Problema walkies ch...
Problema walkies chinos y drivers USB en Windows 7
EA7GUK
#28753  - 6 septiembre, 2014 17:19
Estimados colegas,
quiero compartir con vosotros la solución a un problema que me ha traído de cabeza en los últimos días.
Hace unos meses actualicé todos mis ordenadores con Windows 7, y en general no he tenido problema con el software de radio que uso. Sin embargo llevaba unos días intentando reprogramar las memorias de dos walkies chinos que tengo, el Dynascan DB-48 (Wouxum KG-UVD1P) y el Baofeng UV-3R (yo utilizo el UV-3R Mark II, con display dual de frecuencia), y no lograba instalar el controlador USB del cable de programación. Finalmente he encontrado la solución y os la detallo.
El controlador del puerto USB que suelen utilizar estos cables de programación es de la compañía asiática “Prolific”. Sin embargo, el chip que utilizan los cables “chinos” de programación normalmente es un “clon” del chip original de Prolific. Esto hace un tiempo no era problema, el driver de Prolifics se instalaba y la comunicación serie funcionaba correctamente.
Sin embargo, desde hace un tiempo, los últimos controladores de la casa Prolific detectan si el chip es original y en caso contrario no funcionan.
Esto genera un problema, especialmente con Windows 7, debido a la actualización automática que el sistema operativo hace de los drivers cuando se conecta el cable de programación y se activa el “Plug & Play”:
Cada vez que se conecta el cable de programación, si no está desactivada la actualización automática de controladores en Windows Update, W7 intenta descargar el controlador más actualizado de Prolific. El driver se intenta instalar pero, en la verificación de la serialización de datos, falla si el chip no es original de Prolific.
SOLUCIÓN:
- Descargar un controlador antiguo que no verifique la autenticidad del chip (Se pueden encontrar con relativa facilidad en internet).
- DESACTIVAR EN W7 LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTROLADOR ANTES DE QUE CONECTEMOS EL CABLE DE PROGRAMACIÓN DEL WALKY (Para W7: Sistema > Configuración Avanzada del Sistema > Hardware > Configuración de la instalación de dispositivos > Dejarme elegir la descarga del controlador (No instalar software de controlador de Windows Update)
Para no hacerme más extenso, os dejo un archivo pdf que explica el problema y detalla el procedimiento.
Os paso también un enlace donde se recoge también este problema y se encuentran los controladores para estos walkies:
http://www.wouxun.us/item.php?item_id=222&category_id=49
Espero que os sea de utilidad.
Un cordial saludo.
Rafael, EA7GUK
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7642/InstallingDriverSolvingProblemswithWin7.pdf
EA4DL
#259746  - 6 septiembre, 2014 17:48
efectivamente, esa es la solucion. Me paso con los driver de un baofeng uv5-ra+. Ademas, como daño colateral, se cepillo el driver el convertidor de puerto serie a USB que utilizo para el interface de digitales (un mini adapter de EA4AXG)....
DEsde entonces me toca revisar en windows update cada vez que me dice actualizar, que aunque es opcional, se me puede colar
73 de Javier, EA4DL
EA1AER
#259747  - 8 septiembre, 2014 14:04
Muchas gracias Rafael. Ya estaba resignado a usar una máquina virtual con XP. ¡Justo lo que necesitaba y bien explicado!
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
#259748  - 8 septiembre, 2014 14:42
Yo al final estaba harto de tener que reinstalar el driver antiguo cuando se me actualizaba W7 y me compré un conversor Serie/USB de mejor calidad con un Prolific auténtico.
Además, a veces al conectar y/o desconectar algún periférico USB obtenía una BSD (pantallazo azul) que según algunos foros que leí se podían deber al uso de drivers muy antiguos.
En vez de 5€ fueron 22, pero ahora no tengo que estar pendiente cada dos por tres.
El tema ya lo hemos tratado alguna vez y aparte de esta solución también está la de usar un cable que incorpore el chip de otro fabricante que no sea Prolific, aunque ya os aviso de que la inmensa mayoría de los que encontramos en las tiendas son de éstos.
