PROBLEMAS CON EL JT...
PROBLEMAS CON EL JTDX 2.2.0-rc152
EA5GXY
#356329  - 1 diciembre, 2020 21:01
Hola buenas tardes para tod@s.
Mi problema con el JTDX 2.2.0-rc152 es que no puedo trasmitir solo recibe y cuando intento trasmitir me sale este
error. Error de control del equipo ¿Desea reconfigurar la interfaz de radio? y luego en ver detalles me sale esto " Error de Hamlib: Comando rechazado por el equipo mientras se este en modo VFO actual "
 cual cuando le doy a aceptar me lleva a Configuraciones de radio.
Trasmito con un Kenwood TS450s y el RigExpert TI-7
Deciros que estoy saliendo con el WSJT-X
Saludos EA5GXY
Captura de pantalla 2020 12 01 19.48.22
Hola para tod@s. Mi Nombre es Jose Tomas " Saludos " 73,
http://ea5gxyjt.blogspot.com.es/
http://www.dxfuncluster.com/qrz/EA5GXY
http://www.qrz.com/db/EA5GXY
#356335  - 1 diciembre, 2020 23:19
Hola tú. Aquí aparecerá Cédric que te echará una mano, seguro. Él sabe.
Yo me llamo Diego. Abajo lo pone.
EA5GXY
#356337  - 1 diciembre, 2020 23:54
Perdon Diego me llamo Jose Tomas
73,
EA1ETV
#356338  - 1 diciembre, 2020 23:56
@ea5gxy
Yo ya sabía que te llamabas José Tomás, o Tommy.
Lo sé, lo sé. Lo he buscado antes de nada, ni lanzarme en nada.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3FAJ y EA5GXY reaccionaron
#356341  - 2 diciembre, 2020 08:29
Encantado José Tomás.
Siento no poder ayudarte mucho, pero en lo que se pronuncie alguien que sepa más, te comento que yo no uso interface propiamente dicho cuando (a veces, 144 Mhz)* uso FT8. Conecto directamente entradas salidas de audio entre pc y equipo. Con transformadores de audio separadores, o no, a veces. M. S. I.
Igual son cosas de configuración de ese módem. Podías probar "directamente", a ver. Mucha suerte.
(*) Muy interesante el articulo y comentario en la revista de noviembre al respecto Canarias-Caribe.
Saludos para ti también, S. J.
EA6ZL
#356364  - 2 diciembre, 2020 16:14
Buenas después de dar aceptar comprueba los puertos a mi me pasa a veces cuando conecto algo distinto a los conectores usb no te asigna el puerto correcto
EA3GXZ
#358504  - 25 enero, 2021 11:29
Hola bon dia,a mi me paso lo mismo y le arregle desde Inicio , configuracion de tu pc , Privacidad , micro.
Estaba desactivado ,en una de las actualizaciones de w-10 me lo desactivo, simplemente lo active y volvio a funcionar todo.
Hasta que lo encontre fue un dolor de cabeza constante pensando que podria ser.
Haber si te ayuda esto.
SALUDOS CORDIALES DE EA3GXZ JOAN
EA3FAJ reaccionó
EA5GXY
#358672  - 30 enero, 2021 10:48
Hola muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas ya esta solucionado
Saludos y Gracias
EA5GXY
#358673  - 30 enero, 2021 10:53
Hola buenos dias
Como puedo mandar la qsl por medio de HRDLOG
Ya que la tengo configurada pero no se como mandarla a los destinatarios
Muchas gracias y espero haber explicado
EA4AC
#358674  - 30 enero, 2021 10:54
Publicado por: @ea5gxy
Y como lo has solucionado?
Tu respuesta seguro será de utilidad a otros colegas.
EA5GXY
#358675  - 30 enero, 2021 11:15
Como lo dijo JOAN en una de las actualizaciones simplemente lo active y volvio a funcionar
esto era un sin vivir y todo solucionado.
EA1BL
#376393  - 15 junio, 2022 18:50
Como puedo hacer para actualizar las librerias de HAMLIB, me falla el jtdx y el WSJTDX, windows no permite que se instalen.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA1BL
#376405  - 15 junio, 2022 19:53
Solucionado, gracias
www.amontoya.com
EA4AC
#376408  - 16 junio, 2022 06:03
Publicado por: @ea1bl
EA1BL
#376450  - 17 junio, 2022 11:21
Reiniciando el equipo e instalarla en modo admin, ahora lo de que funcione el cat es otro cantar, aun sigo peleando porque la libreria falla y eso que instalé la última versión.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA1BL
www.amontoya.com
EA5FHC
#376775  - 26 junio, 2022 17:38
Yo tengo una IC-7610 y en la configuración lo tengo por USB no por DATA1 MOD.
Tenía problemas por culpa del sonido hasta que entré en el panel del PC de sonido y lo cambio al ALTAVOCES USB y cuando dejo de utilizar el JTDX lo cambio a altavoces VIA HD AUDIO y problema resuelto.
Si alguien le viene bien la configuración que tengo que me la pida y la inserto por aquí. 73´s.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA9ABC
#378779  - 29 agosto, 2022 22:43
Buenas noches, yo me estoy volviendo loco con el tema este. Yo uso un programa de puertos virtuales, vspe, siempre me ha ido todo genial, lo uso para poder wsjt y swisslog a la vez, desde hace un tiempo, todo falla use lo q use, el tema es q no me permite usar 2 programas a la vez, y los pongo de uno en uno funciona, pero los 2 a la vez, wsjt al rato deja de funcionar. He probado también omniring y nada. Agradecería cualquier comentario. He revisado todo de arriba a abajo y no logro saber de donde es. Gracias de antemano un saludo.
EA5FHC
#378788  - 30 agosto, 2022 18:20
En YouTube hay mucha información. Yo la saqué de allí y me funciona con mi IC-7610.
Si quieren información recurran a mi correo electrónico ó al WhatsApp y se la enviaré.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA9ABC
#378792  - 31 agosto, 2022 00:52
Ok, gracias por el interés... le escribo un privado.  Saludos
