PROBLEMAS CON CABLE...
[Resuelto] PROBLEMAS CON CABLES CAT EN ICOM 7400 Y KENWOOD 850S.
EA7EYT
#355563  - 13 noviembre, 2020 22:44
Buenas noches, acabo de comprar 2 cables CAT para la ICOM 7400 y la KENWOOD 850S, no hay manera de hacerles funcionar a ninguno de los dos, ni con el programa JTDX ni con el ROS.7, si alguien lo ha puesto y puede echarme una mano se lo agradeceria infinito.
Mi correo es ea7eyt@gmail.com
movil 663 91 93 69
y mi nombre es Pedro. Gracias a todos y espero algun alma caritativa que me ayude.
EA7EYT Pedro A.
EA2J
 EA2J
#355571  - 14 noviembre, 2020 09:12
Buenos días Pedro, mi nombre es Enio.
Para poder ayudarte sería necesario conocer qué tipos de cable has adquirido.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#355572  - 14 noviembre, 2020 09:37
Sobre el IC-7400, por lo que veo en el manual el CAT se realiza mediante el protocolo CI-V. En este post encontrarás una buena explicación de nuestro profe EA2SN.
El dispositivo oficial de Icom es CT-17 desproporcionadamente caro. Como indica Jon hay una abundante oferta de cables en el mercado chino a precios asequibles que incorporan un convertidor FTDI. Sin embargo te puedes encontrar con cables que llevan chips FTDI falsos que dan problemas con los drivers.
El primer problema que debes descartar es que el PC no identifique el chip, para probar su funcionamiento, debes conectarlo y comprobar en el "Administrador de dispositivos" de Windows, si el PC asigna un puerto COM.
Una vez conectado se carga el driver automáticamente (Plug & Play), si no lo ha hecho es probable que el chip no sea auténtico.
Si el PC reconoce el chip y asigna un puerto, debes comprobar los parámetros de conexión en el software y en el Icom, en especial la velocidad de comunicación (en baudios) que debe ser igual en ambos dispositivos.
Ya nos explicarás cómo vas.
73, Enio
EA1AL reaccionó
EA5DO
#355578  - 14 noviembre, 2020 11:14
A ver si esto también tiene relación
https://www.ure.es/foros/software/problemas-con-el-n1mm/#post-355577
73s Manolo - EA5DO
EA7EYT
#355584  - 14 noviembre, 2020 12:28
@ea2j. Hola Enio, el cable que estoy utilizando es de Astro Radio, conectado por detrás en el yak para CI V y en el portátil en un puerto USB que al conectarlo el PC le asigna un puerto COM, y el interface que utilizo también es de Astro Radio y es el que anuncia en todos sitios de 36€, no me funciona y me pone Error de control del equipo. Ya no se si en el menú del equipo abra que hacer variar algún parámetro o algo, ya le llevo algunas horas echadas a esto y no doy con la tecla, y en el 850 de Kenwood el mismo mensaje, llamo a quien lo he comprado y me dice que tiene que funcionar, pero no es el caso claro esta. Bueno veré con calma el video que me has puesto el enlace y a ver si aprendo algo.
EA7EYT Pedro A.
EA2J
 EA2J
#355588  - 14 noviembre, 2020 14:13
Bueno, el cable de Astro Radio es de garantía aunque yo utilizo https://es.aliexpress.com/item/4000170954911.html
Insisto, si, aunque ye de error de equipo, el PC reconoce el dispositivo USB y le asigna un puerto COM el cable está bien y tendrás que buscar el problema en la configuración tanto del soft como del hard.
Si no encuentras el problema, ponme un mensaje privado y podemos concertar una cita para conectar con el Team Viewer y, si te parece, le echamos un vistazo a la conexión.
73, Enio
EA7EYT
#355592  - 14 noviembre, 2020 17:30
Hola Enio, buenas tardes, mi tlf es 663 91 93 69 hazme una perdida, te llamo y te doy la ID  y CONTRASEÑA del teamviewer,  asi creo sera la mejor
EA7EYT Pedro A.
EA7EYT
#355629  - 15 noviembre, 2020 17:11
Buenas tardes queridos amigos, ya tengo solucionado el problema del CAT  con el ICOM pero no con el KENWOOD, el mensaje del programa simpre es el mismo, no se si tendre que acceder a los menus y variar algun parametro dentro de dichos menus, si alguien lo sabe, o sabe a que velocidad en baudios funciona, por favor decirmelo.
Gracias Enio, a tu nombre tendrian que haberle puesto una G bien grande de GENIO, gracias, gracias. Ahora me queda el kenwood como ves, a ver si tengo suerte. saludos paa todos.
EA7EYT Pedro A.
EA2J
 EA2J
#355634  - 15 noviembre, 2020 19:30
Sagerao. ¿qué utilizas para el Kenwood?
73, Enio
EA5DO
#355635  - 15 noviembre, 2020 20:28
Pues... yo también tengo algún problema con una cable CAT para ICOM, aunque lo tengo medio solucionado a la fuerza.
Me conectaba  el N1MM cuando le venía en gana estando siempre asignado el puerto COM.
Si querer, di con una solución a medias. Estando todo conectado, desconectaba algún dispositivo USB y lo volvía a conectar y a los segundos se ponía todo en orden.
Sé que es una chapuza pero a falta de solucionarlo como debe ser, pero de esta manera puede funcionar el N1MM con CAT.
He comprobado, velocidad y direcciones y coinciden.
AH¡, el equipo es un veterano IC-738 y el cable es de tienda no china.
73s Manolo - EA5DO
EA3FNM
#355638  - 15 noviembre, 2020 21:19
Publicado por: @ea5do
Pues esto parece mas.un problema de Windows.... o eso me.parece a mi.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5DO
#355657  - 16 noviembre, 2020 12:45
Gracias pedro por tu respuesta.
Windos 10, con licencia. últimos drivers actualizados, pasado antivirus.
Yo me imaginé algo de eso también pero sin resultado por ahora.
Voy a intentar presionando un poco más con un anti-malware.
73s Manolo - EA5DO
EA3FNM
#355687  - 16 noviembre, 2020 21:08
@ea5do
No será esto el problema?  : últimos drivers actualizados
Te falla desde la actuación? Mas mirado de volver a un punto de restauración previo?
Todo eso si no es un problema de HW o conflicto.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5DO
#355688  - 16 noviembre, 2020 21:17
@ea3fnm
Pues... estamos igual.
Pasado anti malware y sigue igual.
Y respecto a los drivers, también lo hacía antes de actualizar.
Seguiré investigando.
73s Manolo - EA5DO
EA3FNM
#355702  - 17 noviembre, 2020 10:02
Y, Tienes muchas cosas usb conectadas? No será un problema de consumo en el límite?
Por buscar causas.....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5DO
#355708  - 17 noviembre, 2020 12:41
@ea3fnm
Podría ser, voy desconectar......
Pues al parecer era eso, ahora lo ha reconocido a la primera.
Gracias Pedro.
73s Manolo - EA5DO
EA3FNM reaccionó
