impresión que en MS-dos la cosa funciona mucho mejor que desde Güindows, je, je.
He escrito este mensaje y he tenido que rectificar varios fallos antes de publicarlo.
Yo diría que en OUTLOOK se producen muchos fallos, escribiendo desde este foro pues alguno y en MS-dos pues pocos.
Curiosamente mirando la pantalla mientras escribo, me he dado cuenta que "parece" que escibo demasiado rápido para el ordenador, cosa que no creo que sea posible, nunca antes me había pasado y el ordenador es el mismo, porque no tengo clases de taquigrafía, aunque mi velocidad de escritura creo que es superior al de la media sin colgarme medallas ni desmerecer a nadie, además, en algunos momentos que miro la pantalla pues he terminado de escribir una palabra y el ordenador aún no la a puesto las 2 o tres últimas sílabas y luego se escriben solas, me da que algo ralentiza la escritura y que el ordenador parece que la comprueba antes de escribirla y la escritura a veces anda a trompicones.
A ver si me hechas una mano.
Gracias otra vez.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EC2BAD
#189709  - 14 mayo, 2012 16:24
Buenas Guillermo, perdona por no presentarme. Mi nombre es Santiago de San Sebastián.
Por lo que me comentas en la última descripción del problema, parece que el sistema está un poco sobrecargado y de ahí el efecto de que en pantalla aparece el texto con retraso de unos segundos con respecto al teclado. Si el sistema está sobrecargado se nota porque muchas veces tira de disco duro para usar memoria virtual (memoria swap para los entendidos). Si es este el caso prueba a cerrar todas las aplicaciones de windows y carga sólamente el outlook. ¡A ver que pasa!
EA6XD
#189790  - 14 mayo, 2012 16:30
Me contesto a mi mismo.
Creo que ya he encontrado el problema, al menos en lo del OUTLOOK.
Pensando pensando en que pudiera ser que el problema en el OUTLOOK fuera del propio OUTLOOK, se me ha ocurrido a ver si en algún menú del programa viniera a que estuviera activada alguna configuración de "revisión de ortografía mientras se escribe" y efectivamente así ha sido.
Al pulsar F7 para revisar lo escrito, aparece un menú de corrección, este menú tiene un botón de "opciones", picando en opciones aparece otro menú y que tenía una pesta de "revisar escritura mientras se escribe" y estaba activada, la he desactivado y los problemas han casi desaparecido por completo, aunque no del todo al 100x100 y me quiero imaginar que los pequeños errores que aparecen ahora son en parte fallos mios y algún fallo del teclado.
En este caso y para curarme en salud, miraré de a ver si se puede encontrar teclados nuevos para este modelo en concreto y cambiarlo por otro.
Si alguien sabe de en donde lo podría pedir y a ser posible BBB se lo agraecería muchísimo.
El ordenador portatil es un ACER ASPIRE 1410 con procesador Intel Celeron-M
Ya por preguntar, me gustaría pediros si sería posible que mi teclado internamente pudiera estar sucio y que esto me diera problemas y a ver si es posible limpiarlo de alguna manera para ver si el problema fuera de suciedad y no porque el teclado falle.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1WW
#189802  - 14 mayo, 2012 17:03
Vamos a ver Guillermo, precisamente lo que yo estaba buscando era eso, o algo similar.
La mayor parte de los problemas que encontramos de teclado (que no sean del propio teclado), son esos o parecidos. En algunos casos escriben una letra y sale otra y es por una opción de Office de sustituir una letra por otra.
En muy contadas ocasiones el problema viene dado por el bus/buffer de teclado.
Por ello, las pruebas debes de hacerlas en MSDos. En Windows desde el bloc de notas y si es posible arrancando en prueba de fallos (F8) y desactivando el Antivirus. Por cierto en un equipo de esas caracteristicas ojo con ciertos antivirus que "ralentizan" todos los procesos. Yo, si me permites el consejo, Nod32 o el propio de Microsoft que es gratuito.
Supongo que de Virus como el del "doble acento" si has oido hablar... pero no es tu caso.
Cualquier cosa, ya sabes donde me tienes.
73, Nacho EA1WW
EA6XD
#189804  - 14 mayo, 2012 19:09
Hola Foro.
Santiago, es posible que el sistema esté algo sobrecargado, pero no creo que sea eso el problema porque una vez desactivada la opción de revisar la ortografía automáticamente la cosa ha mejorado mucho.
Nacho, No se si se puede aumentar el Buffer del teclado, si sabes como hacerlo me dices cosas, aunque sea modificando algún registro del REGEDIT.
En cuanto al antivirus, el que uso es el gratuito de Microsoft y no creo que sea eso el problema, de todas formas como ya he comentado, la cosa ha ganado mucho desactivando la opción de revisión automática de ortografía.
Aunque el sistema ahora va mas suave, no descarto tener problemas de suciedad en el teclado y la idea sería a ver si pudiera servir de algo intentar limpiarlo y que fuera parte del problema que sigo teniendo porque todavía hay errores al teclar, pero muchos menos.
Si no fuera posible limpiarlo, quizás una buena opción sería cambiar el teclado, pero no se si me valdría la pena y me saldría más caro el pan que el vino, por eso desearía me comentaras tu opinión y orientarme en donde conseguir un teclado nuevo si procede.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1WW
#189825  - 14 mayo, 2012 20:42
No creo que con aumentar el buffer del teclado soluciones nada, pero como no cuesta probarlo, aquí lo tienes:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services kbdclass Parameters, KeyboardDataQueueSize "clave".
El valor por defecto es 100 (64 en Hex) prueba con 150.
De desmontar el teclado y limpiar, olvidate totalmente.
Si quieres que busquemos uno, mandame el modelo exacto de Portátil (Pegatina por debajo) o mejor el P/N del teclado, que tendrás pegado igualmente en el interior del teclado, por debajo.
Pero por lo que cuentas... tienes el 99% de posibilidades de que el teclado este perfecto.
Haz las pruebas que te he comentado y me cuentas.
73, Nacho EA1WW
EA6XD
#189838  - 15 mayo, 2012 17:21
Hola Foro.
Nacho, mano de santo con lo de aumentar lo del Buffer.
Lo he modificado como me as dicho, pero asta que no he llegado a 12c en Hexadecimal (300 en decimal) pues la cosa seguía sin pirular bien.
Es posible que 12c sea desorbitado, pero que quieres que te diga, así funciona mucho mejor, aunque aún se producen algunos "errocillos" que muy posiblemente sea culpa mía ¿o no?, aunque eso no lo sabré a ciercia cierta si no cambio el teclado.
De todas formas, te paso el modelo exacto del portatil, es un ACER ASPIRE 1410 WLMI, eso es lo que pone la pegatina de abajo, si no te es suficiente puedo desmontar alguna tapa de debajo del portatil y darte el modelo exacto del teclado.
El precio me lo puedes pasar por privado si quieres o cuando no a mi correo de URE.
Muchas gracias.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
