problema con raspbe...
problema con raspberry pi y weewx
Página 2 / 3
EA5GH
#282696  - 23 septiembre, 2015 19:27
Para liar un poco las cosas no puedo editar el archivo.
Y la verdad se ve que tuve suerte al configurar el patch cuando tuve el programa funcionando hasta hace un par de meses, una vez se me desconfiguro algo y lo volvi a instalar sin problemas y ademas con el mismo patch, que de hecho tengo los archivos weewx.conf y el index.html.
Ahora estoy generando la pagina con otro alimentador y llevo varias horas aunque no redirecciono a ea5ciu.hopto.org, si subo a wunderground y aprs.fi sin problemas, la pagina se actualiza pero en mi red interna, por ahora el unico fallo es que no redirecciono.
Toni
Murcia
EA4TN
#283206  - 23 septiembre, 2015 21:47
Discúlpame. Muchas veces presupongo que los demás tienen conocimientos básicos de Linux y, claro, esto no se da siempre.
El comando que ponía era para ver el fichero fstab
Código:
cat /etc/fstab
Para editarlo hay que usar el comando
Código:
sudo nano /etc/fstab
Una vez editado, con CTRL-X se graba el archivo.
Una vez grabado reinicias la raspberry para que los cambios en /etc/fstab surtan efecto.
En cuanto al FTP actívalo, aunque el otro día, vi claramente un error en el log que tenía que ver con el FTP. Para activarlo, haz lo contrario que para desactivarlo. Una vez grabado el fichero no hace falta reiniciar ni raspberry ni weewx, con el comando
Código:
sudo /etc/init.d/weewx reload
recargas la configuración y tomará efecto en la siguiente generación.
Lo del alimentador me cuadra....es un problema habitual.....de los cargadores.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA5GH
#282697  - 24 septiembre, 2015 18:10
Ok, editado y activado el FTP simplemente le he quitado la almoadilla.
Pero no se si al ejecutar el comando: sudo /etc/init.d/weewx reload
ha pasado algo que ahora no genera la pagina en mi ip interna, aunque si esta conectado y el log se mantiene.
Comentame que hago con el log, si lo pego aqui o lo mando de otra manera.
Toni
Murcia
EA4TN
#283243  - 24 septiembre, 2015 19:37
El "reload" lo que hace es recargar los parámetros de configuración.
Es decir, en si mismo, no hace nada especial, es como si pararas y volvieras a arrancar Weewx. Si algo va mal, revisa lo que has editado, a ver si has puesto alguna almohadilla de más :woohoo:
En cuanto a los log. No sé si en este foro se pueden poner todo tipo de archivos adjuntos. Si se puede, adjunta el fichero, pero no lo pegues en el texto del mensaje, para no aburrir al personal.
Si usas Bitvise Tunnelier o Filezilla, podrás coger el fichero desde la raspi y llevártelo a un PC sin problemas. Recomiendo Bitvise Tunnelier, ya que su integración con la raspi es genial, abriendo una sesión SSH donde puedes teclear y una sesión SFTP donde puedes mandar ficheros en ambas direcciones.
jantoni - EA4TN
EA4TN
#283246  - 24 septiembre, 2015 19:38
Se me olvidaba......los cuelgues han desaparecido?
jantoni - EA4TN
EA5GH
#282698  - 24 septiembre, 2015 19:54
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1850/weewx_2015-09-24.zip
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1850/weewx.zip
Los cuelgues han cesado con una fuente de alimentacion de un walky baofeng, que es la que tengo ahora mismo hasta que me haga de una en condiciones.
Voy a ver que he editado en el fichero weewx.conf que creo que es la ruta patch, le he vuelto a poner la que tenia al principio.
/etc/weewx/skins/Standard/index.html.tmpl
No se si envio los archivos, porque le doy a previsualizar y veo que estan pero cuando mando el mensaje no salen, nunca he mandado archivos por este foro, solo fotos subidas a un servidor de fotografias.
Toni
Murcia
EA4TN
#283247  - 25 septiembre, 2015 05:24
Bien.....si que han subido archivos.
Luego, a la tarde, los repaso.
En cuanto a los cortes, era la opción más lógica, como ya dije en un principio. Bien alimentada, la Raspberry Pi es casi indestructible.
jantoni - EA4TN
EA4TN
#283252  - 25 septiembre, 2015 15:48
Bueno, en este caso, no me has adjuntado el log, sino el fichero de configuración.
Ya puestos, te digo errores que veo:
Sección CWOP
passcode = abcdefg
Recordad que CWOP es la misma red que APRS. Por lo general, a los usuarios de CWOP no se les pide autenticación. Pero en el caso de los radioaficionados tienes que indicar el password numérico de acceso a la red APRS. Entiendo que lo conoces o sabes como pedirlo.
Sección FTP
path = /etc/weewx/skins/Standard/index.html.tmpl
Como te dije en otro mensaje, el path es el directorio de destino. Es decir, el directorio donde se van a grabar los datos y de donde podremos recuperarlos.
En tu caso, al decir este path, significa que los datos estarán localizables en:
ea5ciu.no-ip.org/etc/weewx/skins/Standard/index.html.tmpl
Si te funciona, pues no lo toques.
Ahora bien, si hay algún error, tienes que localizar los ficheros de log.
Los log se almacenan en Debian en la ruta /var/log.
En función de como hayas instalado weewx tendrás que ver un archivo u otro.
Si has instalado una imagen de las que yo preparo (aunque me parece que por el fichero de configuración, que no es el caso), el fichero de log de weewx es /var/log/weewx.log
Si has realizado una instalación siguiendo los datos de la página web de weewx, el fichero de log es /var/log/syslog (en este caso, el problema es que el log de weewx se mezcla con el log del sistema operativo, por lo que es un poco más lioso de descifrar)
Sigo a tu disposición.
jantoni - EA4TN
EA5GH
#282699  - 25 septiembre, 2015 17:31
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1850/weewxlog.zip
Jo con el lio de que no me dejaba subir archivos adjuntos al final subi los que no eran, y ademas subi uno que no estaba terminado de configurar, es una de las copias que tengo y por eso no esta configurado el APRS que si me funciona.
En cuando a FTP no me funciona esa ruta, me ha funcionado siempre pero ahora no me funciona, realmente no se la ruta que tengo que poner, porque siempre he puesto la misma.
Y la imagen es la tuya y siguiendo los tutoriales que tienes en la otra web, que siempre me ha funcionado, pero esta vez no le veo punta jejeje.
Ahora no me genera ni en mi red interna.
Toni
Murcia
EA4TN
#283285  - 25 septiembre, 2015 18:23
Ya. Es entonces una imagen de la version 5.0 que tieneweewx 2.6.2
La version 5.1 monta weewx 3.10
No obstante no hay problema, ya que la configuracion es practicamente la misma.
Luego le echo un vistazo al log.
En cuanto al ftp, piensa en el servidor remoto. Es ea5ciu.ni-op.org y como sigue?
jantoni - EA4TN
EA5GH
#282700  - 25 septiembre, 2015 18:35
Sigue igual, me he metido en la pagina de no-ip a ver si habia algo cambiado y nada.
A proposito es ea5ciu.hopto.org que tambien es de no-ip pero en su momento no habia posibilidad de elegir no-ip y opte por elegir hopto.org.
Dime si ves mas factible instalar una nueva imagen y la configuro de nuevo, como siempre lo he hecho, a ver si con los problemas de la fuente de alimentacion, cambie algo que no encuentro y nos volvemos locos, no me cuesta trabajo formatear la tarjeta y instalar de nuevo y entonces dejar como deberia la ruta de enlace, que eso si que estoy perdido
porque no se que poner, si hay que crear algun alojamiento, o simplemente decirlo en el archivo weewx.conf.
Toni
Murcia
EA4TN
#283290  - 25 septiembre, 2015 19:16
Lo que me refiero es a la dirección del ftp.
ea5ciu.hopto.org me imagino que esta alojado en algun servidor externo.
Lo que tienes que tener en cuenta es el directorio de ese servidor , que es lo qur tienes que poner en el path
Esto es, si tu quieres que los ficheros esten localizados en http://ea5ciu.hopto.org/weather por ejemplo, en path tendras que poner /weather aunque esto puede cambiar en funcion del proveedor
Por eso es interesante saber donde tienes alojado ese servidor ftp.
Uff...me cuesta explicarlo, hi hi
No sé si tengo accesible todavia la configuracion que tenia con 1and1, manana lo miro, aunque era con wview.
En cuanto a la version de weewx no afecta para ese problema
jantoni - EA4TN
EA4TN
#283292  - 25 septiembre, 2015 19:18
Por cierto, he intentado conectar con ea5ciu.hopto.org y me ha rechazado la conexión.
¿no será un problema de ese servidor?
jantoni - EA4TN
EA5GH
#283293  - 25 septiembre, 2015 19:28
Yo tengo una cuenta creada en no-ip que es ea5ciu.hopto.org que me redirecciona a 79.109.155.149 y en mi router tengo abierto el puerto 80, acabo de entrar a la pagina de no-ip y el dominio ea5ciu.hopto.org esta activo y configurado para que me redireccione a la 79.109.155.149:80
Lo que no entiendo de tu pregunta es ¿donde tienes alojado ese servidor?
supongo que sera ea5ciu.hopto.org.
Como ves estoy pegadito y algo espeso, gracias por tu paciencia que no es poca jejejeje.
Toni
Murcia
EA4TN
#283294  - 25 septiembre, 2015 21:47
Vale. Ahora ya me hago idea de como lo tienes.
Mañana te comento. Hay que replantear esa configuración. Es bastante más sencillo.
Mañana mas
jantoni - EA4TN
EA4TN
#283302  - 26 septiembre, 2015 11:35
Empezamos. Vamos por partes.
Tu dirección IP pública es incorrecta. Al menos así me lo dicen los servidores DNS a los que consulto
Código:
jantoni@Vostro:~$ nslookup > 79.109.155.149 Server: 80.58.61.250 Address: 80.58.61.250#53 Non-authoritative answer: 149.155.109.79.in-addr.arpa name = 79.109.155.149.dyn.user.ono.com. Authoritative answers can be found from: > ea5ciu.hopto.org Server: 80.58.61.250 Address: 80.58.61.250#53 Non-authoritative answer: Name: ea5ciu.hopto.org Address: 50.19.220.154 >
Entiendo, por tanto, que estás funcionando con IP dinámica.
Si intento entrar, en este momento, en http://50.19.220.154 me contesta una página web de Bodis.com
Este asunto es secundario. El configurar correctamente el DDNS, en este caso hopto.org nos hará falta para que "el mundo exterior" se comunique con nuestro servidor.
Hay una aplicación que se puede descargar en la Raspberry para configurar no-ip. No sé si servirá para hopto.....luego lo vemos.
jantoni - EA4TN
EA4TN
#283317  - 26 septiembre, 2015 11:52
Para configurar el resto. Por favor, indícame si el ordenador al que quieres enviar el FTP es otro ordenador distinto a la raspberry donde tienes Weewx.
Si es así, ¿por algún motivo? La Raspberry puede hacer de servidor web perfectamente para suministrar las páginas meteorológicas, e incluso para hacer algunas cosas más de forma simultánea.
Te cuento como lo tengo yo:
Código:
Raspberry Pi Dirección IP 192.168.0.79 Funcionando con WeeWx y 3 estaciones meteorológicas Servidor Web funcionando al mundo exterior. Puerto http 8000 (abierto convenientemente en el router)
Código:
Mele A2000 (máquina algo más potente que mis viejas Raspberrys) Sistema operativo casi idéntico al de la Raspberry (Debian Weezy) Dirección IP 192.168.0.78 Servidor Web funcionando y abierto con el puerto 80 Esta máquina al ser más potente, me permite otras muchas cosas.
La Raspberry, cada 5 minutos envía todas las páginas web y los gráficos al Mele A2000. Para ello, primero hay que instalar el servidor FTP en el Mele A2000 y configurarlo adecuadamente. Posteriormente, en la Raspberry se edita el fichero de configuración /etc/weewx/weewx.conf. Yo lo tengo así:
Código:
[[FTP]] # FTP'ing the results to a webserver is treated as just another report, # albeit one with an unusual report generator! skin = Ftp # If you wish to use FTP, uncomment and fill out the next four lines: user = pi password = raspberry server = 192.168.0.78 path = /var/www/weewx # Set to True for a secure FTP (SFTP) connection. Not all servers # support this: secure_ftp = False # If you wish to upload files from something other than what HTML_ROOT # is set to above, then reset it here: #HTML_ROOT = /var/www/weewx # Most FTP servers use port 21, but if yours is different, you can # change it here port = 21 # Set to 1 to use passive mode, zero for active mode: passive = 1
Fíjate en el directorio o path. Es /var/www/weewx. /var/www es el directorio raiz del servidor web y como queremos que se acceda como http://jantoni.es/weewx pues tenemos que poner /var/www/weewx
Es que, por lo que me decías, me estabas dejando descolocado.
LA CONFIGURACION típica de una raspberry haciendo de servidor meteorológico es mucho más sencillo. No hay que hacer FTP, ya que todo se encuentra en la misma máquina.
Con la configuración de mi imagen, se actualiza todo en el directorio /var/www/weewx de la Raspberry, por lo que solo tienes que acceder a http://ladireccionipprivadadelaraspberry/weewx
Y si quieres que el mundo exterior acceda a tus datos., hay que abrir el puerto 80 del router (salvo que tengas otro servidor web en casa, como es mi caso) y configurar correctamente el servicio DDNS.
No sigo....paro.....hay que ir poco a poco.
jantoni - EA4TN
EA5GH
#282701  - 26 septiembre, 2015 18:55
En primer lugar la direccion ip. pues resulta que llevas razon despues de un monton de años teniendo 79.109.xxxxxxxx ahora con lo que me dices se me ocurre consultar en cualesmiip.com y me da esta:
Tu IP real es 84.124.142.72
(84.124.142.72.dyn.user.ono.com)
No navegas a través de proxy
Entonces lo que hago es irme a la pagina de no-ip y redireccionar ea5ciu.hopto.org a la nueva ip.
Despues la raspi la tengo o por lo menos es lo que siempre he tenido y lo que pretendo que haga de servidor, por lo que no tengo ningun ordenador con weewx, todo en la raspi.
Entonces mi pregunta es, no hace falta subir FTP??????
Voy a intentar configurar el patch como dices, pero tengo que seguir dejando los otros datos igual
user = ea5ciu
password = XXXXXXXXXXX
server = ea5ciu.hopto.org
En cuanto a lo del puerto, si tengo abierto el 80 al principio del post creo que hay un pantallazo de la configuracion del router y tengo abierto el 80.
Toni
Murcia
EA4TN
#283355  - 26 septiembre, 2015 22:04
Efectivamente. FTP es solo para mandar los ficheros a otra máquina.
FTP=File Transfer Protocol
¿Por qué motivo enviarías los ficheros a la misma máquina donde estan? Pues eso.
Tienes que poner las # delante de user y password para inhabilitarlo.
A continuación recargas la configuración con:
Código:
sudo /etc/init.d/weewx stop sudo /etc/init.d/weewx start
ya que reload y restart solo funcionan con la instalación de la versión 3.10 de Weewx.
En cuanto a la IP, intento conectar y sigue rehusando la conexión.
jantoni - EA4TN
EA5GH
#282702  - 27 septiembre, 2015 05:20
Ok desabilitado el FTP.
Yo intento conectar y si me redirecciona a http://84.124.142.72/
Pero me falta que segun veo la ruta de la raspi donde este weewx.
Ahh tengo instalado un programa de ssh en el movil, que alguna vez he utilizado los comandos que me acabas de decir y el de sudo reboot etc, siempre me ha funcionado, hace tiempo que no, seguramente por lo de la direccion ip que se ha cambiado y que te diste cuenta tu, anoche lo configure y me conecto a traves del movil con la ip 84.124.142.72 y con mi ip interna de la raspi 192.168.1.14 por cierto el programa se llama iTerminal.
Toni
Murcia
Página 2 / 3
