Hola a todos, alguien me podría decir como borrar los qso´s duplicados de una forma rápida
Metí dos veces un log con 996 qso´s y ahora los tengo repes jejeje
He estado borrando uno a uno y es interminable.
Gracias por leerme
EA1PS
Hombre si te manejas algo con el Access puedes hacerlo abriendo la base de datos, y quitandolos ahí, tambien tendras que hacerlo uno por uno, pero por lo menos no tines que ir confirmando, abriendo el siguiente dandole a borrar confirmar etc. en Access borras el registro y ya está, eso si haz una copia de la base de datos antes y los borras sobre la copia, por si no te sale bien, siempre tendras la original, y si luego te ha salido bien del todo restituyes la original por la copia.
Y si no pues paciencia y uno por uno, por que no se si puede haber otra opción.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
Lo que te dice Juanjo es una solución, quizás la más rápida. Después esta la solución preventiva, que no es otra que hacer una copia de seguridad de tu log, antes de importar datos masivos o hacer algún cambio importante.
Por propia experiencia, con el tiempo aprendes a valorar la importancia de las copias de seguridad, y en estos casos, más aún.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca volver atras.
Ok pues intentaremos lo del Access a ver que pasa.
En cuanto a la copia de seguridad tambien esta igual, debido seguramente a mi torpeza !!:blush: !!
Gracias 73
EA1PS
Hola de nuevo, despues de solucionar el tema de los log´s duplicados ¨con el Access¨
ahora por algun motivo que desconozco no consigo que me modifique los qso´s en QRZ.COM
Si a alguien mas le paso y lo pudo solucionar que me lo comente.
Gracias ¨:blush:¨
EA1PS
