problema CW Typecon...
problema CW Typecon Interface rigexpet standar
EA5HUJ
#22350  - 26 noviembre, 2012 16:55
Hola a todos/as.
Tengo un problema con el programa de CW Type 1.4. Cuando emito se queda en portadora continua.
Tengo conectado un interfaca "RigExpert Standar" conectado a TX "Yaesu FT-897" y quiero trasmitir pero cuando lo hago se queda la luz del ptt del interface fija y la luz de cw se queda intermitente con los inpursos pero en el TX se queda en portadora continua todo el tiempo.
Espero que algun compañero me ayude a resolver este problema por que estoy cansado de estar configurando el TX y el programa.
Gracias y 73.
EA3KZ
#208252  - 26 noviembre, 2012 18:36
En primer lugar mira con el programa de Rigexpert SHOWSERIAL PORTS el puerto COM asignado a CW
despues en la configuracion del CWTYPE:
El RTS controla el PTT y DTR CW
Valido para la versión 2.10.
EA3KZ
Salvador
EA5HUJ
#208253  - 26 noviembre, 2012 23:33
Hola compañero "EA3KZ".
Lo e provado lo que me has recomendado pero cuando lo pongo en modo CW o CWR en la emisora me hace portadora continua pero en USB directamente me trasmite pero se desplaza 1Khz para arriba.
Yo espero que sea así como debo de trasmitir por que es la primera vez que estoy intentado configurar el Yaesu FT-897 para CW y estoy perdido, gracias para responder a mi duda, pero yo quisiera que alguien me enseñara a configurar bien el TX/RX Yaesu FT-897.
Un saludo y 73 para todos los compañeros.
EA7IP
#208254  - 27 noviembre, 2012 12:41
Hola, prueva a mirar en el manu interno, y mira el menu 22 y 26, sobre todo el 26 ya que este define si se hace CW con el micro o con una llave
EA5HUJ
#208255  - 27 noviembre, 2012 21:47
Hola compañero "EA7IPP"
Hecho lo que me has comentado y funciona bien y ya lo tengo solucionado, gracias a todo los interesados.
73, 88 para todos.
