Problema en el medi...
Problema en el medidor del MFJ-989D
EC7AKV
#5107  - 11 junio, 2009 17:52
Buenas a todos y gracias por leer el post, el tema es que ya lo repararon una vez, y le cambiaron 2 diodos, por lo que e leido pr ahi unos 1N34, bien pues tengo el mismo problema y es que, de un dia a otro cuando enciendo la fuente (ya que lo tengo con alimentacion exterior y no con pila) una de las agujas se mueve como si me estuviera midiendo el voltaje, le quito la alimentacion exterior y se para, con la pila no tengo coj... de hecharlo a andar ya que veo en los esquemas que lleva un interruptor para activar la pila... dicho interruptor... no lo encuentro en ningun lado de la placa, ni en ningun sitio del acoplador.
El tema es que no se ni porque se va, ni como solucionarlo para que no se vuelvan a ir, unos dicen que es estatica, otros que es por culpa de un condensador en corto, resistencia en corto..., soluciones hay muchas propuestas pero... ninguno dice como se soluciona.
Me gustaria saber cuales de los 4 diodos que lleva de este tipo habria que cambiar, ya que la ultima vez me lo cambiaron, pero no se cuales son.
73's y gracias por la ayuda
PD: no se si a alguien le a pasado esto con este tipo de acoplador. aqui os pongo el enlace para el manual donde al final del mismo viene el esquema http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-989D.pdf
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC7AKV
#72058  - 11 junio, 2009 18:34
mirando y mirando y mirando... creo que es el D202... ya me direis algo, pudiera tb estar ... el C206???
73's y gracias por todo
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA3KZ
#72061  - 11 junio, 2009 19:39
Si el medidor no te marca nada o bien erróneamente los diodos
que se estropean, por descargas estáticas son los del medidor de ROE
junto al toroide en el caso del 989D son D201 y D202. son IN34 o bien OA90/91
Por lo que entiendo en tu mensaje parece que el instrumento no esta
a cero sin RF, en ese caso sustituye el LM324.
EA3BKZ
EC7AKV
#72059  - 11 junio, 2009 23:26
Primero pedir disculpas ya que me e equivocao de foro jajaja e puesto un post tecnico en el foro de software, si alguien sabe como cambiarlo agradeceria que lo cambiara o me dijera como hacerlo.
bueno el tema es ese, el medidor me marca potencia reflejada cuando enciendo la fuente, todo esto con el equipo apagao incluso, solo con la fuente encendida me da potencia reflejada, usease que algo falla, recuerdo cuando lo lleve que le cambiaron los dos diodos 1N34 pero.. hay 4 pero... viendo las soldaduras entiendo que son los D201 y D202, ahora viene mi pregunta ¿que se puede hacer para que no se vuelvan a ir?
muchas gracias por responder Salvador
EC7AKV Fonsi
Sevilla
