PROBLEMA CON N1MM
PROBLEMA CON N1MM
EA7TG
#11393  - 12 septiembre, 2010 18:31
Necesito ayuda si alguno tiene la solucion de este caso.
He instalado la ultima version de N1MM, varias veces, asi como el archivo de la ultima actualizacion, he configurado los puertos y todo funcionando perfectamente, entonces cierro el programa y cuando vuelvo a entrar no lo hace y me da el siguiente mensaje de error:
Error - 2147418113 (8000ffff) en tiempo de ejecucion.
Error de Automatizacion.
El caso es que he vuelto a instalar y configurar y vuelve a ocurrir lo mismo, asi que no se que puede ser, sigo sin poder entrar en la aplicacion.
Si alguien tiene informacion al respecto le agradeceria ayuda.
EA7TG,Paco.
EA3JW
#119358  - 12 septiembre, 2010 20:41
Hola intenta cargar una version antigua,esta por ejemplo N1MM-newexeV9.10.3.exe la configuras la pruebas y una vez veas que funciona solo haces la actualizacion de la ultima que ha salido.
Espero que asi te funcione porque realmente no tiene mas misterio.
EA7BJ
#119359  - 12 septiembre, 2010 20:47
hola Paco.
supongo que cuando arrancas el N1MM tienes el LOGGER32 cerrado, si no es asi, hazlo y prueba.
EA7TG
#119366  - 13 septiembre, 2010 00:07
Hola Jose Manuel, pues acabas de dar con la tecla, si cierro Logger32 y ejecuto N1MM, no hay problema alguno, ahora bien, si lo hago con Logger32 abierto es cuando me da el mensaje de error, ya me diras porque ocurre esto. Una vez funcionando N1MM, puedo abrir Logger32 que ya si funcionan los dos, o por lo menos asi me ha parecido en las pruebas realizadas.
Gracias por todo tio, del problema que tu planteas siento no poder decirte nada, pues no tengo ni idea que puede ser, ya lo lei esta tarde.
Un fuerte abrazo Jose Manuel.
EA3JI
#119381  - 13 septiembre, 2010 16:45
Supongo que el error que te da es debido a que tienes configurado el CAT con la emisora en ambos programas, y al abrir el N1MM intenta acceder a los puertos COM que está usando el Logger32, dándo este error.
Ramon, EA3JI
EA3JW
#119479  - 13 septiembre, 2010 19:26
Pues si realmente tienes ese problema tengo una solucion, yo hace tiempo que lo estoy usando y la verdad, llego a usar hasta 4 programas diferentes a la vez y todos sin ningun problema.
El programa se llama Virtual Serial Ports Emulator.
La direccion es esta http://www.eterlogic.com
Es gratuito y funciona puturru de fua.
EA7TG
#119501  - 13 septiembre, 2010 22:41
Hola Jaume:
Supongo que llevas razon, pues me ha costado poner el N1MM en marcha y ademas que funcione todo. Lo del programita que me comentas ya me diras una vez que este instalado que tendria que hacer, perdona pero soy torpecillo y tengo que leer mucho para configurarlo todo, te comento yo utilizo un Microham el microkeyer II, y en uno de sus puertos tengo el cat del equipo y tiene un segundo cat en otro puerto distinto el cual usa el Logger32, no se si estoy en lo cierto, pero Logger funciona perfectamente, y cuando entro en N1MM primero y despues me meto en Logger los dos funcionan perfectamente. Estoy intentando comprender todo pues si te soy sincero funciona todo, pero me pierdo en buscar el porque de algunas cosas, ahora mismo tengo funcionando Logger32, N1MM, y mixw, y sin problemas, salvo este pequeño detalle de entrar primero en N1MM con Logger32 cerrado. Nada mas seguire esperando respuestas para aprender y asi saber mas de esto,pues aunque saber no ocupa lugar, pero lleva tiempo, y hay que tener paciencia en este mundillo para estar al dia de todo. Asi que agradecido de tu ayuda y por aqui seguimos....
EA7TG.PACO.
EA7BJ
#119360  - 14 septiembre, 2010 16:46
Hola Paco.
Mira, es un problema conocido el que si arrancas el N1MM y encuentra que el puerto que quiere abrir esta en uso da un error.
Creo recordar que usas un aparato que te crea algunos puertos virtuales, pues intenta no repetir los puertos en los diferente programas.
El programa que te sugieren, es algo parecido, pero en vez de ser el aparato el que te genera los puertos virtuales es un programa.
Basicamente se trata de engañar al ordenador haciendole creer que tiene muchos puertos series cuando en realidad solo tienes uno.
En principio intenta hacer lo que te dije, no repitas puertos en la configuracion de los distintos programas y nos cuenta.
Saludos, Jose.
