Problemas al instal...
Problemas al instalar progrma HRD
EA1VH
#375  - 12 junio, 2008 10:21
Pues eso, que al instalar HRD en mi portátil antiguo que utiliza el Windows ME al arrancar el HRD indica ERROR AL INICIAR EL PROGRAMA, no se encontró el archivo .DLL, PSAPI.DLL
Repetí la instalación y continua l mismo problema, el caso es que este mismo programa lo instalo en el portátil nuevo con Windows Vista y funciona correctamente.
Agradezco a quien me pueda ayudar en esto ya que me gustaría utilizar el pc antigua para la radio.
Luís ea1vh
Anónimo
#41085  - 12 junio, 2008 10:40
Está claro, el milenium no tiene esa dll...prueba a copiarla desde el otro por si fuera compatible.
¿Has mirado si el HRD admite ese sistema operativo?
Por otro lado te diré que si tu viejo portatil no tiene un mínimo de potencia, se te arrugará el programa...me ha pasado con un pentium a 500 Mhz.
EA1VH
#41095  - 12 junio, 2008 11:46
Antes de nada, gracias por cotestar.
La verdad es que no estoy seguro de que HRD sea compatible con Windows ME, tendré que asegurarme, el PC es un pentium 650 Mhz, quizás no pueda con el programa.
Luís ea1vh
EA8TL
#41170  - 15 junio, 2008 17:52
HOLA, aqui van algunos datos de interés para despejar dudas:
HRD is designed for Windows 2000 or higher (XP, Vista, 7), also Internet Explorer 6.0 (or higher) is required. It may work with Windows 98 but this is not supported. The policy is to support Windows versions which are supported by Microsoft.
HRD need: 500MHz CPU, 512MB RAM and 20MB of disk storage
Por lo que puedo ver, el milenium NO lo nombran!
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
