Problemas con el Mi...
Problemas con el MixW
EA8AKN
#32440  - 19 marzo, 2016 11:53
Hola, vengo usando desde hace años este programa (registrado), actualmente con la versión 3.1.1. bajo Window 7 Ultimate. Desde hace unos cuantos meses y de forma aleatoria, al ejecutarlo, pierde la configuración principal (datos personales, puertos asignados, tipo y color de texto... etc.) no así los macros que continúan inalterados.
Evidentemente resulta algo engorroso volver a configurar todo lo perdido.
Cuando digo de forma aleatoria me refiero que pueden pasar semanas sin que pase nada, hasta que un día al ejecutarlo pues... eso y no digo nada si andas con prisa por contactar con una estación...
¿Alguna idea o consejo? Agradecido de antemano. 73 de Tony (EA8AKN)
EA5EFU
#291836  - 21 marzo, 2016 13:08
Hola Tony, vamos a ver si te puedo dar una pequeña ayuda.
A mi me ha pasado varias veces, una de ellas es cuando ha habido una actulización del sistema operativo, yo teng el RigExpert, no reconoce los drivers de éste.
La solución que siempre me ha funcionado es ir a restaurar el sistema a una fecha anterior a la última actualización, al volver a arrancar todo solucionado.
Tengo la sospecha de que también puede ser el arranque y apago del Mix, me explico, yo normalmente primero ejecuto el Mix y una vez funciona pongo en fucionamiento el equipo de radio, en el Mix voy a pestaña configurar y activar el menú
de desactivar CAT, despues de subir el log del Mix pincho el desactivar el CAT antes de apagar el equipo.
Prueba a hacer lo que te digo y ya me cuentas como te ha ido.
EA8AKN
#291987  - 21 marzo, 2016 19:34
Hola Jaime, gracias por tus recomendaciones y efectivamente tengo la sospecha que las actualizaciones (automáticas) del windows tienen en parte la culpa. Yo el log del MixW no lo uso, de todas formas voy a tener en cuenta todo lo que me has comentado. Gracias de nuevo y ya te informaré si termino por hacer undiagnóstico correcto hi!. 73 y buena radio de Tony (EA8AKN)
EA7OC
#291837  - 21 marzo, 2016 20:16
Tony, lo mejor es tener una copia del MixW2.ini siempre a mano. Yo tengo una copia con otro nombre y cuando me ha pasado eso, basta con renombrar el que tengo como copia de seguridad y vuelvo a tenerlo idéntico a como estaba.
EA7OC, Luis
EA8AKN
#292011  - 22 marzo, 2016 16:20
Gracias Luis, buena solución. De todas formas me gustaría llegar a la causa por la que se produce este hecho, aparentemente aleatorio. 73
EA3GCV
#292066  - 23 marzo, 2016 11:26
El problema que describís es porque MixW (así como Swisslog y la mayoría de programas de radioaficionado) necesitan tener PLENOS derechos de administrador para funcionar correctamente si se instalan a partir de Windows Vista. Microsoft cambió la política de derechos a partir de ese sistema y generó un problema, aunque tiene solución.
En usuarios domésticos (no empresas ni redes corporativas) mi consejo (casi lo considero una necesidad para evitarse estos y miles de problemas) es desactivar el UAC (control de cuentas de usuario) y SIEMPRE ejecutar todos los programas como administrador (pulsando el botón derecho del ratón y escogiendo "Ejecutar como administrador").
El UAC es necesario desactivarlo para tener acceso total a la carpeta PROGRAM FILES. Sino se desactiva, aunque el programa se instale en C:Program Files, el sistema realmente trabaja con una copia que realiza en estas carpetas:
C:USERSSUNOMBREUSUARIOAPPDATALOCALVIRTUALSTOREPROGRAM FILESMixw (ediciones de 32 bits)
C:USERSSUNOMBREUSUARIOAPPDATALOCALVIRTUALSTOREPROGRAM FILESMixw (ediciones de 64 bits)
De ahí que aunque penséis que el programa está trabajando en la carpeta donde lo habéis instalado realmente no es así. El lío está servido.
Si no se quiere desactivar el UAC (cosa que recomiendo si tenéis un buen antivirus, aparte de este problema os evitaréis los molestos mensajes que aparecen al ejecutar cada programa) hay que instalar los programas de radio FUERA de la carpeta C:Program Files:
Ejemplo: C:RADIO, C:MixW, etc
Incluso habiendo seguido estas instrucciones es recomendable "forzar" a que el programa siempre se ejecute como administrador. Esto se hace haciendo clic con el botón derecho del ratón encima del icono del programa, escoger Propiedades y en la pestaña Compatibilidad marcar la casilla "Ejecutar siempre como administrador".
Si seguís estas indicaciones el sistema os funcionará como en el clásico Windows XP (donde todos los usuarios tenían plenos derechos de administrador) y no tendréis ningún problema con MixW ni con ningún otro programa de radio o lo que sea. El UAC sólo hay que desactivarlo una vez (y comprobar en cada actualización a un sistema superior que no se haya activado de nuevo, sino desactivarlo)
Soy el programador actual de Swisslog y todo esto ya lo indico a los usuarios en el instalador y en la página de descargas. Por desgracia, la mayoría de radioaficionados son propensos a no leer y luego vienen las consultas y los problemas ;)
Jordi, EA3GCV
EA8AKN
#292107  - 23 marzo, 2016 21:45
Gracias Jordi por tu valiosa aportación... voy a trabajar en esa línea. 73 AKN
EA2CYJ
#292151  - 24 marzo, 2016 23:09
Para no tener problemas con la instalacion, se puede instalar la version 2,19 que no necesita instacion y se puede llevar en un pendriver.
Apartir de la version 2,20 en adelante el mixw hace una instalacion un poco liosa, con la 2,19 y anteriores no hace instacion en el ordenador.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA3GCV
#292250  - 25 marzo, 2016 11:09
Yo tengo la 2.19 con instalación y para evitar el problema que se ha comentado hay que hacer lo que indico anteriormente (sea la versión que sea). Obviamente si hay una versión portátil no es necesario, aunque SI ejecutarlo como administrador. Por ejemplo, Swisslog se enlaza con MixW perfectamente y para que el enlace sea correcto (son enlaces por DDE) ambos programas deben ejecutarse con plenos derechos de administrador sino no se enlazan.
Espero os quede clara la suma importancia de ejecutar los programas de radio con plenos derechos de administrador (a partir de Windows Vista) si quieres evitaros miles de problemas.
Jordi, EA3GCV
