Problemas al instal...
Problemas al instalar el N1MM
EB2FAC
#1360  - 7 septiembre, 2008 14:47
Hola cuando intento instalar el N1MM me sale un mensaje en ingles que dice:
The N1MM logger program is running. While updating it should not run.
Please close it and click OK to continue
or click cancel to abort updating.
Alguien me puede ayudar para poder instalar el mencionado programa.-
73.-
Juan Santos Gómez EB2FAC
Graus (Huesca)
EB2RA
#47510  - 7 septiembre, 2008 21:31
¿Te has descargado una versién entera del programa o bien una actualización?
http://www.pi4dec.nl/n1mm/N1MM-FullInstaller.exe
y luego las actualizaciones necesarias, no al revés.
EB2FAC
#47511  - 8 septiembre, 2008 00:17
Gracias por contestar José Luis yo me lo he bajado del enlace que tu me has dejado y cuando intento instalarlo me da el error señalado.-
73.-
Graus (Huesca)
EB2RA
#47512  - 8 septiembre, 2008 00:27
El mensaje que te da es como si estuvieses ejecutando más de una vez el programa, prueba a abrirlo desde el menú abrir dando con el botón derecho sobre el icono.
Si no va, desinstala, asegurate que no queda nada en el directorio e intenta reinstalar.
Cuidado si estas con Vista, tal vez haya incompatibilidades.
#47550  - 8 septiembre, 2008 14:10
Si no entiendo mal, el programa ya lo tienes instalado y corriendo, lo que te dice es que no puede seguir mientras lo tienes funcionando, que lo cierres primero.
EA8BEX
#47513  - 9 septiembre, 2008 12:27
Hi
Después de instalar el Full Install, instala el LATEST UPDATE 8.9.1
Debes entrar en tu PC con privilegios de administrador.
73 de Manuel
