Problema con Win-Te...
Problema con Win-Test
EA5AX
#13744  - 14 febrero, 2011 19:03
Tengo un problema con Wintest de repente ha dejado de pasar los datos del wtdxtelnet al programa, vamos arrano el WT y no recibe información del cluster si en el dxtelnet pero no se la pasa al WTni a ninguna de sus ventanas
He mirado una y otra vez y esta como debe estar pero algo ha dejado de funcionar.
Las dos preguntas
Primera si alguien le ha pasado lo mismo que hacer.
Segunda como desinstalarlo por completo del equipo pues lo he desinstalado por su desinstalador, lo instalo y me sigue conservando las configuraciones.
Un saludo cordial de EA5AX
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA7BJ
#137732  - 14 febrero, 2011 19:50
es raro lo que cuentas, posiblemente se te esta pasando algun detalle, en la lista de correo de win-test no recuerdo haber leido que alguien reportara ese error.
No hace falta que los desinstales, basta con borrar la carpeta WINTEST que se te ha creado dentro de la carpeta MIS DOCUMENTOS.
CUIDADO: Mejor que borrar, renombrala, hay se guardan los log de los concursos que hayas hecho.
#137736  - 14 febrero, 2011 21:17
No tengo aqui el programa instalado, pero recuerdo que habia una configuracion de una IP de enlace entre los 2 programas que habia que poner la que viene por defecto, no bastaba con poner la misma.
EB2AM
#137759  - 16 febrero, 2011 22:11
Me imagino que la ip de broadcasting ( no se si lo pongo bien, je je je ) sera la misma en wtDxTelnet Options>Win-Test network properties, que deveria ser como la IP de tu red, pero el ultimo bloque 255 ( Ej: 192.168.1.255 )y el puerto el 9871, y aplitacion ID: TELNET, si pulsas en el boton default deveria rellenartelo el, pero comprueba la ip de tu red y mira que sea el mismo rango, repito los tre primeros bloques identicos a tu red ( de casa), y el 4º y ultimo bloque que sea 255.
Esto en referencia a la configuracion del WTDxTelnet.
En el WinTest, Opciones > Configurar Interfaces, una vez en la ventana de configuracion a la derecha confirma la casilla Activar red LAN,pulsa el boton de por defecto y comprueba de sea lo mismo que la configuracion de del programa del cluster ( WtDxTelnet ).
Con eso deveria irte bien, en caso de que con los botones de por defecto no te configure los datos correctos , tal vez tengas que ponerlos a mano, pero ya te digo, es sencillo, tienes que hacer que coincidan entre ellos.
Ya nos diras que tal te fue.
Hasta otra
Julen EB2BXL
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EC5AN
#138177  - 26 junio, 2011 23:03
Hasta otra
Julen EB2BXL
Buenas Julen y cia
he echo lo que pones y me sale este error
No me funciona llevo peleando 3 dias y no lo consigo
¿que puede pasarme?
compre la licencia para instalarlo y todo ok menos el cluster integrado. En telnet funciona perfectamente, pero no se integra en el Win-test.
Juanma
EA7BJ
#137733  - 27 junio, 2011 15:01
mira en el registro del windows esta clave....
HKLM / System / CurrentControlSet / Services / AFD / Parámeters / DisableAddressSharing
Si el valor REG_DWORD esta a 1 ponlo a 0 y prueba
EC5AN
#153623  - 27 junio, 2011 16:11
Lo he cambiado y sigue dandome el problema
no se que puede ser
EC5AN
#153632  - 27 junio, 2011 16:28
siiiiiiiiiiiiiiii solucionadoooooooooo
tenia que reiniciar el equipo que pez que soy jejejeje
Gracias por el aporte...
EC5AN
Juanma
