PROBLEMAS AL INSTAL...
PROBLEMAS AL INSTALAR RG40
EC1ANS
#35853  - 27 diciembre, 2017 20:06
He formateado el ordenador y guardé el RG40 entero en un pincho instalo el RG funciona perfectamente pero cuando hago el copia y pega para que me mantenga el libro de guardia no me arranca he probado a copiar solo el libro de guardia y tampoco me funciona.Lo he probado con XP y con Windows 7 y con los dos me hace lo mismo.
Ya me tiene loco la cabronada ésta nunca me ha dado ningún problema ya no sé qué puedo hacer para que me vuelva a funcionar.
DX ¿qué es eso...?
EA4UV
#318161  - 27 diciembre, 2017 21:23
Ponte en contacto por correo con Antonio, EA4YG
EA4UV, Jose
EA4DL
#318168  - 27 diciembre, 2017 21:30
instala el programa "de cero". Luego, lo unico que tienes que hacer para recuperar todos tus qso, estadisticas y demas, es copiar los archivos ".mdb" del pincho a la carpeta rg40 de la nueva instalación.
73 de Javier, EA4DL
EC1ANS
#318169  - 28 diciembre, 2017 09:54
Lo instale de cero y copie los archivos MDB,pero estó sigue sin funcionar.
Cuando lo intento arrancar me sale -RUN-TIME ERROR 3343 UNRECOGNIZED DATABASE FOMAT C:RG40/RADIOLOG.MDB.
DX ¿qué es eso...?
EA7JHC
#318162  - 28 diciembre, 2017 11:15
Buenas, yo lo que hago siempre es copiar la carpeta entera del rg40 a un pendrive y para hacer una instalacion nueva primero cojo la carpeta del pendrive y la copio a la unidad c: despues instalo en esa carpeta el rg40, lo he echo un monton,de veces y sin problemas
Saludos, EA7JHC Jose luis
EC1ANS
#318185  - 28 diciembre, 2017 11:32
Eso hacia yo,pero esta vez no quieré funcionar,si me dice que hay un libro de guardia le digo que si y luego no lo veo cuando arranco
DX ¿qué es eso...?
EA4UV
#318180  - 28 diciembre, 2017 12:40
EC1ANS escribió:
... -RUN-TIME ERROR 3343 UNRECOGNIZED DATABASE FOMAT C:RG40/RADIOLOG.MDB. ...
Esto ocurre cuando se abre la base de datos de Access y se guarda en el formato equivocado
RG40 utiliza BBDD en formato Access 97, si has cambiado el formato a Access 2000, 2003, 2007 o superior ... pues eso
para recuperarla todo va a depender en el formato en que se haya guardado, se puede intentar convertir la BBDD a formato Access 97 con Access 2003, menú herramientas, Utilidades de la Base de Datos, Convertir Base de Datos a formato Access de archivo Access 97
EA4UV, Jose
EC1ANS
#318163  - 28 diciembre, 2017 14:34
Intentaré hacer eso que cuentas ya que no se que más hacer,pero yo no he cambiado nada,copiar pegar,pegar copiar es lo unico que hice,buscaré a ver si tengo un access 2003.
73 y gracias
DX ¿qué es eso...?
EC1ANS
#318164  - 28 diciembre, 2017 16:03
Éso del acceso no deja hacerlo, me veo jodido con lo del libro de guardia
DX ¿qué es eso...?
EA4YG
#318192  - 28 diciembre, 2017 16:37
Ya te han dicho que ese error supone que se ha cambiado la versión de algún archivo MDB que usa RadioGes, seguramente al abrirlo con ACCESS.
También que debes copiar primero la carpeta RG40 al disco C: quedando como C:RG40 y después instalar el programa sobre esa carpeta,
De todas formas como ya estamos en contacto directo veremos de solucionarte el problema.
Antonio-EA4YG.
EC1ANS
#318165  - 28 diciembre, 2017 23:26
Eso ya lo hice y me sale el error ese,tocaría algo al copiarlo al pincho.Si me reconoce el libro de guardia cuando lo instalo de cero pero despues de la instalación sale el error 3343,ahora toca reparar ese dichoso archivo que tiene unos pocos QSO.
Antotio te respondí al correo pero creo que me lo revíe a mí mismo des de el tlf,te lo mando de nuevo con el tlf.
Saludos y gracias
DX ¿qué es eso...?
EA4UV
#318201  - 29 diciembre, 2017 08:53
Si mandas el archivo .MDB no te olvides de comprimirlo a .zip o .rar ... si lo mandas como .MDB el correo lo destruirá y no llegará a su destino
EA4UV, Jose
EC1ANS
#318166  - 30 diciembre, 2017 14:39
Bueno cada vez veo peor estó y con menos solución,un compañero me ha dado una idea que podia funcionar.¿Se puede pasar el libroec1ans.mdb,a cabrillo? y de hay a otro programa de libro de guardia o el mismo RG40
DX ¿qué es eso...?
EA4UV
#318167  - 31 diciembre, 2017 09:34
Comprime el fichero Librodexxxxx.Mdb a formato ZIP o RAR y me lo mandas, a ver si puedo averiguar que le pasa
Mi correo ea4uv@ureparla.org
EA4UV, Jose
EC1ANS
#318267  - 31 diciembre, 2017 10:44
Ya te lo mande
DX ¿qué es eso...?
EA4YG
#318268  - 31 diciembre, 2017 12:12
Hola José.
Ya hemos hecho pruebas.... je,je,je...y hemos intentado abrirlos con Access directamente y da el mismo problema de no reconocer la versión, a ver si tu consigues abrirlo.
Por ello se puede deducir, en principio, que los ficheros de la copia están corruptos y como sugerencia informo sobre las copias de seguridad.
Yo normalmente hago 3 copias de los ficheros que me interesan: una la llevo conmigo, otra está en casa de mi hijo y otra en mi domicilio, además de tener copia en otros PC.
Eso supone que ante un robo, incendio u otra causa que puede afectar a los PC y sus copias de seguridad en el domicilio siempre habrá una alta probabilidad de no perder los datos.
Claro.... que esto es de tipo profesional cuyo principio más importante es que las copias de seguridad no deben estar en el centro de proceso de datos sino que deben almacenarse en un lugar distinto y normalmente en dos lugares distintos.
Así que al grano....sacar por lo menos un par de copias de seguridad de los datos que puedan interesar.
Nada más.... os deseo un feliz año nuevo.
Antonio-EA4YG.
