problemas con el RC...
problemas con el RCP kenwood 570
EC5EA
#8594  - 22 febrero, 2010 12:41
Hola, es mi primer mensaje aqui, por lo que espero hacerlo bien. Tengo el kenwood 570D y me he instalado de nuevo el sofwtare de control RCP para este transceptor. recuerdo que lo utilice hace un par de años y me funcionaba. ahora, sobre un portatil que tiene el windows vista no hay manera de que responda. solo puedo utilizar el com3, pero ni aun asi el programa toma el control del transceptor. alguien puede darme alguna pista?
EA5HVH
#98724  - 22 febrero, 2010 15:39
has probado otros softwares de control como hrd o mixw ? puede que el porograma que utilices no se lleve bien con el vista....
UN saludo
EA7GTJ
#98928  - 23 febrero, 2010 07:41
Yo tuve ese equipo y nunca fuí capaz de hacerlo funcionar con el CAT de Kenwood. Eso si, con el Ham Radio Deluxe iba de escándalo, así que ese fué el que usé.
Un saludo, Jose.
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
EC5EA
#98929  - 23 febrero, 2010 08:24
hola, que tal? te agradezco tu respuesta. pues no, la verdad es que no los he probado. pero lo voy a hacer y ya te cuento. lo cierto es que ya me daba mala espina el dichoso vista. seguramente es eso, pues ahora que recuerdo, antes me funcionaba cuando tenia instalada la version del xp, asi que si que es cosa del sistema operativo. muchas gracias.
EC5EA
#99002  - 23 febrero, 2010 12:12
Hola Jose, soy de nuevo Eugenio. Pues se ve que algo no hago bien. me he instalado como me sugieres el Ham Radio Deluxe y nada...lo he puesto para que lo ajuste de forma automatica pero no hay forma. ahora mismo ya no se si es porque es culpa del W.vista o es el cable de conexion. aunque no se..estoy perdido
EA2HA
#98725  - 23 febrero, 2010 18:49
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7KS
#99068  - 23 febrero, 2010 22:35
Pues aqui lo teneis funcionando a las mil maravillas con el RCP de Kenwood. [img size=750] [/img]
EA7GTJ
#99113  - 24 febrero, 2010 00:12
Buenas de nuevo:
Acabo de acordarme de una cosa que me pasó a mi. No era capaz de hacerlo funcionar de ninguna forma. Recuerdo que lo comenté con mis amigos EC5AQF y EA7KS y no dábamos con la tecla hasta que me di cuenta que el problema no era de configuración, si no del cable.
No vale un cable estandard tal y como lo compramos para el ordenador. El cable tiene que ser directo, pin a pin y no cruzado, que es como vienen los de ordenador. Yo lo desarmé y lo soldé como he dicho, sirecto, pin a pin (1 con 1, 2 con 2 ....), vamos que no sea cruzado.
Prueba a ver si este es el problema. A mi me trajo ce cabeza, pero a partir de ahí, sin ningún tipo de problema.
Seguro que Juanma y Richard se acordarán también del tema.
Por cierto, como añoro ese equipo. Con o dominadito que lo tenía ....
Un saludo y a ya nos contarás. Suerte.
73 de Jose.
EA7GTJ
EC5EA
#99132  - 24 febrero, 2010 10:16
Hola Jose. probare eso que me dices del cable. no tengo mucha experiencia en lo del cacharreo, pero a ver que pasa.. 73 de ec5cyi, Eugenio.
gracias
EC5EA
#99114  - 24 febrero, 2010 10:18
hola, que tal? pues que suerte y que envidia..voy a probar lo que me comenta Jose (EA7GTJ) sobre lo del cable. de soldar los pines de forma directa, espero que sea eso.
EC5EA
#99115  - 24 febrero, 2010 13:59
Hola, soy otra vez Eugenio. como te comentaba antes y segun me ha dicho EA7GTJ, sera un problema del cable. el me dice que hay que soldar de forma directa los pines. en cualquier caso, no hay algun tipo de cableado especifico para conectar de forma correcta los dos equipos? es que antes de trastocar el que tengo..que tipo de cable utilizas tu?
saludos y gracias
Eugenio
ec5cyi
EA5HVH
#99180  - 24 febrero, 2010 15:15
Gastate 2 euros en un cable serie que no sea "null modem" (asi lo tienes que pedir en la tienda) y te compras por otros 2 un adaptador doble hembra para la salida del equipo, ya que los cables serie que venden son macho-hembra y tu tienes macho (pc) - macho (equipo).
UN saludo.
P.D. Jose un placer saludarte, ando un poco liado pero todavia me debes una caña en tu pueblo. :laugh:
EC5EA
#99190  - 24 febrero, 2010 21:00
hola que tal? esa caña cuando quieras. aqui en Denia estoy. Bueno, te comento... el tema creo que va porque estoy utilizando un portatil. y los portatiles nuevos carecen de puerto serie, por lo que he estado probando con un emulador de puerto serie, vamos que lo conectaba a uno de los puertos usb. Creo que ese es el problema por el cual no se establece la comunicacion. creo que no voy a poder hacerlo funcionar con este portatil..mal asunto. muchas gracias por tu ayuda.
EA5HVH
#99236  - 25 febrero, 2010 13:55
Hola Eugenio. Lo de la cerveza va para el 7GTJ, aunque si algun vez paso por Denia te lo haré saber para cobrarme la tuya. Lo que te pasa no es problema del adaptador de usb a puerto serie seguro, es de configuracion o del cable en si. has puesto el cable que te he comentado antes ¿? O en tu caso, has configurado la velocidad del puerto como tiene que ser e igual a la que tienes puesta en el equipo ¿?
EC5EA
#99293  - 25 febrero, 2010 14:46
hola, a ver si me aclaro.. la configuracion esta igual en el transceptor que en el portatil. la velocidad en baudios es igual en el transceptor que en el software. yo en mi portatil no tengo conector macho como decias en tu anterior mensaje. no tengo puertos serie. utilizo el emulador. y del emulador si utilizo el adaptador para conectar al equipo, pero nada...no va. tu estas seguro que con el windows vista puede funcionar?
EA5HVH
#99304  - 25 febrero, 2010 17:05
De lo que estoy seguro es que no es problema de adaptador ni de cable (siempre y cuando sepas que funciona). Por eso te decia que probaras con el ham radio deluxe que si se sabe que funciona con el vista o con mixw.
EC5EA
#99322  - 26 febrero, 2010 08:05
hola de nuevo. Pues si, finalmente he hecho eso que comentas. instalé el Ham Radio Deluxe y funciona a las mil maravillas. Pienso finalmente que todo el mundo que utiliza el RCP de Kenwood lo hace usando el XP, pero no el windows vista. No he podido probarlo con el XP pues no lo tengo instalado y ahora mismo no quiero cambiar nada en mi portatil. pero vamos, que he visto que el Ham Radio Deluxe funciona y tiene muchas mas cosas que el de kenwood por su puesto. Asi que te agradezco la ayuda. por cierto de que zona del distrito 5 eres? yo como te comenté estoy en Denia. 73, Eugenio
EA5HVH
#99386  - 26 febrero, 2010 23:02
Murcia Eugenio. Me alegro que todo funcione como debería.
UN saludo
