Problema con RTL-SD...
Problema con RTL-SDR
EA7AHG
#36082  - 13 febrero, 2018 10:39
Ante todo, ¡un cordial saludo!
Tengo al tratar de reconocer windows 7 el receptor RTL-SDR.
Cuando lo conecto al puerfto USB windows lo indentifica como Bulk-in, Interface (Interface 0). Hasta ahí bien.
Cuando ejecuto Zadig le digo que me instale los drivers para Bulk-in, Interface (Interface 0). Acaba y trato de jecutar SDRsharp y este programa reconoce los siguientes dispositivos:
He probado con RTL-SDR USB y no funciona.
Ya no sé si es problema de drivers o qué.
Si a alguien se le ha presnetado este problema y lo ha solucionado agradecería información al respecto.
No he probado en Linux a ver si se soluciona.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#319884  - 13 febrero, 2018 23:16
Los pasos que das son correctos. Pregunta tonta: ¿lo has conectado en el mismo usb que cuando instalaste los drivers? Tuve también problemas conectándolo en un hub usb, me va bien en un usb normal, no de hub.
EB4Z
 EB4Z
#319918  - 14 febrero, 2018 10:50
Tienes que instalarlo siempre en el mismo puerto USB que usaste cuando lo instalaste la primera vez.
Si no, no te funcionará. Da lo mismo que sea directo al ordenador o a traves de un hub, siempre el mismo puerto.
Por si acaso, revisa los pasos de la instalación. Los tienes en este enlace:
https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/Zadig
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7AHG
#319927  - 25 febrero, 2018 19:57
Problema Resuelto con Windows 10.
El problema ahora es que no recibe el receptor SDR de la imagen en HF. Alguna idea o sugerencia?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB4Z
 EB4Z
#320383  - 25 febrero, 2018 20:56
Hola Paco:
Copia y pega alguna imagen para que podamos hacernos una idea. Cuando dices que no recibe, ¿significa que se ha quedado "Plano", no ves nada de nada?.
Yo tengo poca experiencia con el pincho SdR, pero haría lo siguiente: dintentar sintonizar la FM comercial, donde a buen seguro que sabes las frecuencias donde emiten las principales emisoras comerciales de tu zona. Intenta recibir cualquiera de ellas y cuando todo esté ok, prueba la recepción en cualquier banda.
Desde el momento en que recibas la FM comercial significa que el pincho está bien instalado y a partir de ahí, habrá que investigar otras cosas, pero si ni siquiera puedes sintonizar FM es que algun paso en la instalación está mal.
Es mi opinión.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7AHG
#320386  - 26 febrero, 2018 14:01
Efectivamente, no veo nada en la cascada, igual que cuando lo conecté sin antena; sin embargo, en VHF y superiores si recibe bien. Las señales se aprecian en la cascada y se puede escuchar.
Lo he conectado a una antena de HF - en la entrada de HF - y más sordo que una tapia en las bandas más populares y con propagación.
Ese aparato lleva dos placas. la de arriba - la VHF y UHF - no deja de ser un pincho de los muchos que se pueden comprar en ebay, de hecho mantiene el conector de antena lateral.
La otra es una adaptación para que ese pincho pueda recibir la HF y realiza la conexión con el ordenador a través de micro USB, similar al de los que llevan los móviles para la carga de la batería; además de un led azul que indica que tiene alimentación.
Este es el receptor en cuestión. En la imagen se aprecian las dos placas superpuestas
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5HA
#320399  - 27 febrero, 2018 17:02
Hola buenas...
Creo recordar que para seleccionar Hf o VHF/UHF debes conmutar en configuración.
Selecciona Sampling mode:
Quadruple sampling VHF/UHF
Direct Sampling HF
Suerte
