Problema RG40 - Con...
Problema RG40 - Confirmacion de paises al importar
EA5DP
#31503  - 19 octubre, 2015 16:48
Tengo un problema con el RG40, tenia todos los qso en dos indicativos en lugar de en los tres que es lo correcto. Para solucionar este problema, he exportado individualmente los registros que corresponden a esos 3 indicativos, añadiendo previo a la importacion el indicativo correspondiente, de forma que ahora si que tengo los mismos qso asignados correctamente a cada indicativo. (para ello primero exportaba por fecha la opcion de exportar libro y luego en un rg40 nuevo iba integrando los libros (en formato adif)). Hasta aqui todo correcto, el problema viene con la opcion de diplomas y estadisticas, al seleccionar un diploma y darle a la opcion de estadisticas y log, salen menos paises trabajados y confirmados que los que salian cuando tenia los mismos qso agrupados en solo dos indicativos.
Tengo copias de seguridad de ambos rg40 con todos los indicativos (de cuando estaban con dos indicativos y ahora con 3). La diferencia es sustancial, pues en el rg40 con dos indicativos me salen por ejemplo 253 paises trabajados y 215 confirmados, mientras que en el rg40 con los 3 indicativos me salen 211 y 158 confirmados con tarjeta qsl. Teniendo en cuenta que tengo los mismos qso en ambas versiones, ¿¿como es esto posible??
He observado de donde vienen las diferencias, y hay indicativos que en la version antigua los marca como trabajados y confirmados, pero sin embargo en la version nueva no aparece como trabajado y confirmado, aun estando en el libro de guardia marcado como trabajado y confirmado. Tambien hay casos que aparecer como trabajados pero luego el programa no los marca...?¿?
¿¿sabeis de donde puede venir el problema??
Adjunto fotos de la version con 2 indicativos tanto de la seccion diplomas como de la de qso y de la version con 3 indicativos tanto de la seccion diplomas como de la de qso para que se puedan ver las diferencias (en concreto del pais Agalega, en donde en la version con dos indicativos lo reconoce pero la version con 3 indicativos no, pese a que aparentemente estan igual).
EA2AGV
#284524  - 19 octubre, 2015 20:29
Prueba a actualizar estadísticas e incluso mira si en las opciones de los diferentes diplomas, tienes marcada la opción de estación portable en el corresponsal.
73 de Javier, EA2AGV
EA4YG
#284525  - 20 octubre, 2015 07:04
El problema es al exportar a ADIF, en ADIF no se pueden exportar todos los datos de un contacto por lo que la importación posterior es incompleta.
Si exportas a ADIF se pierden muchos datos, por ejemplo el DME, que en ADIF no existe, este es solo un ejemplo pero hay otros muchos datos que no existen en ADIF.
Tu mismo has dado con el problema, en algunos de los contactos importados no consta que haya sido trabajado alguno de ellos posiblemente por su datos incompletos en el ADIF.
Supongo que ya tienes los contactos correctos con 2 indicativos y quieres añadir los contactos hechos con un tercer indicativo que ignoro donde los tienes.
Pero suponiendo que los tienes en otro libro de guardia de RadioGes, en principio, aunque son suposiciones mias al no tener todo la información, deberías:
1.- Dar de alta en tu libro de guardia ese tercer indicativo y seleccionarlo como operativo.
2.- Utilizar la opción de "Importar de MDB" de Importaciones (MDB son las extensiones de las bases de datos utilizadas por RadioGes).
3.- Seleccionar el Libro de Guardia del tercer indicativo, en la lista de tablas que se te muestran selecciona la tabla "LibroGuardia" para importar.
Como es lógico, previamente hay que hacer una copia de seguridad de la carpeta RG40 completa antes de operar.
De todas formas esto sería un ejemplo de como deberías operar, pero sin conocer exactamente como tienes todo me es difícil analizar el problema por loq que sería conveniente que te pusieras en contacto conmigo por E-MAIL directo con tu número de teléfono y te llamo para aclarar todo.
Antonio-EA4YG.
EA4YG
#284526  - 22 octubre, 2015 07:41
Solucionado.
El problema era incluir los contactos con EC5CNL en el libro de guardia actual pero resulta que los 8548 primeros contactos correspondían a EC5CNL y ya estaban incluidos pero habían sido registrados como EA5EPY, seguramente por una mala importación asignando incorrectamente el indicativo usado.
Con una utilidad que cambia el indicativo usado en los 8548 primeros contactos (EA5EPY) por el correcto (EC5CNL) el problema ha sido resuelto.
Las estadísticas de países trabajados ahora da 252 trabajados y 215 confirmados.
Antonio-EA4YG.
EA5DP
#284527  - 23 octubre, 2015 19:54
Quiero agradecer públicamente la labor de Antonio, por el interés en pro del
radioaficionado,que desinteresadamente contacto él conmigo por tf,para poderle
explicarle el problema referente al Rg40.Después de dianosticar el caso le envié,
por email los archivos requeridos por él, remitiéndolos con una brevedad digna de
elogio, ya subsanados."Chapo" Gracias.
EA3FZY
#284528  - 24 octubre, 2015 15:01
tengo un problema con el RG40 en el concurso CQWW en mono 10 metros.
Me lo hace todo bien, pero las estaciones de USA me suma 1 multiplicador por cada comunicado y segun veo en la configuración, esta todo bien.
Que puedo hacer para que salga bien aunque sea cuando saque las listas para mandarlas, por que si tengo 3oo USA me dan 301 multiplicadores, el de pais el de zona nueva y uno por comunicado. Con puerto rico tambien.
Gracias!!
Alfon.
Alfon.
EA4YG
#284771  - 24 octubre, 2015 16:22
Gracias!!
Alfon.
No he repasado el concurso del CQWW y si se adapta a las bases actuales pero eso no tiene importancia.
Tampoco se si has utilizado la configuración del concursoa actual en que esta disponible en RadioGes.
De todas formas, los multiplicadores y puntuación que asigne RadioGes, o cualquier otro programa, no valen para nada, solo para que tengas una idea aproximada de tu puntuación. La verdadera puntuación es la que te conceda la organización del concurso después de verificar y cruzar tu lista, en la que normalmente se anulan muchos contactos, y no tienen en cuenta en absoluto la puntuación que reclames en el fichero cabrillo que puedes poner incluso 0 (cero).
Saca el fichero cabrillo y mándalo, en el cabrillo no figuran ni los multiplicadores ni los puntos, solo los controles enviados/recibidos.
Antonio-EA4YG.
EA4YG
#284529  - 24 octubre, 2015 16:40
Ya he repasado la configuración actual disponible en Radioges y la asignación de puntos y multiplicadores parece ser correcta, por ejemplo con estación USA le asigna 2 multiplicadores si no has contactado la zona.
Con Puerto Rico también le asigna 2 multiplicadores siempre que no hayas contactado otro país de la misma zona.
Antonio-EA4YG.
