Problema con sincro...
Problema con sincronismo de reloj en W7+ JTDX + D4
EA2EKH
#339009  - 3 octubre, 2019 18:11
Publicado por: @ea1aaa
@ea2ekh
Gracias, yo tengo un offset mayor, entre 8 y 10 milisegundos según servidor. Ya se irá poniendo mejor.
Con eso JT y FT irán bien. La cuestión es ver cómo evoluciona, y si empeora o mejora con el tiempo. Teóricamente en un par de horas debería ir convergiendo a un valor mejor.
Depende también de tu conectividad de red. Sobre todo si es una inalámbrica puedes tener mucho "jitter".
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1AAA
#339121  - 9 octubre, 2019 10:38
Bien, pues tras unos días de pruebas en el PC del cuarto de radio os comento lo siguiente:
He desinstalado el Dimensión 4 y probado con el BktTimeSync y el resultado ha sido el mismo que ya había tenido con el Neutrón.
Luego he probado con el de Meinberg y el reloj me marcaba unos parámetros disparatados comparados con los que me daba este otro PC, pero tras unas horas funcionando se ha ajustado perfectamente a unos pocos milisegundos.
He probado en recepción el JTDX y ya me decodificaba con unos DT normales, en toda una tarde no he notado ninguna diferencia en los DT que me hicieran pensar que algo  estuviera fuera de punto.
Luego he probado a emitir y la sincronización ha seguido perfectamente. Cuando con otros NTP se volvía loco al instante. Incluso he abierto varias ventanas más y las ha soportado bien, aunque en el cuarto de radio la conexión a internet la tengo a través de WIFI.
Tras unos días emitiendo y recibiendo, puedo decir que todo ha vuelto a la normalidad. Lo mejor de todo es que no he vuelto a perder la recepción por el saltito de la sincronización.
Probablemente no haya reparado la avería, pero lo que sí es que se han solucionado sus efectos. A ver cuanto tarda en romper por otro lado!. Los PC viejunos es lo que tienen.
Recomiendo a todos los que tengáis algún problema del reloj que probéis este NTP.
https://kb.meinbergglobal.com/kb/time_sync/ntp/ntp_for_windows
Gracias y un saludo a todos.
EA1AAA - Javier
EA4C
 EA4C
#339128  - 9 octubre, 2019 13:33
@ea1aaa
Buenas tardes Javier, que el culpable sea Windown es cierto, pues en cuanto se actualizo vino el problema.
Me cambio los drivers de la tarjeta de sonido, pero una curiosidad, en FT8 si abro el configurador de audio, desaparece el problema.
Un saludo, para todos.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA1AAA
#339138  - 9 octubre, 2019 17:21
@ea4crp
Ok Valentín, yo de siempre tenía anuladas las actualizaciones de windows y era como mejor estaba. El caso es que ahora en W10 esa opción la anularon y no queda otra que tragarse toda la mierda de los parches.
Espero que puedas arreglar rápidamente tu problema sin tener que re-instalar.
Yo tengo claro que mi próximo sistema no va a ser windows. He estado cacharreando con Ubuntu y ya empieza a entrar por los ojos.
EA1AAA - Javier
EA1GFY
#339141  - 9 octubre, 2019 18:45
Yo, desde hace muchos años estoy utilizando el NTP de Windows para sincronizar la hora para los programas de JT65 y ahora FT8, y desde XP a W10. Al principio si que usaba el Dimension4, en el 2009. Al ir quedándose mi ordenador cada vez más ajustado busque alternativas para no gastar recursos con programas externos, así que investigue sobre le NTP de Windows para utilizarlo. Desde entonces he cambiado de ordenador pero sigo usando el NTP de Windows sin problemas.  La pega que es complicado configurarlo correctamente porque hay que tocar unas entradas en los registros de Windows. También utilizo una "granja" de servidores NTP de Europa para evitar al mínimo los "delays" de la red.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB3EFU
#339214  - 13 octubre, 2019 19:34
Hola, he instalado el Meinberg y al final de todo ha salido el siguiente mensaje: (como no puedo poner la captura la pongo como archivo adjunto)
la pregunta es si a alguien mas le ha pasado y si lo ha podido solucionar.
73 gracias
 NTP
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA4SE
#339216  - 13 octubre, 2019 20:39
Publicado por: @ea5ael
@ea1aaa
Yo utilizo el BktTimeSync  Versión 1.11.1 desde hace mucho tiempo y me va de maravilla.
El dimension 4 lo desinstalé por listo ya que cogía más información que me daba y me resultaba
impertinente.
Yo que tu probaría...no cuesta nada...aunque creo que el problema será otro.
Llevo 3 dias con este ... y va mejor quew el D4 y el propio de WIN10 ... Gracias por la aportación.
no name 🤣
EA2J
 EA2J
#339222  - 14 octubre, 2019 08:17
Yo he instalado el Meinberg y he asociado los cuatro servidores NTP de UPV y, de momento funciona bien, sin problemas.
 2019 10 14
73, Enio
EA1FCH
#341560  - 2 enero, 2020 16:18
Hola;
Lo he instalado, pero no encuentro donde cambiar los servidores horarios.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA1AAA
#341786  - 9 enero, 2020 13:03
Publicado por: @ea1fch
Eso es que lo has instalado pulsando siempre "siguiente" sin leer lo que ponía el recuadro de instalación.
Vuelve a hacerlo como es debido.
Ya lo dice la canción.... Despacito.
EA1AAA - Javier
EA3IO
#341789  - 9 enero, 2020 15:09
Por si sirve de algo, yo en mi red local, en la que tengo un server 2012, paso del sistema de NTP del windows y uso desde el server Automachron, que esta desarrolado por una universidad.
Despues en esto del NTP hay que diferenciar entre servidores primarios, esto es los que estan conectados directamente al reloj de cesio, y los secundarios y hasta terciarios.
Es importante estar conectado conun NTP primario EUROPEO, para evitar el delay excesivo de internet.
Yo utilizo los de la PTB alemana que es la generadora del estándar europeo de reloj atómico. Y este es primario. ntp://ptbtime1.ptb.de
EA3IO
Manuel Aleu
EA7KJU
#342992  - 10 febrero, 2020 00:58
¿No sirve para sincronizarse el del Real Observatorio de la Armada?
Javier
EB3WH
#372111  - 26 enero, 2022 20:48
Buenas tardes Alvaro,
Muchas gracias por el consejo; lo instalé ayer por la tarde y hasta hoy funciona de maravilla. Lo recomiendo a quien tenga problemas con el Dimension4 y el NetTime.
Saludos y buena Radio
Juanjo, EB3WH
EB3WH
#372112  - 26 enero, 2022 20:50
Perdón,
Me refería al BktTimeSync  Versión 1.11.3 de IZ2BKT
Juanjo, EB3WH
