Problemas con el ce...
Problemas con el certificado LOWT
EA5FE
#30814  - 17 junio, 2015 15:11
Hola, tengo un pequeño problema, por motivos he formateado el pc , he instalado otra vez el programa y no se que tengo que hacer ahora, me he descargado los certificados de la web, pero no se que tengo que hacer primero, si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
EA5FE
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA7BJ
#278204  - 17 junio, 2015 16:13
Vuelve a solicitar el cerfiticado.
EC4RC
#278205  - 18 junio, 2015 08:36
a mi me paso lo mismo, y solicite otro certificado y me llego por mail a los dos dias, y lo tengo operativo, no se si es lo correcto pero es lo que hice yo
73 EC4RC Antonio
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
PENSANDO EN CORTARME LAS VENAS O DEJARMELAS LARGAS.
EA5FE
#278206  - 18 junio, 2015 14:32
ok, voy a tener que solicitar otra vez los certificados...
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#278207  - 18 junio, 2015 14:38
He solicitado el certificado y cuando lo intento certificar me dice "Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign EA5HPI" que es uno de los dos indicativos que tengo. :S
EA5FE ex EA5HPI
EA7BJ
#278208  - 18 junio, 2015 17:50
primero solicitas el certificado principal... una vez instalado, solicita los adiccionales
EC4T
 EC4T
#278209  - 20 junio, 2015 15:36
A mi me paso también, y solicite el certificado nuevo para EA4YC que es el principal, despues puse los indicativos antiguos EA4DLX , EC4DIA con las copias de seguridad que tenia guardadas y funciono ok .
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA3TA
#278327  - 23 junio, 2015 07:10
Una vez mas insisto en la conveniencia de generar el certificado ".p12" para cada indicativo y guardarlo fuera del ordenador (en la nube, en un pendrive, en un CD ...).
El que no lo tenga le recomiendo que lo haga.
El xxxx. p12 se instala al momento
Aquí expliqué como hacerlo.
http://www.ure.es/foro/4-hf/222428-ayuda-sobre-lotw.html#267013
73, Juan - EA3TA
