Problema con TQSL y...
Problema con TQSL y Swisslog
EA7BUU
#388946  - 22 septiembre, 2023 10:34
Desde hace un par de días no puedo usar Tqsl para subir un Adif a LoTW. El programa se abre correctamente pero cuando le pincho en el icono de "Firmar un libro para subirlo automáticamente a LoTW" se abre una ventana y rápidamente se cierra el Tqsl. Es tan rápido que no consigo leer dicha ventana pero me imagino que es la ventana donde se selecciona el fichero Adif a subir.
También me pasa con Swisslog cuando me sale la pantalla de Comprimir la BD, al pinchar en comprimir se cierra el programa, si le digo NO, me lo abre y funciona correctamente.
Tengo añadido en excepciones a W10, los programas habituales que uso en radio incluido el Tqsl. También tengo denegadas actualizaciones automáticas de W10.
Es la primera vez que me ocurre. Le ha pasado a alguien esto?
Gracias por las respuestas.
Este tema fue modificado hace 2 años 2 veces por EA7BUU
73, Pepe
EA7BUU
#388956  - 22 septiembre, 2023 14:24
Bueno pues buscando en internet he podido encontrar la solución. Posiblemente la última actualización de W10 ha hecho algo inesperado o algún fichero era corrupto y ocasionaba el problema que comentaba arriba así que he borrado la última actualización de W10, reiniciado el pc y arrancado Swisslog, he comprimido la BD y lo ha hecho correctamente, he hecho el Adif completo de la BD de mi Swisslog y  he arrancado Tqsl para subir dicho Adif a LoTW cosa que ha hecho ahora ya correctamente.
Configuración/Actualización y seguridad/Ver historial actualizaciones/desinstalar actualizaciones y elegir la última de ellas
Aunque tenía marcado no actualizar W10 automáticamente por alguna razón se ha saltado dicha prohibición.
Gracias todos los que han leído mi hilo inicial.
73, Pepe
EA3GCV
#389042  - 25 septiembre, 2023 17:55
Hola Pepe,
Primero de todo: ¿cómo es que sincronizas con LoTW haciendo manualmente el proceso de exportar el ADIF, subirlo con TQSL para firmarlo etc. cuando Swisslog te lo hace todo automáticamente? Y no solo te sube y firma los QSO sino que te baja las confirmaciones y te las asigna al QSO, ¡y con sólo dos clics! ¿En serio lo estás haciendo de esa forma? explícamelo porque el tirón de orejas va a ser monumental, ya que Swisslog te sincroniza con LoTW (y con eQSl) tanto la subida como la bajada automáticamente sin tener que hacer nada manualmente. Además, al final del proceso te lista las confirmaciones que has recibido. Estoy alucinando un poco porque estás usando un programa que tiene de las mejores funciones de sincronía con LoTW con solo dos clics y tú lo estás haciendo manual (y mal) porque encima no tienes control ninguno de las confirmaciones.
Respecto a las actualizaciones, es muy importante tener el sistema operativo al día. Si bien es cierto que las últimas están haciendo de las suyas y dando problemas, incluso bloqueando que Swisslog se abra. Pero hay solución para eso. En la web lee el apartado FAQ, donde pone "Swisslog no se inicia". Aunque no sea el caso, mejor sigas las instrucciones y lo hagas, para evitar futuros problemas.
Jordi, EA3GCV
EA5DO reaccionó
EA7BUU
#389044  - 25 septiembre, 2023 19:13
Jordi,  no me explico como no he sabido interpretar lo que hace realmente la sincronización y acepto tu tremendo tirón de orejas por mi torpeza. Acabo de hacer la sincronía con LoTW y efectivamente he visto cual es el proceso completo, yo iba "a pedales" cuando tenía a mi disposición un "bólido". Y mira que aunque te cueste creerme acudo con mucha frecuencia a la documentación.
Ahora leeré el tema de "Swisslog no se inicia.
Gracias por todo
73, Pepe
EA7BUU
#389046  - 25 septiembre, 2023 20:19
Leido la FAQ. La DEP hace tiempo que la tenia marcada la opción de "protección excepto......" y añadido el ejecutable Swisslog aunque no he tenido nunca problemas con el arranque.
73, Pepe
EA3GCV
#389050  - 25 septiembre, 2023 21:48
Hola Pepe,
Me alegro que hayas configurado ya Swisslog para hacer la sincronía con LoTW como Dios manda. Te has librado que te deje las orejas como a Dumbo 🤣 Usa el modo automático que es sólo hacer dos clics de ratón y Swisslog se encarga de todo. Supongo habrás visto lo bien y rápido que va y te queda sincronizado el log perfectamente. Para eQSL es lo mismo. Y al final de la sincronía en la pestaña Listado de QSL tienes un informe de lo que te acaba de llegar. No tienes que ir a la cuenta de LoTW para nada, en Swisslog lo tienes todo.
Jordi, EA3GCV
EA1CN reaccionó
EA7BUU
#389052  - 25 septiembre, 2023 23:29
Perfecto. Me libré. 😉
73, Pepe
