Problema configurac...
[Resuelto] Problema configuracion Remoterig
EB1YK
#329198  - 2 diciembre, 2018 19:39
Hola , haber si alguien me puede dar algo de soporte, que llevo varias semanas loco con la configuracion del conmutador de antenas remoto AS-1289.
Tengo un problema, al acceder en remoto al conmutador; no es la web del conmutador si no que es la de la unidad de control de radio que tengo instalada en el lugar de las antenas.
Como el puerto 80 lo estoy usando para la unidad radio, sigo las instrucciones y cambio a puerto 8000.
Por ejemplo hoy que estoy en local, accedo via IP a 192.168.8.197 y en IP settings cambio el pueto 80 por el 8000, seguidamente al hacer la actualizacion se sale de la web y no encuentra la página, tengo que acceder via usb nuevamente y con el programa de microbit, y eliminar el puerto 8000 por el 80, de esta manera en local tengo acceso nuevamente a la web via IP, pero desde remoto no accedo, como dije antes  me sale la web del control de la radio.
El puerto 8000 lo tengo abierto en el router y adjudicado a la ip 192.168.8.197.
La direccion del DNS settings es totalmente distinta la que tengo para el control de radio y para el conmutador, sin embargo el resultado es el mismo, en vez de dos accesos independientes.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA1CH
#329202  - 2 diciembre, 2018 21:45
Buenas, en principio si le cambias el puerto al 8000 la peticion la tienes que hacer 192.168.8.167:8000 desde la lan y dns:8000 desde la wan
Lito, IN62bh
EB1YK
#329203  - 2 diciembre, 2018 22:06
Gracias por la respuesta, Lito.
Si que probé con 192.168.8.197.8000 y veo que tenía que ser ...197:8000 Probaré mañana cuando este en el qth.
Mis conocimientos de informatica-internet en una escala de 0 a 10 es -1; asi que si ahora debo colocar el apellido del puerto tras el 197, porque antes, cuando estaba vinculado al 80 no hacía falta?
Por otra parte, cuando lo tenía cambiado al 8000, no puedo acceder al conmutador de antenas en remoto ya que la dirección del settingDNS esa que es tipo númerosyletras.ddns.websitch.se me reenvia a la unidad de control de la radio. ¿O debo colocar el :8000 después del .se
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA1CH
#329205  - 2 diciembre, 2018 23:09
Hola de nuevo Victor.
Las peticiones del tipo http van siempre al puerto 80 por eso no hay que ponerlo si esta en el 80, si cambias el puerto tienes que poner el "apellido" :puerto, tanto desde tu propia LAN (desde tu red ...197:8000) como desde fuera (númerosyletras.ddns.websitch.se:8000). Con solo un ddns seria suficiente puesto que están tanto el comutador como la Caja de Control del Remoterig en el mismo router y el router solo tiene una IP Publica (del lado de Internet) asociada, en este caso, a dos ddns (la del remoterig y la del conmutador)....no te lies, ponle al conmutador el 8000 abre el puerto 8000 en el router hacia la...197 y prueba con el apellido
Lito, IN62bh
EB1YK
#329242  - 3 diciembre, 2018 22:15
Muchas gracias Lito,
como dicen unos dibujos que ve mi hijo "...problema resuelto, problema resuelto..."
En ambos casos simplemente con añadir :8000 al final ya tengo acceso al conmutador de antenas.
Agradecido quedo, y como la mayoría de las veces que haré radio será en remoto, si me oyes podrás decir: a ese tío le ayude en su instalación de radio. 🙂  🙂 🙂
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA1CH reaccionó
EA1CH
#329243  - 4 diciembre, 2018 00:51
Pues nada Victor aquí estamos para lo que podamos..
Si nos escuchamos seria un QSO remoterig by remoterig...
Lito, IN62bh
EA7IZ
#335678  - 22 junio, 2019 21:34
Hola Buenas tardes , instale ayer el conmutador y en base sin problema, funciona perfecto, pero estoy atascado de como tengo que acceder desde el remoto, y si tengo que poner el enlace de ellos de la dns de swich o no hace falta,,,, me podeis arrojar alguna luz,,, porque la verdad no me aclaro... Saludos y gracias de antemano
73 de Carlos Alberto
EB1YK
#336103  - 6 julio, 2019 15:34
Debes utilizar la dirección ddns del conmutador para acceder desde una red distinta a la que esté conectado el swich.
Tipo:
Zy4eb1sw.ddns.websitch.se:8000
Y debes decirle esa dirección en el apartado ip en la configuración.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA7IZ
#336112  - 6 julio, 2019 21:16
Gracias Víctor ,,, estaba todo bien sólo que no me aclaraba!!! Ya me despejo la duda antes de ayer EA7RM Niño!!!! Gracias a ver si sigo sacándole partido 👍👍👍👍
