Problema TX en FT8
Problema TX en FT8
EA1QU
#369815  - 25 noviembre, 2021 02:33
Buenas a todos.
tengo un problema con WSJT-X.
Recibo bien, pero a la hora de transmitir, aunque se activa el PTT por el CAT no sale modulación.
He probado a ajustar la configuración del audio pero nada.
Con el mismo equipo y en HDR no tengo ningún problema en digitales
EA1QU (EX EA1IHZ)
EC4AA
#369818  - 25 noviembre, 2021 06:33
Busca Como tengo configurado el WSJT-X 2.2.1 (español) en la web de EA4AC, especialmente "Ajustes/Radio" (¿quizás intercambiar modos USB & Data/Pkt?) y "Ajustes/Audio".
73 de Manolo.
EA2EKH
#369827  - 25 noviembre, 2021 10:26
Sería de gran ayuda que dijeras qué equipo tienes. En el caso de los Icom como por ejemplo el IC-7200 (y creo que el IC-7300 también) en transmisión solamente está conectado uno de los canales de audio del convertidor D/A.
Resumen: si estás usando el interfaz de audio USB del equipo asegúrate de que o bien lo tienes configurado en mono o bien usas el canal izquierdo para transmitir.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1QU
#369829  - 25 noviembre, 2021 11:00
Tengo Yaesu FT 857, conectado por Cat y el audio al ordenador mediante una tarjeta de sonido externa
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA1FLK
#369831  - 25 noviembre, 2021 11:08
Yo tuve también un problema de TX con ese programa usándolo con un sistema operativo Linux. No sé si ese es tu caso, pero se solucionó con la actualización de una librería.
¿Es la primera vez que usas el wsjtx o ya lo tenias configurado de antes?
Julio - EA1FLK
EA1QU
#369841  - 25 noviembre, 2021 13:27
Estoy con Windows 10 y es la primera vez que le uso.
El ptt funciona, pero ni el acoplador y el consumo de la fuente de alimentación marcan señal alguna
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA1QU
#369849  - 25 noviembre, 2021 16:00
He probado a bajar la potencia a 25w y me empieza a marcar señal el acoplador de antena.
aún así siguen si copiarme lo que envío
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA1DA
#369857  - 25 noviembre, 2021 17:30
Mario, pones que el equipo que usas es un 857 y el audio al ordenador mediante una tarjeta de sonido externa, el tema es como conectas esa tarjeta de sonido al equipo.
El problema que yo veo, es que el audio del 857 no llega al ordenador, y en caso de que llegue, en algún sitio tienes bajado el volumen de reproducción o muteado, no así el de grabación ya que dices que recibes sin problema, aunque dices que te funciona en HDR, puede ser porque pones el equipo en USB & Data/Pkt y cuando lo pones en FT8 lo dejas en USB a pelo u otro modo, (no se, porque no tengo ese equipo), o porque pones otra fuente de audio, es por dar ideas.
Lo único que tiene que quedar muy claro, es que el FT8 es un modo digital como otro cualquiera, y su configuración no es diferente a los demás.
No obstante, yo miraría el volumen de reproducción de la tarjeta de sonido que comentas cuando le das a transmitir, ya que muchas veces dicho volumen esta muteado, o con el volumen bajado, y por eso no te marcan nada ni la fuente de alimentación, ni el acoplador, es como si pulsaras el botón del micrófono, y no hablaras.
Suerte!! y a ver si das con el problema.
Alberto - EA1DA
https://riojanosporlaradio.com/
#369868  - 25 noviembre, 2021 19:26
Alberto, es al revés, el audio de la tarjeta de sonido no llega al modulador del FT-857.
El problema suele ser que no corresponde el enrutamiento físico con las configuraciones del hard/soft.
Tendría que estudiar la extensa información aportada para poder diagnosticar el problema, me llevará unos días.
EA1DA
#369877  - 25 noviembre, 2021 20:50
Es verdad, me he liado, es lo que sale del ordenador que no llega al equipo por lo que sea
Alberto - EA1DA
EA3FNM
#369882  - 25 noviembre, 2021 21:40
Publicado por: @ea1da
Pon un altavoz o auriculares en la salida del.pc a ver si lo oyes. Es más fácil que mirar si transmites.
Verifica que has seleccionado bien la fuente de salida en el programa de ft8.
Usas el mismo cable para digitales y ft8? Comento un caso que he identificado co  el pc: He probado ft8 con otro pc y no funcionaba porque.windows no detectaba el interface conectado a los auriculares y tuve que.añadir una resistencia para que funcionase. Era un conector jack de 4 vias.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1FLK
#369909  - 26 noviembre, 2021 15:36
Un par de ideas:
En la configuración del WSJTX hay dos botones, uno para probar el CAT y otro para probar el PTT. Puedes comprobar que ambos botones funcionan sin dar errores. Con ello se ve si la tarjeta de sonido funciona correctamente con el equipo y el ordenador.
Creo que 25W pueden hacer que se meta algo de RF en el ordenador y que se produzcan fallos. Prueba con menos potencia, 1W por ejemplo, para ver si hay cambios de comportamiento. También es muy importante que el cable que une el equipo y el ordenador tenga ferritas para evitar que se meta RF en el ordenador.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA1FLK
Julio - EA1FLK
#369910  - 26 noviembre, 2021 15:40
Julio, el CAT y el PTT no tienen nada que ver con el audio entre equipo y PC.
EA1QU
#369934  - 27 noviembre, 2021 00:21
Al sacar la salida del audio por los altavoces del pc no se escucha nada
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA1FLK
#370004  - 28 noviembre, 2021 16:40
Publicado por: @ea2et
Lo comentaba para ver si hay conexión bien configurada entre el PC y el equipo.... y además, al probar el botón del PTT, el PC envía un tono continuo al equipo, y lo puedes oir (si todo va bien) por el monitor del equipo.
Julio - EA1FLK
EA3TA
#370351  - 6 diciembre, 2021 22:44
Borro este pues se ha vuelto a enviar
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#370352  - 6 diciembre, 2021 22:48
A ver si lo entiendo.
No  he sabido ver si lo has dicho como conectas el audio entre el equipo y la tarjeta de sonido externa del PC.
Dices que tienes una tarjeta de sonido externa pero la debes tener conectada a ordenador de alguna forma.
Si recibes entiendo que estarás usando una interface de Audio tipo SB3002 o bien conectando la salida de altavoz (o auriculares) a la entrada de la tarjeta de sonido.
Mi duda es como envías el audio de TX que genera el JTDX al 857.
Yo estoy con el 857 haciendo FT8 con cable CAT y el SB3002 sin problema.
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#370353  - 6 diciembre, 2021 22:56
Publicado por: @ea3fnm
Pon un altavoz o auriculares en la salida del pc a ver si lo oyes. Es más fácil que mirar si transmites.
Si, pero no en la salida de sonido del PC, sino de la tarjeta de sonido externa.
73, Juan - EA3TA
