problema en digital...
problema en digitales con el Kenwood 570 D
EA4PN
#22863  - 14 enero, 2013 00:13
Hola llevo algun tiempo haciendo psk31 y jt65 HF con un Kenwood TS 50S y un modem USB para digitales sin ningun problema.
Pues bien ahora intento hacer lo mismo con el Kenwood 570D y y a pesar de tener al 100% el altavoz y el micro de la tarjeta de sonido y el volumen del 570 a tope, la señal de entrada de audio en jt65 hf solo me marca hasta el 2 o sea que no es suficiente y se entrecorta la recepcion de los datos.
A ver si alguien me puede aconsejar que puedo hacer.
Tengo el cable RS232 para el CAT pero aun no lo he probado, de todas formas no creo que eso me solucione el problema.
Un saludo y gracias
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA7CBQ
#212610  - 14 enero, 2013 10:25
Cuidado con el volumen a tope,si hay un corto lo mas probable es averiar el paso final de B.F.
Tendrias que determinar por el circuito el progreso de la señal de B.F.,desde que entra hasta donde sale,e ir probando hasta donde se oye con un simple auricular con un condensador en serie.Las pruebas de sonido mejor hacerlas con PSK31.
El CAT con RS-232 no tiene que ver nada con el sonido.(por cierto que clase de modem USB?)
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EA4PN
#212611  - 14 enero, 2013 14:56
Hola Fructuoso, gracias por contestar, el modem es el que anuncia EA3CFC en el mercadillo, seguire haciendo pruebas a ver que tal.
Un saludo y de nuevo gracias 73
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA5HVH
#212637  - 14 enero, 2013 15:03
Si no recuerdo mal el 570 lleva un apartado en el menu para controlar el volumen de la salida de audio por el acc2. Miratelo si no lo has hecho ya.
EA4PN
#212612  - 14 enero, 2013 20:40
gracias Ricardo lo miraré
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
