Problemas Con Ardui...
Problemas Con Arduino
EA5LV
#36067  - 19 febrero, 2018 21:13
Buenas tardes a TODOS, tras leer un artículo de EA5WP, (José-Juan), sobre automatizar el conmutador remoto de antenas, en mi caso un RatPak de Array Solutions, compré las placas de Unified Microsystems una BCD-14 y una HSD-9.
Monté el sistema, tomando la salida de Band Data de mi FT5000. Hasta ahora todo perfecto, pero el problema llegó cuando se me ocurrió hacer una caja con un Display de dos líneas y un módulo de Arduino MEGA con su estabilizador de alimentación, para que en el display apareciera la Banda, y la Antena que estaba seleccionada. Por más que leí, y esto ya me ha pillado "mayorcito", no logro hacer la programación para que aquella idea funcione. Algún alma caritativa puede indicarme como puedo hacerlo, más que nada por no arrinconar un proyecto que me ha superado. Gracias de antemano y un saludo.
Por no aburrir al personal, si quereís mi correo es ea5lv@ure.es.
GRACIAS DE NUEVO.
ANTONIO EA5LV
[img size=150]ANTONIO (EA5LV)
EA3NR
#320147  - 20 febrero, 2018 10:49
Hola Antonio!
Tutorial para hacer funcionar el display:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
Para lo demás, sólo tienes que leer los datos BCD que te proporciona el YAESU, tratarlos para poder visualizarlos en el display y luego enviarlos al RatPack. A nivel de programación es fácil, pero veo por las fotos que no tienes el hardware montado.
En la web de arduino tienes cantidad de ejemplos que con algun retoque te pueden servir.
Para programar el Arduino necesitas el IDE ARDUINO. Es gratis y te lo puedes descargar aquí:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Solamente dos apuntes:
- Para desarrollar el software primero tienes que tener montado/diseñado el hardware.
- El Arduino MEGA es un bicho demasiado grande para lo que quieres hacer; con un MINI 05 o bien un PRO MINI tienes de sobra. El conmutador de antenes lo tengo montado con un MINI y un display LCD 16x2 y me sobra más de la mitad de la memoria del microcontrolador.
Saludos!
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA5LV
#320148  - 20 febrero, 2018 21:09
Buenas noches ENRIC y gracias por tu respuesta. Efectivamente no tengo montado todo el hardware, está montado el display LCD 16x2, si que es demasiado el MEGA, pero es lo que me vendieron (uno se traga lo que los que "saben" le aconsejan), el display lleva ese módulo que no recuerdo como se llama pero se enchufa en los 11 pines del LCD. Te adjunto el conexionado que me indicaron, pero mi problema está en como programar la placa con las instrucciones correspondientes al módulo Arduino. Ahí es donde la barrera se me hace infranqueable. ¿ Los años!!!!
Gracias y un saludo ENRIC
#320186  - 20 febrero, 2018 22:37
Antonio:
por lo que cuentas el visualizador LCD tiene una placa para permitir el uso del protocolo I2C. Con eso, en lugar de tener que cablear unas cuantas líneas de control te basta con tensión positiva, masa y 2 líneas de control: SCL y SDA.
En el programa hay que indicar las puertas que se usan: en el Arduino UNO suelen ser la A4 y A5; en el MEGA la D20 (SDA) y D21 (SCL).
También hay que saber la dirección del visualizador.
Espero que haya sido de ayuda.
EA2CNU
#320149  - 21 febrero, 2018 11:55
Hola Antonio:
Cuando dices "no logro hacer la programación para que aquella idea funcione" a que te refieres?.
Estas escribiendo tú el programa y no te funciona o el programa lo tienes en un fichero y no lo puedes cargar al Arduino o una vez cargado no te funciona...
Roberto EA2CNU
EA5LV
#320150  - 21 febrero, 2018 21:29
Buenas noches JON y ROBERTO, 1º JON, efectivamente el display LCD tiene la placa a la que te refieres, y 2º ROBERTO, mi problema es que he llegado muy tardes a estos temas, y lo que me pasa es que no tengo puñe... idea de hacer la programación (void, setup,etc) Me parece que me he metido en camisa de 11 varas :( :(
