Problema con softwa...
Problema con software Wouxung KG-UV8D
EA8HQ
#33399  - 31 agosto, 2016 21:30
Saludos a tod@s:
He instalado los drivers del cable de serie y el PC (windiows 7) me lo reconoce perfectamente, en el puerto USB que suelo usar que es el 4, voy a administrador de dispositivos ye me reconoce el puerto 4, perooo cuando abro el software de gestión del walkie, me lo marca como puerto 1, cliko sobre el puerto 4 (donde está conectado el cable usb de serie) y al darle a read para que reconozca al walkie, me sale una ventana de error con el puerto de comunicación, sinembargo, hago lo mismo con el Sofware de Kenwood y me funciona perfectamente. EStoy hecho un lío.
EC5M
 EC5M
#300289  - 1 septiembre, 2016 09:26
Puesto que no te contestan, de momento, permíteme una sugerencia.
Instala el programa "Chirp" que es gratuito y suele funcionar bien y prueba.
Ayudarte con estas cosas desde la distancia es complicado, pueden ser mil cosas y normalmente alguna cosita sin demasiada importancia hace que no funcione.
Te adjunto enlace al software y descarga. Te lo recomiendo..EN EL MISMO ENLACE QUE ES LA WEB OFICIAL PODRÁS VER LOS EQUIPOS SOPORTADOS...UN MONTÓN.
DESCARGA CHIRP
UN SALUDO Y SUERTE
EA8HQ
#300290  - 3 septiembre, 2016 13:04
Muchas gracias por la respuesta. a ver si hay suerte ;)
EA7IVP
#300291  - 3 septiembre, 2016 18:02
A mi me sucede algo parecido con el Dynascan DB-48 (Wouxung KG-UVD1P) y ese software. Lo tengo configurado en el puerto com10, comprobado en el administrador de dispositivos, y todo correcto. Cuando abro en el programa la configuración del puerto, me sale marcado en com1, pero en sombreado, sin opción a cambiarlo. Por cierto, cuando introduzco el cable en el puerto usb me da el tono como de que está reconocido. Lógicamente, ante éste conflicto "portuense" :laugh: me da error al clonar los datos al walkie.
También tengo el chirp, y lo probé en las últimas dos versiones. Introduzco el cable, me lo reconoce con el tono, elijo marca/modelo/puerto com configurado, y al hacer el volcado de datos, me vuelve a dar error. Y todo ésto siguiendo escrupulosamente las indicaciones del programa para realizarlo de manera correcta.
Edito: Con el chirp y el Baofeng UV5RE+, sin ningún tipo de problemas.
Carlos, EA7IVP
EA8HQ
#300292  - 4 septiembre, 2016 23:43
Me sale esta venta en el software de gestión del walkie, teniendo el puerto clikeado y reconocido el cable serial por el PC. Con el software del Kenwood TH-F7 va genial, sin ninguna queja y es lo que me vuelve loco.
EA8HQ
#300293  - 11 septiembre, 2016 23:02
El Chirp, me dice que el KG-UV8D, está en fase de pruebas y no me deja hacer nada con este modelo. :( los estoy programando a mano, a la antigua usanza.
EA8DEC
#300294  - 12 septiembre, 2016 08:32
Hola, prueba con un equipo similar.Yo he programado diversas versiones del Baofeng UV5R con el soft que le corresponde a otro equipo.Siempre utilizando el chirp.
Lo que suelo hacer yo es primero descargar la imagen del equipo,o sea darle a download data.Modificar y subir.
Existen varias opciones mas en ese programa, te recomiendo las pruebes.
Yo tambien he intentado la programacion en windows.Pero el problema es que no reconoce el cable.
Solucion,utilizo una distro Linux. Ububntu para ser mas concreto.Tras abrir chirp tecleo en la consola el comando. Y buala, listo para programar.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA7IVP
#300694  - 12 septiembre, 2016 18:51
El día 11SEP2016 sacaron una nueva versión del chirp. Actualízalo a ver si hay suerte y corrigieron el fallo.
Carlos, EA7IVP
EA8HQ
#300714  - 13 septiembre, 2016 22:52
No es problema del cable, ya que he podido programar un Kenwood TH-F7, un Baofeng BF-888S y la TyT-TH-9800 sin problemas. Es el dichoso sofware de Wouxun y el de chirp viene este modelo, pero no deja programarlo porque esta en fase de pruevas según la ventana que salta en el chirp.
