Problema Mixwin
Problema Mixwin
EA4GOK
#386870  - 21 junio, 2023 10:42
Hola, tengo instalado el Mixwin y cuando transmito en el waterfall se queda en negro y no me sale nada cuando transmito, cuando tenia que salir algo de colores en la pantalla de abajo y lo tengo bien configurado con la tarjeta de sonido, si alguien me pudiera ayudar remotamente y que lo pudiera ver se lo agradeceria.
un saludo
javier alonso martin
EA5DO
#386878  - 21 junio, 2023 22:28
Me da que posiblemente tengas RFI en la estación.
Mejor danos más dealles....
73s Manolo - EA5DO
EA4GOK
#386883  - 22 junio, 2023 07:39
Hola aqui te mando una foto para que veas como no me sale nada en el waterfall
he hecho una foto pero me dice que es demasido grande y no me deja ponerla EA5DO-manolo
si pudieras hacer remoto lo verias
un saludo
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA4GOK
EA5DO
#386892  - 22 junio, 2023 18:55
No sabría hacer remoto como tú dices.
Mira, para descartar dinos en que modalidad lo haces, como tienes configurado el mixW y comprueba las conexiones a la tarjeta de sonido, prueba a salir sólo con 5 wtts. (para evitar RFI en lo posible)
Reduce la foto que quieres enviar para no tener problemas
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5DO
73s Manolo - EA5DO
EA4GOK
#386902  - 23 junio, 2023 10:25
Hola voy a ver si puedo luego en casa hacer que la foto sea menor
un saludo
EA3GCV
#386922  - 24 junio, 2023 13:39
Javier,
No necesitas hacer fotos. En Windows 10 tienes la aplicación RECORTES que sirve para hacer capturas de pantalla fácilmente. Buscas Recortes en el campo de búsqueda de Windows y la ejecutas. Luego pulsas Nuevo y con el ratón seleccionas la parte de pantalla que quieras capturar y lo puedes pegar o guardar como un fichero (te aconsejo en formato PNG que ocupa mucho menos y tiene muy buena calidad).
Jordi, EA3GCV
EA4GOK
#387490  - 22 julio, 2023 20:53
Hola sigo igual con el mixwin el waterfall esta en negro y cuando lo pongo en rtty no veo los colores que antes salia cuando alguien transmite y se ve las 2 rayas para ponerte con la otra estacion y hacer el contacto, he bajado la potencia del equipo y en el programa tengo todo bien y configurado el sonido si alguien tiene teanwivwe o el anydisk, puede mirar lo que me pasa
un saludo
