Problemas con el PS...
Problemas con el PSK-31
EA4EQJ
#2745  - 1 enero, 2009 19:13
Hola muy buenas, tengo un problema con el psk, que es el siguiente, tengo un ft-897 y un interfac que comecto a la emisora atraves de la tarjeta de sonido, a la emtrade de linea y salida de audio, y el DB-9 para el PPT, en primcipio todo va bien el equipo transmiteperfectamente y recibe, pero lo que recibe no lo muestra bien sale ilegible, palabras sin sentido, la tarjeta de sonido esta bien pero no hay medios aque lo que presenta en pantalla salga lejible.
Si podeis ayudarme y orientarme un poco de que puede ser, lo agradeceria.
EA4EQJ
#56693  - 1 enero, 2009 19:30
acabo de probar en trasmision con otro equipo y tambien trasmita igual, de forma ilejible son sentido, no se aque podra ser vebido est.
Espero vuestra ayuda y colaboracion.
EA4L
 EA4L
#56697  - 1 enero, 2009 20:08
Hola Jose Maria,
por lo que comentas, parece que todo funciona bien, sin embargo da la impresion de que tienes un problema de manejo del programa.
El sintoma que comentas es tipico de cuando estas recibiendo ruido o una señal fuera de sintonia.
Como no comentas que programa usas, seria muy util para ti leerte aunque sea por encima las instrucciones de manejo del programa sobre como sintonizar correctamente una señal de PSK31 o de cualquier otro modo digital.
saludos y Feliz Año Nuevo
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA4EQJ
#56694  - 1 enero, 2009 20:27
Hola Mariano, gracias por tu respuesta, te comento el tema utilizo el Contact-Psk. V-4.5. del amigo EA1CUI, y he mirado en las instrucciones y no aprece nada lo hace automatico de hecho asi lo hace en otro ordenador que esta funcionando, es en este pc donde lo hace, he puesto el Digipan y hace lo mismo, recibe y trasmita perfectamente pero sale de forma anormal, cambia letras t pone demas etc.....
Haber si seo ocurre alguna idea de donde puede venid este problema.
un saludo.
EA2CYJ
#56699  - 1 enero, 2009 20:54
Hola Amigo.
Mira la configuracion de tu tarjeta de sonido, haber si le tienes puesto algun efecto de sonido tipo, sala de cine sala de estar, o bien tienes activado el ecualizador.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA4EQJ
#56695  - 1 enero, 2009 22:04
Gracias EA2CYJ, por tu consejo, lo he rvisado y toso esta bien incluso lo he estado poniendo y quitande y a sigue emitindo y recibiendo de forma incorrecta.
Si seos ocurre algua otra cosa estoy a buestra disposicion, la tarjeta que tiene el PC es de la que esten integradas en placa, el PC es un P-IV, a 2800.
Haber si lo ponemos en marcha.
EA7P
 EA7P
#56723  - 1 enero, 2009 23:33
Jose Mª yo uso también un P4 a 2,8 y va estupendamente, revisa que estes usando unos 25w de potencia en el equipo, no pongas mucho más, con eso es suficiente para cruzar el charco y obviamente tienes que sintonizar cada estación para que el programa lo decodifique bien, ya que si no situas el puntero en la señal sólo aparecen textos sin sentido. Yo utilizo varios programas, te recomendaría MixW porque además de PSK funciona con muchos otros modos y hay una traducción al castellano, en el programa puedes elegir el idioma.
EA4EQJ
#56696  - 1 enero, 2009 23:52
Paco muy buenas, yo utilizo el Contact-Psk, que es totalmente en español el win y el digipan los he utilizado antes de este, el problema es que cuando yo le he intalado en otros ordenadodes solo he configurado los macros y el Com y a funcionar, pero en este ordenador es donde me esta dando estos problemas que no descodifica bien lo que recibe y lo mismo cuando trasmite, ese es el problema.
Por mas vueltas que doy a la configuracion de la targeta de sonido no hay medio a que funcione bien , a simple vista funciona perfectamente, porque es raro que recibe y trasmite pero lo descodifica mal.
El equipo lo descarto pues lo pongo con otro ordenador y funciona perfectamente.
Las cosas de la informatica.
